| Silentblocs barre antiroulis | |
repieu Alfiste
| Sujet: Silentblocs barre antiroulis Sam 30 Jan - 10:56 | |
| Bonjour, Y a-t-il une technique ou un outils particuliers pour sortir les silentblocs des barres antiroulis (avant et arriere)?
Merci | |
Brrrm Alfiste
Nombre de messages : 189 Localisation : 34 Date d'inscription : 20/01/2012
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Sam 30 Jan - 23:29 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 6:44 | |
| de quels silents blocs parle tu? si c 'est ceux de maintien de la barre en elle même, ils sortent tout seul en glissant sur le barre. si ce sont ceux des bielettes là même à la presse pour les sortir c'est pas évident. perso je les ai percé afin de dégager les bielettes puis à la scie à métaux, pour extraire les cages intérieure et extérieure. on peut emmancher les nouveaux avec un étau si pas de presse dispo | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 7:39 | |
| Bonjour pour les SB de biellettes, tu pousses les anciens avec les nouveaux, a la presse ou à l'etau, en plaçant une bague + large entre la biellette et l'etau pour permettre la sortie des anciens. Alain | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 7:43 | |
Brrrm Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 7:53 | |
| Je parle de tous les silentblocs.Certe à la presse ce n'est pas pratique vu l'encombrement, mais à l'étau | |
Brrrm Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 7:55 | |
| ... pour la bielette désolidarisée de la barre, oui l'étau avec deux douilles peut faire l'affaire. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 8:12 | |
| Est ce que la question ne serait pas le Silentbloc de la biellette qui serait bloqué sur la barre antiroulis:scratch: | |
repieu Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 8:19 | |
| Oui, j'ai les deux barres déposér avec leur biellette respective encore montées. Je voudraient tout enlever pour les sabler/peindre. Et je galère pour retirer les silentblocs. J'ai commencer à les découper au dremel mais bonjour l'odeur de caoutchouc brulé... Je vais réfléchir à faire ca à l'étau | |
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 12:18 | |
Si tes biellettes sont encore sur la barre et que tu n'arrives pas à les retirer, tu peux essayer avec un arrache moyeu. A pire, tu vas arracher le caoutchouc. Sinon, tu perces à quelques endroits le caoutchouc et en faisant tourner la biellette tu arriveras à arracher le reste de caoutchouc.
Une fois les biellettes déposées :
Si il reste une bague dans l'alésage de la biellette tu peux l'enlever avec 2 douilles de bons diamètre et une presse, si pas de presse, à l'étaux (c'est ce que j'ai fait avant d'acheter ma presse, mon étaux s'en rappelle encore ...) Au pire tu découpes la bague avec une scie à métaux ou ta dremel.
Je ne pousserais pas la bague avec le nouveau Silent bloc qui est assez fragile et qui se déformera si il se met de coté. De plus, les alésages de tes biellettes on besoin d'un petit toilage car ils doivent être rouillés
Si il reste une bague sur l'axe de la barre, tu le limes consciencieusement avec une bonne lime, une disqueuse, ou ta dremel.
Bon courage. | |
repieu Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 12:45 | |
| Ok, donc c'est vraiment de la patience et de l'huile de coude Je vais m'y remettre | |
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Dim 31 Jan - 15:16 | |
| - repieu a écrit:
- Ok, donc c'est vraiment de la patience et de l'huile de coude
Comme souvent | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Lun 1 Fév - 15:17 | |
| Une question bête : Ce "Silentbloc supérieur de la biellette qui est bloqué sur la barre stab , dont on parle" est ce qu'il doit être bloqué D'ORIGINE (au montage) ou au contraire il doit entre enmenché gras , comme l'est son frère jumeau , connecté au triangle inférieur . En d'autres termes , le blocage est il une avarie dûe à la rouille de 40 ans , ou est il prévu d'origine et nécessaire au bon fonctionnement de la barre stab , auquel cas l'angle d'enmenchement doit être repéré avant le démontage | |
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Lun 1 Fév - 16:04 | |
| - duettoguy a écrit:
- En d'autres termes , le blocage est il une avarie dûe à la rouille de 40 ans , ou est il prévu d'origine et nécessaire au bon fonctionnement de la barre stab , auquel cas l'angle d'enmenchement doit être repéré avant le démontage
Pour moi, le blocage est due à la rouille ... | |
duettoguy Alfiste
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis Lun 1 Fév - 16:32 | |
| c'est emmanché en force donc avec le temps et la rouille, ça consolide encore plus le tout et perso j'ai jamais réussi à sortir le tout avec des douilles à l'étau.
J'ai percé le caoutchouc de manière sortir la bielette de la barre stab puis à la disqueuse, gentiment rainuré la bague intérieur pour pouvoir là dégager.
Regarde mon post je crois que j'avais fait des photos.
Par contre, fais toi un repère pour repositionner la bielettes dans la même position car une fois emmanchée, tu ne pourras plus là tourner pour repositionner la barre. | |
| Sujet: Re: Silentblocs barre antiroulis | |
