 Train avant Spider
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Train avant Spider   Sam 6 Fév - 18:40
Après la réfection du train arrière (et du reste !...Je mettrai des photos) je vais m'attaquer au train avant.
Avant démontage, quelque chose m'intrigue ?
Entre le bras inférieur et le support inférieur du ressort, il y a 3 rondelles, et ce montage ne me semble pas très orthodoxe scratch
La preuve en image Mr. Green
Vous en pensez quoi les pros ?
Merci pour vos réponses Wink
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Sam 6 Fév - 18:44
Rabaissement maison?
Nombre de messages : 4516
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Sam 6 Fév - 20:27
Exactement,
Un moyen très judicieux pour régler l'assiette de la voiture.
As-tu ces rondelles des 2 cotés ?
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Sam 6 Fév - 21:19
+1 PS70
Vue sur un oso di sepia
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Dim 7 Fév - 9:04
Exactement,
Oui, les rondelles sont présentes des 2 côtés.
Si présentes que d'un côté, tu pensais à une compensation du poids du conducteur, par exemple ?
Merci pour vos réponses; D'après vous, je dois conserver cette configuration au remontage ?
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Dim 7 Fév - 9:56
Normalement, en fonction de ton modèle, la "cuve" qui accueille le ressort doit être plus profonde coté passager que coté conducteur. Justement pour compenser le poids du conducteur.
Si ce n'est pas le cas, il se peut qui tu aies aussi une cale en aluminium au fond de la cuve conducteur. Dans tous les cas, faire attention lors du remontage.
Avant de tout démonté, et si tu as le matériel, tu peux procéder à une vérification simple : Tu places ta voiture sur une surface bien plane et horizontale, tu mets au volant un conducteur qui a ton poids, et tu vérifie avec un niveau laser que ta caisse est bien horizontale. Pour cela, tu fais passer le rayon par le centre des roues et tu mesures la distance entre le rayon lumineux et le bas de caisse à l'avant et à l'arrière et ce, des 2 cotés, passager / conducteur.
Si ta voiture est bien horizontale, alors ton ancien propriétaire était un perfectionniste.
Dans tout les cas, même si ton ancien propriétaire a fait cela juste pour rabaisser un peu l'avant de la voiture sans se soucier de l'assiette, cela démontre chez lui un certain sens du détail qui est rassurant.
Si tu ne peux plus faire ces contrôles car tu n'as plus ton pont par exemple, tu peux remonter avec les rondelles et faire les mesures après et les enlever au besoin. C'est très simple à enlever, tu procèdes vis après vis.
Petite photo du train avant de la 2600 Touring ...
Brrrm
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mar 9 Fév - 0:00
PS70 à écrit :" Normalement, en fonction de ton modèle, la "cuve" qui accueille le ressort doit être plus profonde coté passager que coté conducteur. Justement pour compenser le poids du conducteur."
Je n'ai jamais trop compris cette différence de huteur de "cuve". C'est logique et illogique à la fois. Certes on peut peut avoir la certitude que le siège du conducteur sera toujours occupé, mais lorsqu'un passager est présent, ce qui est souvent le cas, il compense le poids du conducteur pour en arriver à l'équilibre. Donc si l'on considère que l'on a quelqu'un à côté de soi la moitié du temps et bien avec cette différence de hauteur d'embase de ressort, la voiture penchera la moitié du temps du côté passager ! Alors pourquoi ne pas régler la voiture sans compensation et avec les mêmes embases ???
C'est ce que je suis en train de faire sur ma Bertone, ma femme n'appréciant pas que je la sorte sans elle, sauf peut être pour aller chercher le pain le dimanche. D'où l'intérêt des rondelles afin de compenser la vingtaine de kg de différence entre le conducteur et le passager ...
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mar 9 Fév - 7:44
Entièrement d'accord avec toi.
Sans compter que si on est affublé pour moitié d'une bonne grosse rombière stéatopyge qui pèse son double, le résultat de la compensation est catastrophique ! Very Happy
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mar 9 Fév - 8:54
c'était un élément d'époque que l'on considèrerait aujourd'hui comme anti-féministe Laughing .
une alfa c'était pour que le conducteur se fasse plaisir...... SEUL bounce bounce et pas avec maman à côté Evil or Very Mad . cheers
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mer 10 Fév - 10:46
Ce doit être un truc comme ça Very Happy
A l'époque, le conducteur d'une Alfa devait être un homme dynamique et sportif (les muscles ça pèse lourd ...).
Il devait le plus souvent conduire sa voiture seul.
Mais comme il était beau, fort et attirant, de temps en temps, aidé par son Alfa, il arrivait à séduire une actrice ou un mannequin (l'un comme l'autre ne pèsent rien - Brigitte Bardot devait faire 45 kg toute mouillée ...).
Donc dans tous les cas, il fallait compenser la différence de poids.
Après, avec les années, je déduis des échanges plus haut, qu'un playboy grossit moins vite que sa compagne ...
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mer 10 Fév - 14:19
Vos réflexions sur l'évolution du genre humain (et notamment de la gente féminine) sont d'une logique implacable ! Shocked
Je vais donc en tenir compte pour le remontage de mon châssis de spider, et j'en profite pour passer une petite annonce (bien que n'étant pas dans la bonne section Rolling Eyes )
Je recherche donc activement une copilote, 1,70 m,(pour ne pas dépasser le pare-brise) 65 kgs maxi (pour le réglage de l'auto) forte poitrine (en cas d'accident)
petit c**(pour ne pas déformer la sellerie neuve) et 35 ans maxi (pour l'harmonie de l'équipage)
NB une assiduité aux taches ménagères serait vraiment un plus   cheers
Merci de vos retours......................rapides  bounce  bounce
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mer 10 Fév - 14:51
Pour ne pas déformer la sellerie, à poids identique, je te conseille plutôt de miser sur  un gros c**. Laughing
MessageSujet: Re: Train avant Spider   Mer 10 Fév - 16:05
Au delà d'un certain poids de la dite compagne, l'alfa n'est plus compatible, trop de frais à engager pour régler celle-ci afin qu'elle garde son comportement, obligé de conduire avec sa compagne car une fois les réglages effectués, plus possible de conduire seule sous peine d'avoir une auto in conduisible......
Il est donc nécessaire à partir de ce moment là de changer de
COMPAGNE bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
et garder l'alfa bien entendu cheers cheers cheers cheers
Train avant Spider
