Le Deal du moment :
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
 Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats Empty
MessageSujet: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyVen 11 Mar - 17:41
Hello,
J'ai 5 jantes de type Ronal A1 en 15" en 4x98.
J'ai remarqué que 4 d'entre elles ont un emplacement pour des boulons coniques
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats 467916Conique
Et une, pour des boulons plats
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats 378310plat
Avez vous des infos la dessus ? pourquoi cette différence ?
Mise à part ce détail les jantes sont rigoureusement identiques. Que ce passe t-il si on mélange les deux types de jantes avec la boulonnerie adéquate ?
Merci à vous !
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyVen 11 Mar - 17:45
Une fois restaurée :
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats 11144320160307120848
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptySam 12 Mar - 7:46
A mon avis la portée est conique d'origine et il doit y a avoir un insert sur les autres.
Peut-être qu'elles ont été montée sur une autre marque à une époque...
cX
http://www.vrc66.org
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptySam 12 Mar - 7:56
D'après l'ancien proprio de cette 5ème ronal, elle aurait été montée sur un GTV 2L.Je vais regarder pour les inserts s'il y en a mais lors de ma première inspection rapide j'ai rien vu de spéciale.
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptySam 12 Mar - 15:03
Bon ... Soit je suis très très mauvais soit il y a bien deux types de portée pour les Ronal A1.
Il n'y a pas d'insert tout est une seule et même pièce. Il y a deux petites variantes concernant les références inscrites sur les jantes.
Pour les portées coniques il est marqué A5714.024 et Ronal 10 80
Pour les portées plates il est marqué 5714.024 et Ronal 18 72
Je vais demander confirmation de la provenance de cette 5ème jante à son ancien proprio.
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyDim 13 Mar - 8:18
Je reviens vous donner un peu plus d'info.
Le proprio est connu, il s'agit de Mandrack du forum ARP. Cette jante était montée sur son GTV 116 monté snobeck.
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12890
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyLun 14 Mar - 19:29
Cette jante était montée sur son GTV 116 monté snobeck.[/quote]
Les Alfetta GTV " Production" en 4C et 6C étaient une série limité montée réservée
au marché jambon Camembert par l'entreprise de Dany Snobeck.
Couscoussières toutes numérotées
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats Prod11
Baboon
Mes sites:
Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats 37044989773_db54af5d77_c
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyLun 14 Mar - 19:50
Merci pour ces précisions Baboon, j'ai toujours cru que les "productions" étaient une série limitée créée par Alfa. Mise à part les décos il y a des différences techniques entre un production et un 116 normal ?
En tout cas, ça n'explique pas le mystère de la Ronal à la butée plate !
Toscan
Toscan
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats   Ronal A1 15 4x98 ET25 boulons coniques et plats EmptyVen 17 Juin - 15:24
Pour le marques Ronal 10 80, je pense que c'est le datecode , 10e semaine de l'année 1980.
Pour l'autre jante c'est pareil....18e semaine de l'année 1972.
J'ai aussi une question pour les spécialistes.
Je compte monter des Ronal A1 telles que celles en photo ci dessus, sur une Alfa Sprint de 1988.
La visserie en M12 c'est du 1,5 ou du 1,25 (pas facile à l’œil nu de le distinguer)
Quelle longueur de vis préconisez vous ?
D'avance, merci .
» [fourmilion] trous coniques dans la terre ...
» Couple de serrage vis et boulons
» 2 ou 3 boulons sur la pompe à eau du CP?
» Blonde ou conique...cette morille?
» (article) La déco Industrielle
