-30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette + Fondue + Grill pour 8 ...
42.49 € 60.40 €
 spider 2000 1982 - remise à niveau
Nombre de messages : 6379
spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptySam 16 Jan - 13:57
giulietto a écrit:
j'avais pensé au cable, mais l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait fait.
Ca peut aussi provenir de la trajectoire. Il y a peut-être un virage trop serré.
Vérifie la trajectoire, balance par le haut une bonne dose de WD40. Ca suffira peut-être...
Pour les freins, je ne saurai trop te conseiller de refaire l'ensemble : Maître Cylindre et 4 étriers.
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptyDim 17 Jan - 7:27
Oui, je vais refaire tout ça sans toucher les trains roulants, juste vidanger, pour l'instant.
D'où le terme remise à niveau.
J'ai une Giulietta 84 dépouillée à finir !
http://www.vrc66.org
ducaspid
ducaspid
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptyDim 17 Jan - 11:44
Bonjour Giulietto
Avant de re-changer le cable ou de faire réparer tes compteurs, vérifie que le cable est bien engagé côté compteur.
En effet, le cable coulisse librement dans la gaine comme cela a été dit et il arrive que le cable soit trop engagé dans une prise d'un côté (généralement côté boite) et donc plus suffisamment sorti de l'autre côté (donc généralement côté compteur).
Ceci est également amplifié par le fait que la prise d'entrée du cable côté compteur est souvent usée et un peu trop arrondi à son entrée. Le cable ripe donc sur la prise et fait sauter l'aiguille. Quand le compteur commence à avoir un peu d'usure, cela amplifie aussi le phénomène.
Peut être pourras tu supprimer ou réduire fortement le phénomène en repositionnant convenablement le cable dans la gaine :
Il faut donc tirer légèrement sur le cable pour le faire ressortir un peu plus côté compteur et bien veiller à ce qu'il se réemboite bien dans le compteur au moment où on le repositionne. Le cable ayant une emprunte carrée, il faut donc veiller à ce qu'il soit bien en face de la partie femelle du compteur elle aussi à emprunte carrée. Sinon, quand tu vas repositionner la gaine pour la serrer, tu vas de nouveau repousser le cable dans la gaine et te retrouver toujours confronté au problème).
Bon c'est pas simple à expliquer mais c'est facile à faire. Juste un peu d'attention nécessaire.
PS : le type 11538 qui correspond logiquement à un spid série 3 QV (donc 86/89).... Mais il se retrouve aussi sur les spid coda tronca USA type officiel 11502. Je l'ai déjà constaté sans avoir pour autant d'explication.
Bonne route en spid ! Que du bonheur !
Wink
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptyMar 19 Jan - 11:42
ducaspid a écrit:
Bonjour Giulietto
Wink
justement, j'avais un QV il y a 5 ans et c'est pour ça que ça m'intriguait...
cX
syrius
syrius
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptyMar 16 Fév - 17:16
Chez Gastaud a Marseilles pour les compteurs
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/
Serge
MessageSujet: Re: spider 2000 1982 - remise à niveau    spider 2000 1982 -  remise à niveau  - Page 2 EmptyMer 18 Mai - 15:07
je reprends ce post car j'ai finalement tout démonté, mais je ne pouvais pas sortir le moteur.
Pour parfaire l'étanchéité moteur, je voudrais sortir le carter avant. Il faut démonter la pompe à huile, mais je dois sortir les deux carters moteurs.
car une vis de la pompe à huile est inaccessible en enlevant seulement le carter inférieur.
Ca passe juste ou il faut défaire les supports moteur et le lever un peu pour sortir le carter supérieur ??
Je l'ai fait il y a 7 ou 8 ans sur un autre spider, mais je ne me souviens pas...
» Remise à niveau micromètre Roch
» Remise à niveau de notre Puck 82.
» Remise à niveau électricité
» Problème de bruit au niveau du lit pavillon
» construction à demi-niveau
