 remise en route spider 2.0 inj
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 17 Mai - 5:57
Je vois que tu touches à la fin.
Tu vas pouvoir en profiter pleinement cet été sur les p'tites routes de Savoie.
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyDim 21 Mai - 19:17
on attaque les finitions !!!
remontage des sièges ,moquettes à l'avant et la console ..
remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 20170521
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyDim 21 Mai - 19:39
Il y a déjà presque la musique dans le spider !
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 22 Mai - 5:22
tu crois pas si bien dire !!! j'ai tout rebranché le changeur cd dans le coffre fonctionne mais pas la radio pourtant l'antenne est neuve ... Evil or Very Mad
je pense que la rallonge doit etre fatigué ...
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 22 Mai - 5:34
C'est fort probable ... ou alors t'habites dans une grotte !
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 22 Mai - 6:02
non ,non le garage est en dehors de la grotte ..... Mr. Green What a Face
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 22 Mai - 17:58
Ca va être très chouette !
J'ai l'impression que ton tableau de bord a une belle fissure Sad
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 23 Mai - 5:11
oui ,si il n'en avait qu'une !!!! au niveau des sorties d'aération j'en ai trois ,il se coupe en deux ...je sais pas comment faire ,à part commander un dessus de tableau chez VP ou retro rosso mais je sais pas si ça rend bien .
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyDim 28 Mai - 18:08
mon tachymètre a rendu l'âme ,il a donné des à-coups et puis plus rien !!!!
comment je peut savoir si c'est l'émetteur qui déconne ou si c'est le compteur du tableau de bord ???
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyDim 28 Mai - 21:12
Je me demande si sur ton modèle, le tachymètre n'est pas électronique.
Si c'est le cas, tu dois avoir un câble qui part de l'arrière BV et qui va quelque part dans le compartiment moteur. Si tu arrives à trouver ce câbles, il te suffit de le dévisser pour voir si le câble à l'intérieur n'est pas cassé.
Bonne chance et désolé pour ces explications floues, mais je ne connais précisément l'emplacement des pièces ...
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 29 Mai - 5:10
salut ,oui il est en partie électronique le câble arrive dans un boitier vers le mastervac ,et c'est justement ce boitier que je voulais tester !!
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 29 Mai - 11:19
Et bien commende déjà par tester le câble.
Débranche le et vérifie qu'il n'est pas cassé.
Les oscillations dont tu parles sont typiques d'un câble qui casse. Le câble est freiné à un endroit, il est ralenti, il s'enroule en spirale sur lui même (l'aiguille tombe) puis les tensions se libèrent et la spirale se détend (l'aiguille monte), ect. Au bout d'un moment, ça casse.
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 29 Mai - 17:38
je viens de contrôler le câble il est bon ...
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 29 Mai - 18:15
Je m'y connais en électronique mais s'en voir les différents modules c'est assez dur de t'aider.
Ton compteur doit avoir une platine électronique, as tu vérifié les soudures ?
Il y a juste le tachy qui déconne ? ou tu as d'autres symptômes ?
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyLun 29 Mai - 20:17
Bon, ben mauvaise nouvelle.
Incapable de savoir quoi faire.
Tu es certains que tout est bien branché ?
Tu peux toutefois donner l'ensemble compteur et boitier à un spécialiste.
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 30 Mai - 5:11
non mais je vais re démonter les compteurs pour voir !
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 30 Mai - 11:09
Si ton câble est bon, tu peux en tout cas l'utiliser pour faire différents tests en le débranchant de la boite et en l'entraînant avec une perceuse. Tu pourras ainsi simuler une vitesse tout en te penchant dans le compartiment moteur au calme...
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 30 Mai - 18:09
tu as une idée de ce qui doit sortir comme tension du convertisseur ?
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 30 Mai - 20:44
Non, aucune, désolé. Mon tachy est totalement mécanique...
Mais tu peux peut-être déjà voir si la tension varie en fonction de la vitesse de ta perceuse ?
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMar 30 Mai - 21:33
Jolie travail; Smile la couleur des housses est superbe.
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 31 Mai - 5:49
merci!
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 31 Mai - 7:08
Pour ton compteur, il y a à Marseille un artiste pour régler ce genre de problème. Rien ne lui résiste et les tarifs sont très corrects. Etablissements Gastaud, 04 91 86 04 94.
Bien sur, pas d'actions chez ces gens... Mais compétence rare et exceptionnelle.
Cordialement.
Olivier G.
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 31 Mai - 9:51
Salut Olivier,
Bonne adresse .
Cela me fait penser qu'il faudra bien un jour que je lui confie le compteur du spider , dont l'indication de la vitesse est erronée de 18 km/h . Par contre le totalisateur et le partiel sont parfaitement exacts .
C'est une histoire d'entrainement magnétique de l'aiguille .
Sur une autre voiture, j'avais fait étalonner le compteur et le compte tour et là, c'est parfait .L'indication de la vitesse correspond à celle du GPS .
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 31 Mai - 11:59
Cordialement.
Olivier G.
merci je vais appeler !
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 6 EmptyMer 31 Mai - 19:07
Monsieur Gastaud est un homme très respectable, à la compétence indéniable.
Travailler aujourd'hui avec lui demandera toutefois un peu de patience.
C'est en effet chez lui que j'ai déposé les 4 compteurs de la 2000T.
Il les a gardé plusieurs mois, sans jamais avoir la correction de prendre son téléphone pour me donner des nouvelles,
A chacun de mes appels, il m'a donné un délai qu'il n'a jamais respecté,
Le jour où j'ai récupéré mes compteurs, l'un d'entre eux avait une grosse tache de lubrification sur le fond noir (horrible),
2 d'entre eux avaient les lettrages (neufs fournis par moi) de travers (voir mon post sur la 2000T). Il avait bien vu le problème, mais a préféré monter les lettrages comme ça et sertir les compteurs plutôt que de me contacter pour m'informer du problème et définir avec moi quoi faire.
Pour laver la tache sur le compteur, il a ouvert ce dernier et me l'a donné ainsi.
Je suis donc reparti avec mes 4 compteurs, 1 devaient être ouvert pour changer le lettrage, un autre était ouvert pour être nettoyé et procéder au changement de lettrage.
Au moment de payer, il m'a indiqué un prix HT (qu'il m'avait déjà communiqué avant que j'arrive et prenne connaissance de tous ces petits problèmes). J'ai proposé un payement par chèque. J'ai eu droit de payer le prix exacte, y compris les centimes.
Là, je viens de m'apercevoir qu'en ouvrant le compteur taché, il a du retirer les 2 pattes de fixations et les écrous associés. Il a oublié de me rendre ces pièces et aujourd'hui, il ne sait plus où elles sont.
Je suis persuadé que le travail réalisé sur le calibrage des compteurs est fait sans reproche, mais je dirais pour synthétiser que M. Gastaud n'a plus vraiment envi de travailler et qu'il l'a bien fait comprendre au client que j'étais.
Après, avec les sous-traitants, j'ai toujours eu la poisse.
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
