Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1924
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Mar 2 Mai - 8:49
pour illustré ce que dit Alain lorsqu'il parle de dépôts par centrifugation dans le vilebrequin :
voila ce qu'on peut trouver dans un vilebrequin.....
ps : Alain je m'occupe bientôt de la fixation de la fameuse crépine Wink
Nombre de messages : 3840
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Mar 2 Mai - 9:55
Salut Rémi ,
C'est mieux qu'un long discours . Au moins là, c'est du concret . Merci pour les photos .
Dimanche, avec Serge , nous nous sommes offert un petit tour en Spider 101 . C'était très agréable, surtout que j'étais passager .
Verdict : le spider a la forme ...
A bientôt
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Mar 2 Mai - 10:00
Je n'ai pas poussé aussi que vous tous mais je confirme en tous points ce qui a été dit au sujet de la pompe à huile.
J'y ai passé en tout 4h dessus entre la crépine, le gommage des aspérités des engrenages, le rodage du clapet et ma pression d'huile est constante quelque soit la température de fonctionnement et pourtant il a fait très très chaud l'été dernier et même après une bonne "arsouille", ma pression au ralenti se situe dans le premier tiers du mano du tableau de bord (j'ai quasi 2b au mano externe au ralenti huile très très chaude), et j'ai 4b à 2000, pour taquiner les 5b au delà, le tout de manière constante
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Mar 2 Mai - 11:00
merci Alain !!! c'est limpide ... effectivement quitte à démonter un moteur autant apporter des améliorations sur des points sensibles surtout s'ils sont connu pour être faiblard d'origine ..
Nombre de messages : 4396
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Sam 6 Mai - 19:53
Hier, j'ai récupéré le bloc moteur. Il a été dépastillé et tous les conduits d'huile ont été nettoyés.
Donc aujourd'hui, nettoyage, nettoyage et renettoyage.
Puis, j'ai sorti ma peinture préférée.
Première couche :
C'est long, c'est chiant, y a plein de petits recoins ...
Yves, il doit me manquer une pièce. Une plaque avec 3 trous pour la fixation de la crépine, 2 autres trous pour se fixer sur le 4ème palier du vilo ?
Je mettrais des photo demain pour bien comprendre.
Demain, deuxième couche. Puis je m'occupe de l'extérieur en noir satiné.
Concernant la carrosserie. J'ai eu le carrossier, il m'a fait un point très détaillé et complet de ce qu'il à fait : RIEN ...
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Sam 6 Mai - 20:03
je compati pour la patience ,effectivement il y a des coins et des recoins la dedans ...
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Sam 6 Mai - 20:40
top !!
il faudra bien toilé les palier ou viennent se positionner les coussinets ..
çà rend bien .. tu passe deux couches ?
c'est bien j'ai l'exemple j'aurais plus qu'a suivre ton post quand je vais me pencher sur les moteurs Very Happy
le noir satiné du bloc tu le fait toi ? avec quel peinture ?
à plus !
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Sam 6 Mai - 20:49
Oui, je le fait moi même, avec une peinture Epoxy bi composant de chez Restom.
Oui, je mets 2 couches de peinture dans le bloc, c'est mieux, après c'est super lisse. L'huile et l'eau vont filer !
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 6:07
Quelques photos de la mécanique:
Le vilo qui attend sagement de se faire équilibrer. Problème, la deuxième poulie est aussi HA (fissure au dessus de la clavette) Evil or Very Mad
Soit je trouve un manchon (si vous avez des adresses ...), soit je fais faire une poulie taillée dans la masse.
Le mécanisme d'embrayage :
J'ai demandé à rajouter des pions de centrage car le rectifieur n'en a pas mis.
Les soupapes toutes neuves :
Les guides :
Le bloc avant que je ne m'en occupe :
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 6:29
je voie des reste de peinture sur le bloc à l'intérieur ,ils sont peint d'origine ,donc ! j'avais jamais fait attention ...
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 6:53
je pense plutot que c'est des traces d'oxydation.
Super tout ça, il y a de l'évolution!!
Pour ta poulie, je te conseil du sur mesure, car d'origine, c'est quand meme très fragile!
Bonne continuation, U20.
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 7:47
Le bloc est en acier, il est peint d'origine (peinture rouge. Je n'ai aucune trace d'oxydation. Cette peinture est efficace.
U20, qu'entends-tu par sur mesure ? Refaire une poulie dans la masse ?
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 7:49
Oui exactement dans la masse !!
Et je ne savais pas pour la peinture !!
Bonne journée, U20
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 8:44
c'est un bloc fonte non ?
c'est surement pour cela qu'il sont d'origine peint à l'intérieur et à l'extérieur, contrairement aux autres blocs
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 18:00
j'avais bien vu alors ....!!!
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 18:22
Oui, oui phiphi, tu as bien vu.
Cette peinture rouge est présente sur tout le bloc, intérieur, extérieur (sous la peinture noire). J'ai même l'impression qu'elle est présente dans les canalisations, comme si le bloc avait été trempé dedans.
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 19:01
tu pourrais peut être bricoler un tuyau percé pour aller peindre dans les canalisations .. à la manière d'un traitement corps creux à la cire...
certain conduits sont peut être trop petits ..
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Dim 7 Mai - 21:03
Pas la peine (et Pas la Pen, ça marche aussi ...). Les conduits sont bien propres et je ne veux pas risquer de boucher quoi que ce soit.
J'ai passé une bonne partie de la journée à nettoyer les coulures et autres bavures.
Demain, l'extérieur. Very Happy
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 17:05
alors ce moteur il est peint ?? Very Happy
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 18:14
Je trouve qu'il lambine un peu . Normalement le moteur devrait déjà être remonté et prêt à être posé ....C'est vrai que la caisse dort depuis un mois , bien au chaud ...
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 18:19
bounce bounce bounce bounce bounce
ben oui alors !!! ou qu'il est le moteur .... geek
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 18:22
c'est claire il avance plus trop .. bon j'espère que c'est pour soigné le résultat, ou alors il lui manque du carburant Corse. Very Happy
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 19:24
Ben en fait, c'est super long ...
J'ai passé la matinée à protéger les zones fonctionnelles (pompe à eau, à huile, carter, fixation SB, ...).
Du carburant Corse aurait bien aidé.
Heureusement, le résultat est supérieur à mes attentes :
Ca prend forme.
Il me faut maintenant définir toutes les vis, boulons et joints dont j'ai besoin.
Les pistons ont été produits. Ils devraient bientôt arriver.
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 19:27
Question existentielle : La visserie du bloc, noire ou inox ?
MessageSujet: Re: Spider 2000 Touring   Lun 8 Mai - 19:28
hoouuuuuaaaaaa!!!!!!!! drunken
je suis sur que chez alfa en sorti de chaine il n'était pas aussi beau ....
Page 25 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
