JeromeN Alfiste
Nombre de messages : 85 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: Allumeur électronique PETRONIX Sam 19 Déc - 8:32 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter un allumeur électronique chez VICTOR PARTS, il s'agit d'un PETRONIX. Le montage n'a pas l'air follement compliqué mais une ou deux questions avant de m'y lancer sur mon Bertone 1750 GTV 68 : - Y a t'il une résistance de Ballast sur ce modèle (c'était le cas sur la MGB sur laquelle j'avais monté le même système)et le montage en dépend (voir ci après) - La bobine standard montée convient elle à priori ? - Une fois monté, faut il procéder à un nouveau reglage de l'avance ? Merci pour vos conseils Jerome | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Allumeur électronique PETRONIX Dim 20 Déc - 9:04 | |
| - JeromeN a écrit:
- Bonjour,
- La bobine standard montée convient elle à priori ? - Une fois monté, faut il procéder à un nouveau reglage de l'avance ? Merci pour vos conseils Jerome Je ne connais pas la réponse spécifique pour un Bertone 1750, mais la présence d'une résistance ballast ou non dépend de ta bobine. S'il n'y a pas de ballast sur ta bobine actuelle sur un allumage non électronique, il n'est pas nécessaire d'en ajouter une. | |
JeromeN Alfiste
| Sujet: Re: Allumeur électronique PETRONIX Dim 20 Déc - 12:20 | |
| OK merci de ta réponse. PAs de ballast visible sur la mienne, je laisse donc ainsi. Bon dimanche Jerome | |
| Sujet: Re: Allumeur électronique PETRONIX | |
