| Perçage vilebrequin | |
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Perçage vilebrequin Mar 5 Jan - 7:46 | |
| Bonjour a tous Quelqu'un peut il me donner les cotes de perçage d'un vilebrequin d'alfetta pour le monter dans une 105 La profondeur a son importance aussi Sportivement Stef
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mar 5 Jan - 17:40 | |
| salut, il me semble avoir assisté mon père dans cette opération il y a une dizaine d'année ... on l'a fait à la main petit à petit avec de très bon foret en essayant plusieurs fois , on l'a fait pour installé un 1800 alfetta dans son bertone( 1300 junior ) . il fonctionne très bien.
le mieux c'est de regardé la profondeur de l'arbre de boite et percé 1 mm de plus ..
bon courage car si mais souvenir son bon ( j'étais ado ) c'est quand même chiant à faire .
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mar 5 Jan - 17:58 | |
| je l'ai eu au tel, on avait acheter une mèche pour l'occasion de très bonne qualité en 16 ou 17 il ne se rappel plus, et puis on avait mesurer sur la boite l'arbre ( diamètre et longueur ) du trou à percé, perceuse manuelle et voila ....
bon y a surement une manière plus professionnel de faire tout çà mais pour nous ça a fonctionné ac-couplage réussi et ça va bien en roulant .. pas de vibration ou quoi que ce soit .
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mar 5 Jan - 19:27 | |
| Merci pour les infos mais je vais le faire faire par un rectifieur pro par contre j'ai besoin des cotes exactes y compris la profondeur mini pour eviter le talonnement
J'ai pas de vilo de 2000 sous la main pour verifier | |
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mer 6 Jan - 8:02 | |
| c'est une boite de 2000 ? ok j'ai un vilo de 2000 de coté je vais allé voir le diamètre du trou et la profondeur .
je te dis çà tout à l'heure.
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mer 6 Jan - 8:33 | |
| Yes 2000 ! | |
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mer 6 Jan - 18:52 | |
| j'ai zapper de prendre les mesures ... bon promis demain j'y pense .. | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Mer 6 Jan - 19:01 | |
| Pas de souci le vilo part demain en métrologie pour vérifier les cotes donc j'ai un peu de temps
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Jeu 7 Jan - 19:48 | |
| voila les mesures, 27 mm de profondeur : ca à l'air de finir en cône ... au centre c'est plus profond .. la mesure est prise au bord du trou. sur mon vilo la bague est toujours présente donc je te met les deux cote. 26,225 mm pratiquement 15,92 mm voila j'espère que cela va t'aider . bonne soirée. | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Ven 8 Jan - 7:38 | |
| Merci ! | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Dim 7 Fév - 10:33 | |
| J'ai remarqué sur des photos que le logement de la bague est légèrement chanfreiné
Est ce important car mon rectifieur n'a pas apporté cela je me retrouve avec une bague bien en place a fleur du logement
Il a percé plus profond par contre avec un epaulement pour ne pas que la bague s'enfonce
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin Lun 8 Fév - 10:34 | |
| je ne sais pas si cela est important, je ne peux pas te répondre, désolé. Mais d'autre sur le forum serais surment te répondre. à plus. | |
| Sujet: Re: Perçage vilebrequin | |
