 Weber 40DCOE 33
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 15:25
On me propose 2 webers 40DCOE
1 modele 32 et 1 modele 33
Connaissez vous le 33 ? est ce juste le diffuseur en 33 ou d'autre choses change
Sportivement
Stef
Nombre de messages : 3419
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 15:32
non c'est simplement le carbu avant et le carbu arriere.
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 16:03
carbu de 1750 normalement.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 18:13
salut, pour moi d'après les doc que j'ai le DCOE 32 était monté sur un 1750, et le DCOE 33 était monté sur une Giulia 1600 super.
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 18:17
Définitivement Non
DCOE 33= Carbus de Giulia Super 1600, que ce soit AV ou AR
La notion de carbu Av et AR n'arrive qu'avec les DCOE 44 & 45
Les DCOE33 ont été montés à partir du millésime 68, sur les dernières Bollino Oro en remplacement des DCOE24
Busées en 30 (au lieu de 27), ce qui les rendait plus à l'aise à haut régime, là ou les Supersérie 1 manquaient de brio
DCOE 33
Buses: 30
venturi: 4.5
Gicleur ppal: 120
Ralenti: 50F14
Tube d'émulsion : F9
Correction d'air: 200
Inj de pompe de reprise: 35
Soupape de décharge pompe: 60
sfurax
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 18:20
Les corps sont identiques ou pas (trous de progression, angle de papillon...) ?
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 18:39
Pour le 32 l'angle des papillons c'est 79°30 et il y a 3 trous de progression,
pour le 33 je sais pas et les docs que j'ai ne précise pas ces points là .
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Ven 11 Mar - 18:48
sprint750 a écrit:
Définitivement Non
DCOE 33
Buses: 30
venturi: 4.5
Gicleur ppal: 120
Ralenti: 50F14
je corrige mes infos ^^
Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Lun 14 Mar - 11:07
Je viens de me rendre compte que j'ai des 33 sur mon Coupé 2000, c'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Lun 14 Mar - 12:36
non ce n'est pas grave si à l'intérieur tu a un des deux set up suivant pour un 2l :
et si ton auto fonctionne bien ..
à savoir :
venturi 32 32
venturi aux 4,5 4,5
gicleur principal main jet 130 135
air correction jet 200 210
tube d'émulsion emulsion tube F9 F34
gicleur de ralentit idle Jet 50F8 55F17
jet de départ starting jet 65F5 85F9
pointeau needle valve 150 150
gicleur de pompe de reprise 35 35
acc pump bypass 60 60
à plus.
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Lun 14 Mar - 12:42
Je n'ai aucune idée des réglages que je peux avoir !
Mais je sais que l'auto marche bien, à part ce fameux trou à la reprise...
Je me note de côté ces réglages, des fois qu'elle y passe un jour.
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Lun 14 Mar - 18:09
je sais pas si tu a compris il y a deux set up différents au dessus j'avais séparé tous çà proprement en écrivant le message, mais c'est moins visible une fois posté ..
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Lun 14 Mar - 18:56
J'ai bien compris, pas de soucis, merci !
fred giulia
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Jeu 31 Mar - 12:14
bonjour
Quelle est la source pour connaitre l origine d un carbu avec les numeros inscris dessus ?
un document peut etre ou un lien
merci
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Weber 40DCOE 33   Jeu 31 Mar - 19:48
quelqu'un a t'il les données de base pour les dcoe 44 et 45
mon gt1600 préparé est monté comme ça :
Gicleur d’air 180
Tube F16
Gicleur essence 145
Pompe reprise 35
Gicleur de ralenti 50F15
merci
Weber 40DCOE 33
» weber 40dcoe 33
» Ebay : Weber 40DCOE à 1€
» moteur qui s emballe entre chaque rapport
» Weber 40DCOE 33
» deux weber 40 dcoe sur 1300
