 réglage de l'avance à l'allumage
giuliabel
Nombre de messages : 71
MessageSujet: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 9 Mar - 6:04
Bonjour .
Quelqu'un peut il me donner les paramètre de réglage pour l'avance à l'allumage de ma Giulio 1300 super nova 1975 , moteur 00530 allumeur d'origine .
J'aimerai savoir l'avance pour le ralenti et ĺ'avance mai .
Je suis en congé aujourd'hui et je vais recevoir ma lampe stroboscopique à déphasage fin de matinée .
Merci à tous
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Ven 11 Mar - 2:26
Les infos que j'ai c'est 3 degrés d'avance initiale et 40 degrés 4600 tr . Ça vous paraît correct ?
Parce qu'avec aussi peu d'avance au ralenti ( 3 degrés ) mon moteur ne tourne pas bien .
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Ven 11 Mar - 7:48
désolé je n'ai pas l'info Wink ; tu n'as pas trouvé cette info en fouillant sur le net?
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Ven 11 Mar - 8:16
Pour la Giulia 1300 j'ai :
Repère F = 2 / 4 °
Repère M = 36/40 ° à 4600 t/mn
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Ven 11 Mar - 19:28
Merci pour ces infos.
Ça confirme mes sources , un manuel d'atelier en italien telechargee sur le net et une rta d'une 1600.
Je vais partir la dessus .
Mais à votre avis quand on a une fourchette entre 2 et 4 ou entre 36 et 40 c'est mieux plus ou moins d'avance ?
Ou bien c'est au cas par cas à l'oreille suivant les réaction du moteur à nos réglages ?
Et pour l'écart des vis platinées on dit entre 0.35 et. 0.40 c'est quoi le mieux ?
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Sam 12 Mar - 7:59
pour l'avance, tu règles l'avance maxi pour être sûr de ne pas dépasser la valeur maxi donnée : 40. Ce serait de dépasser ces 40 qui serait dangereux pour la mécanique.
Le repère F, du coup, doit se trouver au bon endroit entre 2 et 4 automatiquement.
Pour les vis platinées, aucune idée...
cX
http://www.vrc66.org
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mar 15 Mar - 19:30
Voilà j'ai réglé mon avance .
J'ai 37 mis degrés à 4600 avec ma lampe stroboscopique à déphasage et je suis pile sur le repère pmh .
La voiture roule nickel.
Pas de fumée , ne surchauffe pas , pas d'explosion à l'échappement .
Bon ralenti et super montée en régime , elle prend enfin tout ses tours et me montre enfin le vrai visage du bialbero
Et franchement je suis épaté , ça donne vraiment beaucoup de plaisir à rouler .
Par contre quand je vérifie mon avance au ralenti ça ne corespond pas du tout , j'ai beaucoup trop d'avance .
C'est grave ou c'est l'avance à 4600 qui prime .
Et surtout comment est ce possible ?
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 16 Mar - 8:27
Il est possible que l'allumeur ne soit pas celui qui convient à la courbe constructeur. Ces voitures ont eu une vie parfois agitée et certains propriétaires précédents les ont entretenu avec légèreté.
Il est aussi possible que la correction centrifuge soit arrivée en fin de vie . Les ressorts ont perdu leur mémoire élastique et les jeux sont devenus trop importants .
Ce qui est important est le réglage à 4600 t/mn . celui au ralenti l'est moins tant qu'il ne pose pas de problème lors de la mise en route.
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 16 Mar - 10:08
Merci pour cette réponse qui me rassure un peu . Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur de Rouler avec , je vient de refaire ma culasse ,j'ai pas envie de tout casser pour un réglage d'avance .
Maintenant j'ai remarqué qu'au ralenti moteur tremble un petit peu , ce qu'il ne faisait pas autant avant .
Je peut diminuer un peu l'avance pour voir si ça disparaît ?
A part ça elle roule nickel ? Quoi que à chaud mon démarreur doit faire quelques tours de plus avant qu'elle demarre ...
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 16 Mar - 10:59
Aussi ,comment différencier très léger cliquetis et très léger bruit de la chaîne de distribution ?
giuliabel
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 16 Mar - 11:27
Le cliquetis n'est il pas liés au régime moteur alors que la chaîne fais un bruit plus régulier ?
MessageSujet: Re: réglage de l'avance à l'allumage    Mer 16 Mar - 12:42
comme l'a dit Alain, au régime de ralenti c'est pas trop grave d'avoir trop d'avance. Par contre si ça devient problématique au démarrage c'est qu'il en y a trop.
Il y a eu une époque où j'en avais trop et au lancement du moteur il y en avait tellement que le moteur stoppait le démarreur qui ne pouvait plus l'entraîner Shocked .
» Réglage allumage A10
» Réglage de redémarrage ETZ 125 de 1986
» réglage moteur giulia
» R100RT 1981 comment caler allumage lampe stroboscopique ?
» allumage montesa
