 Identification culasse 101
belitalia
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Identification culasse 101   Lun 4 Jan - 14:16
Bonjour et excellente année a tous!
Comment distinguer facilement une culasse 101 1300 d'une 101 1600 sachant que les signes utilisés sur un Bertone ne s'appliquent probablement pas? J'en ai vue une frappée d'une etoile a 5 branches mais n'avais rien pour mesurer le diamètre des chambres:
Merci!
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Mar 5 Jan - 18:59
Le logo sur la culasse de la photo = 1600
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
belitalia
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Mer 6 Jan - 6:21
Merci.
Entre temps j'ai pu aller prendre la mesure du diamètre d'une chambre: 74mm, ce qui s'apparenterait plutôt à un 1300, non? La côte d'un 1600 étant 78mm. Ou es le hic??? Désolé si ma question est quelque peu ingénue...
NO STRESS
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Mer 6 Jan - 19:41
belitalia
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Ven 8 Jan - 5:51
Sur ton document l'etoile correspond a une culasse 105, non? Je suis un peu perdu....
Nombre de messages : 3069
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Ven 8 Jan - 8:37
Les 1600 Sprint/Spider tipo 101 avaient une culasse marquée 105xxxxxxxxx. C'était la même que celle de la Giulia TI 105.14.
(C'est en tous cas comme çà de naissance sur la mienne).
belitalia
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Ven 8 Jan - 19:06
Entendu, merci! Je reviens sur le diamètre des chambres, je suis teigneux, 74mm vous parait normal pour un 1600??
Bonne soirée et bon week-end.
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Sam 9 Jan - 9:18
1600 = 78 x 82
1300 = 74 x 75
ducaspid
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Dim 17 Jan - 12:58
Le diamètre de la chambre indique effectivement que c'est une 1300.
Tu peux aussi mesurer tes diamètres de soupapes (par exemple admission 37mm pour les 1300 et 41mm pour les 1600)
belitalia
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Jeu 21 Jan - 14:08
Oui en effet, je mesurerai le diamètres des soupapes des que possible.
Merci et désolé du retard.
A bientôt.
Joel A
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Sam 30 Jan - 9:03
pas d'avis sur le diamètre de chambre, mais sur la différence 101 / 105.
j'ai vu sur photos, pour m'être posé la question sur ma propre 101 1600, que les culasses les plus anciennes n'ont pas les 2 pattes qui permettent, à l'avant, de tenir le couvre arbre à cames.
C'est peut être le critère de différenciation. est ce exact?
Joel
belitalia
MessageSujet: Re: Identification culasse 101   Sam 30 Jan - 9:58
Joel,
Sauf erreur de ma part, ces 2 oreilles que tu mentionnes, ainsi d'ailleurs que le reniflard d'huile en haut a droite, sont apparues sur les culasses de 105 a partir de la serie 2 en 1968. Les series 101 comme les notres ainsi que les premieres series 105 ont recu une culasse sans oreilles. Mais je ne sais pas si cela n'a concerne que les 105 1600 ou aussi les 105 1300...
Mehdi
» identification culasse
» Identification camion
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» identification de photos de PBP
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: La dynamomètrique, l'arrache-rotule et le tournekivis-
