 Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.
Eddy86
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 1 Fév - 16:26
(j'ai cherché une rubrique présentation mais je n'ai pas trouvé...)
Je traine sur ce forum depuis quelques jours à la recherche d'info sur les Dellorto DHLA40.
J'ai fait l'acquisition d'une Kawasaki 1500 Sumo récemment, et le précédent propriétaire a monté un carbu DHLA40N.
Le résultat est assez douteux car la moto a beaucoup de mal à démarrer, elle pétarade pas mal et j'ai eu de la fumée qui est sorti du carbu, il faut que je laisse un filet de starter pour ne pas qu'elle étouffe au ralenti, elle a du mal à prendre ses tours. En revanche une fois chaude après 20 bonnes minutes) elle tient très bien le ralenti.
Je suis en train de vérifier l'allumage pour déjà écarter ces soucis.
En fouillant ici j'ai vu les infos sur les gicleurs, venturis etc...
Je n'ai pas encore démonté le carbu pour voir tout ça. Mais je doutes que l’ensemble soit appairé pour ce moteur. La moto ayant été peinte à la bombe (carbu et boite à air comprise) a mon avis les gicleurs ne sont pas adaptés.
J'ai essayé de trouver des infos avec tous les liens cités ici pour ces carburateurs mais je suis un peu perdu...
Ma question est donc la suivante, d'après vous que puis-je installer comme références de gicleurs et autres buses et ventury pour ce moteur.
Il cube 1490cm3, c'est un twin en V 4 temps, régime maxi à environ 6000 trmin.
Je ne cherches pas les performances, que la moto démarre proprement et qu'elle soit linéaire.
La boite à air est une Jr Performance mais elle obstrue l'entrée située au dessus du venturi gauche (pas de photos pour l'instant).
J'ai prévu de changer cette boite à air pour un modèle plus volumineux et éventuellement mettre des cornets à l'intérieur.
Voila, j'espère que vous pourrez m'éclairer dans ces recherches !
Edouard
http://macukmusik.fr
Eddy86
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Ven 5 Fév - 16:54
Personne pour m'éclairer ?
J'ai trouvé une boite à air ovale de 63mm de hauteur, je pensais y mettre des cornets de 50mm à l'intérieur afin d'améliorer l'onde d'admission et favoriser le couple en bas.
Nombre de messages : 6402
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Ven 5 Fév - 20:29
Bonjour Eddy86,
A ta place, j'irais me renseigner auprès de possesseurs d'Harley (ou de clubs) chez qui ce genre de transfo a été déjà faite.
Je ne peux pas t'aider plus que ça...
Gilles/Rossocorsa31
Eddy86
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 8 Fév - 13:13
J'ai déjà fait les tours des forums custom et big twin.
Le montage de ces carbus n'est pas courant en france du tout, et sur les fofo us je n'ai pas de réponses...
Et les copains du club ont des SS avec hypercharger, pas de double corps.
Quelques montages avec des weber sont faits sur des harley mais la cylindrée n'est pas la même.
D'ou mes questions aux spécialistes de ces carburateurs que j'ai pu lire ici.
Sans forcément penser au fait que ce soit une moto.
Si personne ne peut m'éclairer tant pis.
Eddy86
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 15 Fév - 12:48
Dernier test,
Personne ici ne peut me parler des DHLA 40N ?
scratch
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 15 Fév - 13:14
Les carburateurs DHLA40N ont équipé certaines Alfa, les Alfa 75 1.6 par exemple.
Par contre, ces autos étaient équipées de 2 carburateurs double corps DHLA40. Donc si tu as un seul carbu pour un moteur 4 cylindres 1500 cm³, c'est clair que ton moteur va être sous alimenté.
Tout risque d'être sous dimensionné.
On trouve sur la toile des information sur le tuning des carburateurs Weber DCOE mais très peu pour les Dellorto. Il va falloir que tu y ailles en tatonnant mais je ne suis pas sûr que ce montage soit satisfaisant.
Eddy86
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 15 Fév - 13:24
Merci pour les infos, mais comme je l'ai indiqué c'est un V twin, pas un 4 cylindres.
D'ou ma présence ici car j'y ai vu des tricycles propulsés par des big twin également.
J'ai déjà trouvé pas mal d'infos sur ce forum pour les réglages de ventury gicleurs etc... Mais pour une mise au point plus pointue je sèche un peu...
MessageSujet: Re: Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.   Lun 15 Fév - 13:32
Je suppose qu'il te faudra certainement un venturi de 32mm (voir +) avec 750 cm3 de cylindrée unitaire.
As tu la pipe adaptable pour ce carbu ?
Si oui, tu fais ton montage et tu vois ce que ça donne au départ.
» Informations carburation DHLA 40 N sur big twin.
» Réglage total : ACT - Allumage - Carburation
» Réglages carburation
» Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles)
» Restauration Africa twin 650
