| Remontage filtre a huile | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Remontage filtre a huile Dim 5 Nov - 16:14 | |
| Bonjour à tous Je suis a la fin du remontage de mon moteur 1750 S1, et je souhaiterais connaitre le détail des éléments pour le filtre a huile (sous cloche que j'ai fais chromé...) joints/ressort (dimensions) etc. Merci Alain | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Remontage filtre a huile résolu Jeu 9 Nov - 18:02 | |
| Bonsoir Réponse obtenue par une petite visite chez Christian (pépé31). Merci à lui Alain | |
Doudou Alfiste
Nombre de messages : 109 Age : 47 Localisation : Vaison Date d'inscription : 06/09/2017
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 12:51 | |
| Bonjour Alfa 1750, Je me permet de te poser une question concernant ton filtre à huile sous cloche: As-tu les 2 petites pièces en dessous du filtre à huile (donc au fond de la cloche)? Parce que je n'ai rien sur 2 de mes moteurs de Bertone 1750 (un Serie 1 et l'autre serie2). Bizarre ? ou pas?. Je précise que j'ai acheté un filtre à huile neuf qui correspond en taille à l'ancien. Je n'aimerai pas faire un bétise en faisant tourner mon moteur avec un probléme de filtration..... Merci pour ta réponse | |
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 13:03 | |
| Au faite, je suis tout nouveau sur votre site.... Y a une tradition? ... Faut que je paie les croissants? | |
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 13:14 | |
Ces deux pièces sont indispensables, pour le guidage de la cartouche et aussi pour son étanchéité .
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 13:37 | |
| Merci Alain pour ta reponse rapide! Sais-tu (ou quelqu'un d'autres) qui pourrait me fournir ces pièces par hasard ? Victor Parts et Retro Rosso ne connaissent pas ces pièces.... et oui je crois encore au pere noël! Salutations | |
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 13:48 | |
| Je ne sais pas qui pourrait les fournir mais par contre, pour un rectifieur, ce n'est pas très compliqué à réaliser ( acier mi - dur , 42 CD4 ) . Il suffit d'avoir le modèle , ou un plan .
Peut-être qu'un propriétaire de 101 ou 105 possède cela chez lui .
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Mer 15 Nov - 14:11 | |
| Ok, merci pour ta réponse.
Si quelqu'un à un plan pour les faire refabriquer ou même un schéma avec des cotes ou quelqu'un vends ces pièces d'occasion ou pas, je serais interressé ....
D'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis Projeteur/Dessinateur industriel et qu'il m'est possible de faire des plans puis de faire réaliser des pièces mécaniques simples.
Salutations | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Jeu 16 Nov - 9:12 | |
| Salut Doudou Alain A2F83 a été plus rapide que moi, et sa réponse est comme d'habitude la bonne; Je pense que tu peux trouver une cloche d'occasion, il y a aussi un ressort sous les rondelles. Alain | |
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Jeu 16 Nov - 23:27 | |
| Ok merci pour vos infos, reste plus qu'à trouver ces 2 pièces | |
pepe31 Alfiste
Nombre de messages : 65 Localisation : banlieue TOULOUSAINE Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Sam 18 Nov - 17:42 | |
| Salut doudou, Je viens d’être contacté par un autre membre du FORUM à ce sujet. Si tu as un filtre à huile de marques FALCOS je peux te montrer comment c'est fait. La rondelle caoutchouc fait 4Mm d'épaisseur elle se trouve au fond de la cloche dessus vient une grosse rondelle de 49.4Mm de diamètre en métal d'une épaisseur 1Mm qui épouse la forme de la rondelle caoutchouc. L’étanchéité au fonds de la cuve est faite par la rondelle caoutchouc et au dessus entre la rondelle métal et le filtre par le joint caoutchouc ou liège suivant la marque du filtre. @+ christian | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Sam 18 Nov - 21:53 | |
| Merci Christian pour ces photos très parlantes avec les cotes précises de la coupelle inférieure et du joint caoutchouc Il semblerait que ce système de coupelle inférieure et de de joint en caoutchouc (ou en feutre) soit un peu près identique pour les marques FISPA, FALCOS, COMIT et FIAMM Pour les marques FILT et FRAM, il s'agit d'un joint en caoutchouc en forme de cône qui assure l'étanchéité en bas de la cartouche A+ Dominique | |
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Dim 19 Nov - 9:00 | |
| Bonjour, Merci également pour ces photos. Le miens est un Fispa. J'ai encore2 questions sur ces rondelles: -Le joint est plutôt souple (genre mousse/ joint de portière) ou plutôt moyennement souple voir dure (genre joint noir raccord de robinetterie par exemple)? -L’épaisseur totale de la rondelle acier est donc de 5 mm puisque qu'elle épouse la forme de la rondelle caoutchouc de 4mm (4mmepaisseur joint +1mm épaisseur tôle=5mm)? Merci pour ta réponse | |
pepe31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Dim 19 Nov - 10:18 | |
| Bonjour Doudou, Ton calcul est le bon tôle de 1MM, épaisseur du joint caoutchouc DUR 4MM total 5MM. Quelque soit le modèle du support FISPA, FALCOS, COMIT ou FIAMM ce système de calage doit avoir la même épaisseur car les filtres proposés sont les mêmes. j'ai le souvenir d'avoir acheté des filtres par 3 sous des références destinées à l'agriculture . | |
Doudou Alfiste
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile Dim 19 Nov - 11:55 | |
| Merci pour ta réponse!
Je vais essayé d'en faire une.
A bientôt
Steph
| Sujet: Re: Remontage filtre a huile | |
