 remise en route spider 2.0 inj
Nombre de messages : 778
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyVen 3 Mar - 6:32
toitoinaulot a écrit:
Salut Phiphi,
sinon pour ton béquet, tu as toujours ce type de produits.
http://restom.net/sellerie-plastiques-boiseries/482-restomblackplast-9500-1277739391.html
Le prix reste abordable et les produit de chez Restom on fait leurs preuve.
ça à l'air bien ça !!! merci Antoine .. Wink
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyVen 3 Mar - 6:42
petit séance de micromécanique !! pour appairer les serrures je n'ai qu'une clé et deux serrures différentes confused
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170312
serrure ok ,après 1h30 de chirurgie réparatrice .... drunken
mais un des ressort est cassé !!!
celui là ... ou puis trouver ce type de ressort ????
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170310
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 4 Mar - 12:55
remontage des poignées sur l'auto !!!
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170313
et des gâches
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170315
un coup de peinture antirouile sur les cuvelage de phares
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170314
et montage du joint de coffre tout neuf ...
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170316
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 4 Mar - 13:17
Ça sent le neuf ici ! cheers
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 4 Mar - 13:25
Cette phase est super cool ! cheers
Ta batterie est à l'arrière ? scratch
Tu as une plaque au dessus de ton réservoir - re scratch
Ce sont des spécificités américaines ?
Petit détail pour le joint de coffre : Si tu peux, retire le et mets le de telle sorte que la jonction des 2 bouts tombe en face d'une des 2 charnières d'ouverture. Ainsi, cette jonction sera cachée par la charnière et sera invisible. C'est plus joli Wink
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 4 Mar - 16:17
pas bête pour le joint ... Wink
c'est une injection donc batterie à l'arrière et pompe de gavage dans le réservoir d'où protection dessus !
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 4 Mar - 18:38
Ok, merci. Je n'avais jamais vu ça.
Il y a quoi à la place de la batterie à l'avant ? Tu aurais une p'tite photo ?
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 19 Mar - 12:19
une photo pour serge !! il y a la boite à air avec son filtre à la place de la batterie .
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170318
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 19 Mar - 12:28
aujourd'hui remontage de l'armature sur le spid et démontage de la capote !! What a Face
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170317
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170319
voilà ou j'en suis .. il me manque de la colle et des rivets pop ...
en démontant un des tétons, rivet ou vient s'accrocher la boucle du câble ,a lâcher ...s'avez vous ou je peut retrouver ce rivet ??
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 19 Mar - 16:11
Merci pour la photo thumright
C'est ça qui a cassé ? :
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 <a href=remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 17031508473410683714920995" />
Si c'est ça, il va falloir te bricoler une solution ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 19 Mar - 16:47
oui !!!
au pire je mettrai une vis avec un écrou mais si je peut remettre le système d'origine c'est mieux ..
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 19 Mar - 19:15
Une vis à tête plate (tête coté extérieur de la voiture) un écrou Hm de l'autre coté avec du frein filet et ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyLun 20 Mar - 6:13
oui c'est l'idée ! Wink
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 23 Avr - 17:37
les petites avancées du week end ....
j'ai fait une réparation sur mon rivet cassé (vis et écrou fin) What a Face
le reste de la capote est monté et j'ai bien mis 45 minutes pour fermé cet p....n de capote avec un gros serre-joint et de gros efforts et un sac de juron ..... Mad
j'ai aussi repeins mes feu ar en noir mat et posé sur le spid !
le branchement m'a pris une bonne demi heure pour enfin trouvé qu'une masse était coupé affraid .....le remontage d'un voiture demande beaucoup plus de temps que le démontage ...... Mr. Green
voila je vous met quelques photos ...
la capote posée
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170410
les feu ar
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170411
le détails qui va bien !!!!
remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 20170412
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 23 Avr - 17:39
ha !!!! j'oubliai ,j'ai aussi passé mon aileron au politrol .... c'est super ce produit !! thumleft
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 23 Avr - 17:48
Super tout ça Phiphi ! cheers
Bon courage pour la suite Smile
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 23 Avr - 18:37
Elle va être magnifique cheers cheers cheers
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyDim 23 Avr - 21:33
Jolie couleur. Beau travail salut
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyLun 24 Avr - 5:07
merci les gars ça fait plaisir un peut de soutient !!
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptyMer 26 Avr - 6:04
en voulant changer mes essuie glace je me suis aperçu qu'il ne s'arrête pas au bon endroit , en fait quand je coupe le comodo ils s'arrête n'importe ou !!!!
avez vous une idée ? d'où cela peut il provenir ? le moteur ?
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 29 Avr - 6:10
personne ?
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 29 Avr - 7:40
il doit te manquer le 12v permanent qui permet a l'essuie glace de retourner a sa position zero, verifie sous le tableau de bord tu dois avoir un connecteur 3 ou 4 broches. l'un doit avoir 12v en permanence
jmrbo
jmrbo
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 29 Avr - 8:08
J'ai eu le pb sur la mienne, les pistes du collecteur dans le moteur étaient pleines de graisse!!, donc des contacts aléatoires et des retour à zéro, farfelus
Par contre je viens de démonter mon servo frein et je viens de m'apercevoir que les trois fils électrique venant du convertisseur de vitesse (cable mécanique et partie électrique) étaient cuits par le collecteur d'échappement.
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 29 Avr - 11:35
ok merci je vais regardé ça cet après midi ..
MessageSujet: Re: remise en route spider 2.0 inj   remise en route  spider 2.0 inj - Page 4 EmptySam 29 Avr - 18:47
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
