 quelles jantes GTA pour ma 2000 ?
GianniAlfa
GianniAlfa
Nombre de messages : 8
quelles jantes GTA pour ma 2000 ? Empty
MessageSujet: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyLun 11 Jan 2016, 14:51
bonjour les amis !
j' envisage de changer les jantes sur mon bertone , il est actuellement equipé de jantes Melber en 14" , j adore le modele type GTA ! mais il y a plusieurs modeles ... du 6x14" ET 30 du 7x14" ET 23 et meme du 7x15" donc j hesite vraiment ! Rolling Eyes
avez vous quelques petits conseils a donner ?
quelqu un en a t il deja monté ?
quelles differences cela entraine sur l auto ?
d avance merci alfamicalement
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyLun 11 Jan 2016, 18:33
Le 7x14 a plus de report et le look est plus sympa à mon avis
Nombre de messages : 4711
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyLun 11 Jan 2016, 19:07
Sept pouces , c'est beaucoup , car à l'époque , ces dimensions n'étaient montées que sur des voitures dont la puissance dépassait les 300cv .
Après, c'est une affaire de gout . Mais quand on sait qu'un plein sur cinq, en dimensions d'origine, sert à vaincre la résistance au roulement, avec ces jantes et le pneumatiques recommandés , on passe à un plein sur 3,5 , pour avancer .
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 10:24
qu'elles sont tes sources pour étayer de telles affirmations ????
jm
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 10:30
Gianni,
Il faut bien regarder pour que les pneus ne rabotent pas tes ailes et
que le diamètre des pneus soient proches de la monte d'origine.
En 7 " il ne doit pas y avoir beaucoup de marge.
Un autre point parfois négligé est le poids des jantes : entre 6x14 et 6x15
il y a presque 1 kg d'écart sur 6 kg par jante, ça n'est pas négligeable.
Le pneu en 15 sera probablement plus lourd aussi.
C'est un choix à faire
J.P
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 13:01
Il faut aussi prendre en compte le fait que le boitier de direction, fragile à la base, le devient encore plus en adoptant une monte plus large.
Enfin il me semble, merci de me rectifier si je dis une connerie Smile
GianniAlfa
GianniAlfa
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 16:22
salut a tous
merci pour vos reponse thumleft
mon choix va se faire sur du 14" ca c'est sur ! les 15" me plaise moin ... ( affaire de gout ) donc se sera en 14" reste a savoir entre la 6 et la 7...
actuellement il y a des jantes Melber sur la voiture ( deja presente lors de l'achat de l'auto ) avec des pneus en 195/70 R14 qui ont tendance a venir lecher mon aile AV lors des braquages plus important, je voudrai donc eviter cela ... mais es le pneu qui est trop haut ou la jante trop large voila la question lol
car j ai pu constater sur differents site que l on me propose systematiquement des pneus en 195/60 et non 195/70 ! es le probleme !
( je precise que la consomation n'est en aucun cas un critere pour moi ) cette voiture je l'aime depuis ma plus tendre enfance! elle etait pour moi un reve depuis toujours... et elle pourrai meme consomée 40l/100km je continuerai a rouler tellement c'est bon !
le but est de lui donner un pti look sympa inspiré des GTA ... sans en faire une voiture de course non plus !
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 17:09
Attention à l'ET (le déport). Les jantes 7" sont disponibles en 3 ET différents donc le pneu pourra être plus ou moins loin de la carrosserie. Il faut faire le bon choix.
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMar 12 Jan 2016, 18:18
En théorie un coupé 2000 est basé sur du 165 -80 R 14
Le 195 / 70 R14 a 9mm de plus en diamètre et est considéré hors tolérance base constructeur
Le 195 / 60 R 14 est 30 mm de moins en diamètre donc fait mouliner l'auto (aussi hors tolérance
Le pneu qui est le plus proche de la monte de base est le 185 / 70 R 14 qui est conforme avec 5 mm
de moins au diamètre. Pour une jante de 7" c'est trop petit à mon avis.
Le 195 / 65 R14 est le montage plus adapté en 7" ( en théorie non conforme - 10 mm en diam)
En 6" le 185 est correct.
Si ça frotte, c'est du à la combinaison du diamètre et de la largeur.
Pour le déport ET comme mentionne Barchetta, il faut faire une comparaison avec les actuelles.
Si tu veux t'instruire utilise le lien suivant qui permet de calculer
http://calculis.net/pneu#resultat
J.P
GianniAlfa
GianniAlfa
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMer 13 Jan 2016, 16:25
voila c'est exactement le look que je desir ... les semi slick compris
quelles jantes GTA pour ma 2000 ? 10636110
quelles jantes GTA pour ma 2000 ? 10430410
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyMer 13 Jan 2016, 21:09
Effectivement, sympa cette auto.
Il me semble à priori que cette auto est en 14" et probablement en 7" (les 15" remplissent plus les ailes)
La couleur OR va bien avec le rouge comme sur les GTam.
J.P
MessageSujet: Re: quelles jantes GTA pour ma 2000 ?   quelles jantes GTA pour ma 2000 ? EmptyJeu 14 Jan 2016, 04:37
7x14 Wink
» Quelles plantes 'tropicales' pour la zone 8 ?
» des conseils pour débutant
» Quelles Népenthes pour débuter?
» Jantes en tôle pour le circuit
» Quelles couleurs choisir pour un salon chaleureux
