 Problème Synchro boite bertone et spider 2000
leroy25
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mar 26 Jan - 18:47
J'ai besoin de vos connaissances concernant un Bertone 2000 et un spider coda tronca de 75 en 2000 toujours.
Ce sont deux voitures que je convoite en ce moment mais les deux ont la 2nd qui craque.
Je n'ai pas spécialement de poil dans la main mais ouvrir une boite et la refaire ne me tente pas pour le moment. Je n'en ai pas les connaissances.
Avez vous une adresse, une connaissance, etc pour refaire une boite soit de Bertone soit de spider en 2.0l et avez une idée du prix ?
Merci d'avance Wink
lodge
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mar 26 Jan - 19:36
C'est là où le bat blesse - cte foutu synchro de sde.
A la louche, je dirai entre 1000 et 1500 et cela dépend du boulot et de la région
J Louis
Nombre de messages : 1369
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mar 26 Jan - 20:50
Refaire une boîte c'est vraiment pas compliqué.
Ça fout un peu les boules au départ mais si tu es un peu démerde tu peux en venir à bout facilement surtout si le problème est limité à un synchro de deuxième.
C'est un jeu de lego.
Il faut juste un peu de jugeote,un peu d'outillage de base et une presse.
Et tu peux t'en tirer pour moins de 100 €.
leroy25
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 8:46
Oui c'est à réfléchir, l’idéal serait d'en trouver une autre à refaire à son rythme.
J'ai trouvé deux pros qui font beaucoup de vieilles italiennes près de chez moi, je vais leur demander s'ils font les boites et combien !
Sinon il y a http://www.classicalfa.com/
lodge
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 10:44
à 100 €, je lui porte tout de suite mes 4 boîtes, quitte à faire le trajet !!!!!!!!!!!!!
J L
spyder
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 10:49
je plussoie avec JP thumleft
pour l'avoir fait récemment, je conseille vivement de se doter d'une très bonne pince à circlips, à crémaillère de préférence (à moins d'avoir la poigne de Hulk Mr. Green ) pour démonter les circlips maintenant les anneaux de synchro;
jm
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 11:08
jm
c'est grâce à jeeptree que je me suis lancé et que j'ai refais la mienne Wink .
Faut être méthodique, un tan soi peu outillé et compter un budget de 400€ à la louche pour la refaire soi même en changeant tous les roulements et le fameux syncro malade où un peu moins si les sycnros peuvent être inter changés.
Nombre de messages : 1512
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 11:10
Retro Rosso a 2 qualité de bagues de synchro
Ne pas hesiter à prendre des synchros de qualité Goetze, même si plus cher, tu l'apprécieras dans le temps.
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/15-Boite-de-vitesses/Commande/Bague-synchroniseur-105-115-116-75-orig-Goetze::20050.html
Nombre de messages : 710
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 18:15
Merci d'avance Wink
Salut Leroy,
Pardonnet à Saint Vit pourra te le faire je pense Smile
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 19:11
Bonsoir
Pour en avoir fait quelque une
Il n'y a pas que les syncro a verifier il y a aussi le guide du baladeur
Le jeux entre fourchette et baladeur
Le jeux entre le levier de commander et les tigres de sélection
Mais je ne suis pas un spécialiste lol!
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
NO STRESS
MessageSujet: Re: Problème Synchro boite bertone et spider 2000   Mer 27 Jan - 19:20
Voila
Ce qui ce fait pour nos vielles dames (c'est pas un blague)
