_renaud_ Alfiste
Nombre de messages : 1435 Age : 49 Localisation : Braine-l'Alleud Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: Ventilation couvre culasse Jeu 25 Fév - 8:28 | |
| Bonjour, J'ai remarqué que certains modèles avaient une sortie pour la ventilation au niveau du couvre culasse qui fait retourner les vapeurs d'huile dans le compartiment filtre à air No marchands habituels vendent des capuchons d'huile avec ventilation de ce style: Est-ce que çà a un intérêt d'en mettre un afin de réduire la pression à ce niveau? | |
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse Jeu 25 Fév - 9:30 | |
| Bonjour Renaud,
La mise à l'air libre existe sur ton moteur. Elle n'est pas située sur le cache soupape, mais à l'arrière du bloc , à la hauteur du volant moteur. Elles est aussi efficace que celle en partie supérieure et reste quasi invisible .
| Bonjour Renaud,
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse Jeu 25 Fév - 9:32 | |
| Merci Alain, je vais regarder où elle est exactement et où elle va. | |
Nombre de messages : 2043 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse Jeu 25 Fév - 11:49 | |
| Elle va à l'extérieur direct. L'intérêt tout relatif du retour dans le filtre à air est de brûler ces vapeurs d'huile en les renvoyant dans la culasse au lieu de les envoyer dans l'atmosphère. Et éventuellement d'apporter une légère lubrification des hauts de cylindre. Très légère. | |
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse Jeu 25 Fév - 13:31 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse Dim 28 Fév - 10:59 | |
| Ce premier pas vers les normes antipollution date d'ailleurs probablement de 1966 puisque j'ai pu comparer très récemment 2 moteurs 1600 type 536 de 1966.... l'un avait encore le reniflard à l'arrière.... tandis que sur l'autre, de quelques mois plus jeune, le reniflard était passé sur le couvre culasse et la fonderie du bloc n'était pas encore modifiée avec une petite trappe rapportée pour boucher l'ancienne prise.
| Sujet: Re: Ventilation couvre culasse | |
