| remise en route spider 2.0 inj | |
+21Fifty_Five giuliasuper giulietto remilucciu A2F 83 Bidu35 Jul Alfa Spider jmrbo bd mrgreen25 toitoinaulot RGS stolive PS70 Bertone72 leroy25 CedAlfa54 cricri Alfa16 bialb2000 phiphi156 25 participants |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Dim 21 Fév - 20:50 | |
| De rien tiens nous au courant de la suite ! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 22 Fév - 6:18 | |
| en fait hier je me suis aperçu que la pompe à essence n'était pas alimenté quand j'actionne le démarreur , je l'ai donc branché en direct, pour voir si elle était en état , et là elle fonctionne ainsi que la pompe immergé ! le moteur a ratatouillé deux ou trois fois puis plus rien et plus de batterie non plus !!
je pense qu'il y a des relais qui ne marche pas ! je vais contrôler ça !! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 22 Fév - 6:22 | |
| et je vais remettre mes fils dans l'ordre sur mon connecteur de vanne papillon !!! j'ai inversé la blanc et le jaune !! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Dim 20 Mar - 17:41 | |
| bonjour , alors les news .. après mettre fait des nœuds au cerveau pour retrouver les fils électriques coupés .... j'ai réussi a mettre en route le moteur .... mais il cale après quelques seconde de fonctionnement ! j'ai donc vérifié mon réservoir ! remarquer les couleurs des cosses sur la pompe de gavage/jauge et les couleurs des fils..... c'est pour pas se tromper au montage !!! le réservoir est nickel dedans ça brille !! contrôle de la pompe de gavage ! tout et ok ! dans le doute j'ai changé le régulateur de pression d'essence .... mais rien n'y fait ,au mieux elle tiens vaguement le ralenti mais je ne peux pas accélérer ..... si quelqu'un à une idée je suis preneur . peut etre les injecteurs gommés ? ils était bloqués au départ je les ai débloqués en tapotant dessus .. je suis un peut perdu là !!! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 21 Mar - 17:16 | |
| aujourd'hui j'ai réussi à démarrer et accélérer normalement après avoir mis de l'additif pour nettoyer mes injecteurs ... et j'ai débranché la prise du connecteur papillon ...en fait dès que je l'a rebranche le moteur cale !! c'est pas tout à fait gagné ... | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 22 Mar - 18:18 | |
| ça y est j'ai trouvé !!!! en fait le manchon qui relie le filtre a air et l'admission est trop court !!!!! pas le bon apparemment .... et du coup le débimètre ne mesurait rien ,donc le mélange air essence était faussé et le calculateur coupais l'injection .... quelqu'un peut il me dire ou ce trouve le relai de la pompe à essence ??? | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 22 Mar - 19:17 | |
| Salut Phiphi, Ça progresse ! Peut être à bientôt en Savoie Benoît | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mer 23 Mar - 6:21 | |
| salut Benoit ! oui ça avance .... fait moi signe quand tu viens en Savoie ! | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mer 23 Mar - 8:03 | |
| Certainement fin juin pour un petit rallye, comme la dernière fois (mais du côté d'Annecy cette fois, pas d'Aix) !
Bonne journée | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Ven 25 Mar - 19:42 | |
| Hé bien dis moi, tu n'en vois pas le bout....courage...... | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 5 Avr - 18:34 | |
| hé ben voilà !!! tout fonctionne correctement .... j'ai remis de l'ordre dans les fils et le compartiment moteur j'ai contrôlé mes quatre étriers de freins ,rien n'est bloqué .... .....et rien ne fuit !! donc purge complète du circuit et je suis parti faire un petit essai pour voir si rien ne déconne .... elle va bien et freine droit après un petit nettoyage de plaquette/disque ... elle présente pas trop mal pour etre reste cinq à l'abandon ? | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mer 6 Avr - 5:37 | |
| Content pour toi Phiphi | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Ven 13 Mai - 18:37 | |
| j'ai enfin reçu le certificat de conformité pour pouvoir faire la cg !!! prochaine étape le contrôle technique .... | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 16 Mai - 10:25 | |
| Super voilà une bonne nouvelle !.. | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 6 Juin - 18:22 | |
| contrôle technique passer avec brio ,carte grise faite.... je lui ai même trouvé des jantes (j'attend la livraison ).... mais j'ai un soucis de ralenti ,j'ai contrôlé mes injecteurs ,changer les joints ,contrôlé si il y avaient une prise d'air !!!! mais le ralenti ne tiens pas en dessous de 1600 tr/mn... je pense au régulateur de ralenti mais je ne sais pas comment on le contrôle !!! je ne voudrais pas changer des pièces pour rien ... | |
CedAlfa54 Alfiste
Nombre de messages : 30 Age : 40 Localisation : Nancy Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Lun 6 Juin - 19:45 | |
| T'aurais pas une sonde qui merde type lambda ou autre... Car tu avais les bougies bien noire il me semble.... Donc le mélange n'est pas bon c'est trop riche...il faut creuser part là.... | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 7 Juin - 5:37 | |
| une sonde ? oui peut être !! mais là quelle ???? | |
CedAlfa54 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 7 Juin - 6:05 | |
| Je dirais sondes lambda a coup sûr !!!! Si ton actuateur est propre et que le papillon n'a pas de soucis de fermeture c'est tes lambda qui ne donne pas la bonne info au calculateur.... Donc il enrichi le mélange et tu es trop riche et ralenti instable sous 1600 tours !!!! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Mar 7 Juin - 11:22 | |
| ha effectivement !! vu comme ça .... je vais chercher dans ce sens ! merci .. | |
leroy25 Alfiste
Nombre de messages : 293 Age : 40 Localisation : Doubs Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Ven 18 Nov - 9:48 | |
| Alors tu t'en sors avec ce spider ?
CedAlfa54 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Ven 18 Nov - 10:35 | |
| Il est théoriquement parti en carrosserie !!! Son problème de ralenti semble résolu dans l'immédiat... On va attendre patiemment !!!
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Ven 18 Nov - 17:19 | |
| - leroy25 a écrit:
- Alors tu t'en sors avec ce spider ?
oui effectivement je n'ai pas fait de suivi sur mon post .. en fait je n'ai pas trouvé d'actuateur de ralenti du bon modèle ,j'ai donc mis du dégrippant dans l'ancien laisser agir puis rebrancher et depuis ça à l'air de tenir !! j'ai fait la tôlerie des bas de caisse ert là je l'ai amener cher le carrossier pour la peinture .. voili voilou ! | |
leroy25 Alfiste
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Sam 3 Déc - 9:47 | |
| Bon ça avance c'est le principal !! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Jeu 23 Fév - 12:07 | |
| les dernières nouvelles du spider !! réparations des bas de caisses | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj Jeu 23 Fév - 12:12 | |
| bon c'est pas très beau ,mais j'ai réussi à bien souder sans déformer les bas de caisses ... puis préparation pour une belle peinture ! | |
| Sujet: Re: remise en route spider 2.0 inj | |
