Sujet: question carbus... Mer 3 Fév - 18:31
peut-on poser sans modif des carbus weber prévus pour un 2000 alfetta sur un 2000 de bertone ou spider ?
Pour moi, oui, mais vu que les paramètres différent un peu...
pasto Alfiste
Sujet: Re: question carbus... Jeu 4 Fév - 8:10
un peu vague comme question.
Le principe de monter des webers sur l'une ou l'autre ne pose pas de soucis particulier.
Reste à savoir le type de réglage spécifique (gicleurs) pour ces 2 variantes.
En fouillant sur le site tu devrais pouvoir retrouver des données la dessus
giulietto Alfiste
Sujet: Re: question carbus... Jeu 4 Fév - 11:28
Oui, les carbus vont sur les deux.
Est-ce que je peux mettre ceux prévus pour une base 2000 Alfetta sur une base 2000 giulia sans modif ?
Est-ce que les différences de paramétrage viennent d'une différence notable au niveau mécanique ou est-ce que ça provient juste d'une histoire de dépollution ?
Personne n'a jamais essayé ??
Je n'ose y croire...
Nombre de messages : 2123 Age : 57 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 06/05/2008
Sujet: Re: question carbus... Jeu 4 Fév - 12:30
ça va tourner,mais pas forcément de façon optimale car les AAC sont différents dsur les 2 moteurs.
pour être certain que les gicleurs sont adaptés sur toute la plage d'utilisation, il serait souhaitable de passer la voiture au banc et de corriger le cas échéant
pasto Alfiste
Sujet: Re: question carbus... Jeu 4 Fév - 12:46
mais en cherchant tout simplement les caractéristiques des carbus pour chacune et en changeant simplement les gicleurs qui doivent surement différer ça va forcément tourner.
A partir du moment où le type (ex weber DCOE40 32) est le même pour chacun des carbus, il ne peut y avoir que les réglages de gicleurs qui changent.
question carbus...
Permission de ce forum:
