-28%
110€ de remise sur le Dyson Pure Hot+Cool (purificateur + ...
289 € 399 €
 Thermolaquage
Nombre de messages : 6375
Thermolaquage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 8 Jan - 16:04
Le commercial vient de passer :
Très sympa et très compétent.
Nous avons convenu d'un RAL 9005 brillant pour les pièces de châssis et un aluminium blanc RAL 9006 (30% de brillance) pour les jantes.
Quelques conseilles techniques :
Cuisson 190°C / 30 mn
Pour les jantes, pour corriger les éventuelles imperfections, passer au préalable un apprêt poudre. Passer au four. La pièce chaude, passer immédiatement la couche de peinture. Comme la pièce est déjà recouverte par l'apprêt, l'effet électrostatique n'existe plus. La poudre se dépose donc comme une peinture normale. 1 passage = 20 microns. Il faut une épaisseur de 80 microns soit 4 passages. Pour une jante, partir du centre et tourner en spirale vers l'extérieure X4
Rémi,
J'attends ton retour pour pouvoir commander le noir, l'alu et l'apprêt.
J'ai aussi récupéré 1,5 kg de gris pour faire des essais.
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 8 Jan - 19:17
salut serge !
ca marche pour moi mais on arrive pas à trouver moins cher ? bon avec 5 kg de chaque y a de quoi faire.
tu pense qu'un noir brillant est mieux qu'un satiné ?
on s'appel demain pour mettre tout ça au point .. ?
vite les essais !! Very Happy
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 20:47
J envisage le thermolaquage de mes jantes alu campanatura (genre alfetta).
Des retours sur le RAL 9006 ?
Il a l air beaucoup utilisé..
Ça rend pas trop neuf ?
Merci d avance
Jm.
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 6:56
Bonjour JM,
Pas de retour sur le RAL 9006, désolé.
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 8:16
Bonjour JM,
Pas de soucis.
Je mets sur cale la voiture la semaine prochaine.. j ai trouvé une boite de thermo pas loin de chez moi..
Je vous tiendrais au courant !
A +
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12890
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 8:51
Thermolaquage - Page 2 P11676
Mes sites:
Thermolaquage - Page 2 37044989773_db54af5d77_c
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 11:01
C est pour les pro ça baboon !.. Cool
Les boîtes de thermo ont l air de grenailler pour la plupart..
Le microbillage à l air de faire un rendu bien plus lisse.. Mais je me dis que l aspect un peu granuleux rendrait sans doute mieux sur une ancienne ? D autant plus que la peinture au four à l air assez épaisse. .
Un avis ?
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 12:29
Un avis ?
Oui, voici le mien :
Je te déconseille le grenaillage pour les jantes Alu, A moins d'avoir la garantie par le sous-traitant qu'il n'y aura pas de détérioration de la surface.
Pourquoi rendre granuleuse une jante que l'on remet à neuf ?
Il n'y avait rien de granuleux sur les jantes de l'époque, qu'elles soient en Alu ou en tôle.
Si c'est pour donner un aspect vieilli, alors ne les repeints pas Wink
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 12:51
Salut!
Je découvre ce post, et je dois dire qu'il tombe à pique je cherchais une solution pour peindre les barres de direction et autres joyeusetés, et je ne savais pas trop quoi penser de ces kits!
Merci Serge et Rémi pour vos prochains retours, j'ai hâte de voir vos résultats afin de savoir si je fais chauffer la carte à mon tour Laughing
Charles
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 14 Jan - 13:05
Pour l aspect. . C est une idée que je m en fais.. Mais j etais pas né en 1974.. Du coup c est noté c était lisse alors ! Very Happy
L alu commence à s attaquer.. il est temps de faire qq chose Embarassed
J irai lundi à l usine, j en saurais plus. J ai trouvé des microbilleurs.  des thermolaqueurs mais pas les deux.
Merci en tout cas !
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 12:17
Bjr,
J ai tel ce matin. Le type me dit ne faire que du grenaillage. Je lui ai fait part de mes inquiétudes sur la puissance de ce procédé. . Il m a répondu faire une trentaine de jantes par an (ce n est pas son activité principale).
Pour la couleur il me dit prendre une truc un poil plus foncé que le ral 9006. Les clients d anciennes en sont  content. .
Une idée de l état de mes jantes..
Thermolaquage - Page 2 27179420170115134539
Thermolaquage - Page 2 65847520170115134545
A suivre..
Jm
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 12:22
Perso je suis allé che TV DIS à Besançon : http://www.reparation-jantes.com/
C'est pas cher et bien fait.
Par contre, enlève tes centres de roues avant des les y envoyer, ils m'avaient paumé les miens...
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 12:38
Salut Benoit,
Merci de l'info,
j'avais vu sur internet.. il soustraite ça au Portugal
Le travail a l'air top !
Zut pour les capuchons... Merci de l'info !
JM
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 14:06
Oui ils envoient au Portugal. C'est un petit groupe de portugais assez sympas, et vu l'atelier, y a du débit !
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyMer 25 Jan - 16:54
Bjr,
J ai récupéré mes jantes Smile
Thermolaquage - Page 2 644632201701251737441
Thermolaquage - Page 2 18326820170125173811
Ben jsuis globalement content du résultat!
Il m a indiqué que mes jantes étaient bien attaquées.. Qu il était temps!
On voit bien les trous à l intérieur. ..
Je pense que le microbillage auraient sans doute mieux préserver les écritures (mais il a mis une grosse épaisseur de peinture. .)
Mais pour 100e... les 4!
J aurais vraiment pas fait mieux à la bombe !!
Elles sont bien protégées maintenant  Very Happy
Jmo.
alfapit
alfapit
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 28 Jan - 20:11
bonsoir à tous ,il est très intéressant ce petit kit de poudrage!!! , si je peu donner mon avis quand à la préparation des support avant poudrage il est important d avoir une surface avec un degré du rugosité important pour une accroche maxi ,je suis depuis un ans dans l installation d une entreprise de décapage de véhicule et objet ancien , et deja quelques auto et moto à mon actif ,boulot passionnant mais épuisant Very Happy ,pour revenir au sujet et pour sous traité à la demande du thermo laquage ,la société avec laquelle je travaille re passe mes parts à la grenaille afin de me garantir la bonne tenue du poudrage après cuisson ,donc sablage mémé puissant limite , alors microbillage je suis perplexe ,celui ci arrondissant l état de surface (tres bien en finition alu inox ), j espére avoir contribué positivement a votre post ;o) perso j ai récemment acheter une cabine murale et je fouine dans les fours de boulangerie pour completer mon install ,j espère tres prochainement revenir parmi vous pour partager les resto de mon spider 78 et Bertone 2000 mais le boulot avant tout ,bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 28 Jan - 20:45
on a hâte de voir çà !!
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 10 Fév - 8:55
Bjr,
Ben c est pas des vega mais ce petit coup de peinture pas cher a redonné de l allure à ces jantes alu d origine ! Je suis très content Very Happy
Thermolaquage - Page 2 63216420170210092830
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 10 Fév - 18:23
très beau !!
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptyVen 10 Fév - 20:35
très beau !!
Merci,
Pour une fois qu il y a truc qui coûte pas un bras et qui métamorphose la voiture.. c est important les jantes. .
J imagine même pas l huile de coude qu il m aurait fallu suer pour poncer et peindre à la bombe ces jantes comme certains le font.. .
Bonne soirée.
Jm
airdevin
MessageSujet: Re: Thermolaquage   Thermolaquage - Page 2 EmptySam 11 Fév - 22:10
pour un résultat moyen !
rien ne vaut un sablage puis peinture sur de la jante , à 100 euros les 4 c'est vraiment un super prix si ça tient dans le temps (ce dont je doute très fortement mais je peux me tromper!)
Sad
Thermolaquage
» Peinture EPOXY (jantes) ou thermolaquage
» Les roulettes à Oui-Oui
» Re-peinture des aiguilles au radium
» Jantes Team Dynamics 17 pouces au carré
