 Perçage vilebrequin
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Perçage vilebrequin   Mar 5 Jan - 7:46
Bonjour a tous
Quelqu'un peut il me donner les cotes de perçage d'un vilebrequin d'alfetta pour le monter dans une 105
La profondeur a son importance aussi Wink
Sportivement
Stef
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mar 5 Jan - 17:40
salut, il me semble avoir assisté mon père dans cette opération il y a une dizaine d'année ... on l'a fait à la main petit à petit avec de très bon foret en essayant plusieurs fois , on l'a fait pour installé un 1800 alfetta dans son bertone( 1300 junior ) . il fonctionne très bien.
le mieux c'est de regardé la profondeur de l'arbre de boite et percé 1 mm de plus ..
bon courage car si mais souvenir son bon ( j'étais ado ) c'est quand même chiant à faire .
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mar 5 Jan - 17:58
je l'ai eu au tel, on avait acheter une mèche pour l'occasion de très bonne qualité en 16 ou 17 il ne se rappel plus, et puis on avait mesurer sur la boite l'arbre ( diamètre et longueur ) du trou à percé, perceuse manuelle et voila ....
bon y a surement une manière plus professionnel de faire tout çà mais pour nous ça a fonctionné ac-couplage réussi et ça va bien en roulant .. pas de vibration ou quoi que ce soit .
sfurax
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mar 5 Jan - 19:27
Merci pour les infos mais je vais le faire faire par un rectifieur pro par contre j'ai besoin des cotes exactes y compris la profondeur mini pour eviter le talonnement
J'ai pas de vilo de 2000 sous la main pour verifier
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mer 6 Jan - 8:02
c'est une boite de 2000 ? ok j'ai un vilo de 2000 de coté je vais allé voir le diamètre du trou et la profondeur .
je te dis çà tout à l'heure.
sfurax
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mer 6 Jan - 8:33
Yes 2000 ! thumright
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mer 6 Jan - 18:52
j'ai zapper de prendre les mesures ... Confused bon promis demain j'y pense .. Very Happy
sfurax
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Mer 6 Jan - 19:01
Pas de souci le vilo part demain en métrologie pour vérifier les cotes donc j'ai un peu de temps
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Jeu 7 Jan - 19:48
voila les mesures,
27 mm de profondeur :
ca à l'air de finir en cône ...  au centre c'est plus profond .. la mesure est prise au bord du trou.
sur mon vilo la bague est toujours présente donc je te met les deux cote.
26,225 mm
pratiquement 15,92 mm
voila j'espère que cela va t'aider .
sfurax
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Ven 8 Jan - 7:38
thumleft Merci !
sfurax
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Dim 7 Fév - 10:33
J'ai remarqué sur des photos que le logement de la bague est légèrement chanfreiné
Est ce important car mon rectifieur n'a pas apporté cela je me retrouve avec une bague bien en place a fleur du logement
Il a percé plus profond par contre avec un epaulement pour ne pas que la bague s'enfonce
MessageSujet: Re: Perçage vilebrequin   Lun 8 Fév - 10:34
je ne sais pas si cela est important, je ne peux pas te répondre, désolé.
Mais d'autre sur le forum serais surment te répondre. Very Happy
à plus.
Perçage vilebrequin
» Perçage des bielles de 5 turbo
» Remplacement roulements Vilebrequin: 2 remontage
» Equilibrage du vilebrequin : pourquoi ??
» Vilebrequin métro turbo
» pignon de bout de vilebrequin coté embrayage
