Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Robinet vidange bloc moteur
4 participants
Nombre de messages : 756
Robinet vidange bloc moteur Empty
MessageSujet: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptyLun 29 Fév - 16:07
 Quelqu'un as t 'il une idée du diamètre et pas du trou de vidange de bloc moteur pour robinet ou vis bouchon
 Robinet vidange bloc moteur 548176photo202B
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptyMer 14 Sep - 14:32
J' ai la fuite à ce robinet , même question :
quelqu'un peut il me donner le diamètre et pas
pour avoir le bon bouchon au moment du remplacement ..
merci d'avance
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptyMer 14 Sep - 18:41
Ces robinets en bronze , à boisseau conique, se réparent très facilement. Ils sont entièrement démontables .
Il suffit de roder le clapet conique sur le fût , de remplacer le ressort par un neuf et, ils sont repartis pour une bonne trentaine d'années . Après, chaque fois que l'on remplace le liquide de refroidissement , tous les deux ans , il faut le faire fonctionner . C'est simple .
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptyMer 14 Sep - 19:09
merci alain pour ces précisions, mais le temps de la réfection du robinet ,
je souhaiterais quand même monter un bouchon donc les dimensions serait bienvenue .... Very Happy
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptyVen 16 Sep - 18:05
Bonsoir Bruno,
Le bouchon fait 14mm et le pas 1,5
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptySam 17 Sep - 7:18
merci dominique , tu m'aide bien ..... Very Happy
MessageSujet: Re: Robinet vidange bloc moteur   Robinet vidange bloc moteur EmptySam 17 Sep - 10:29
Merci bien, j'avais peur que ce soit un filetage conique.
