| Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO | |
+6ducaspid fred-964 duettoguy cricri34 JMO25 Baboon 10 participants |
Nombre de messages : 13523 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 12:20 | |
| Bonjour à tous Vu ce W=end lors du RETROMOBILE 2016 sur le stand Alfa Romeo, chez RETRO ROSSO, on reconditionne à neuf et mieux que des neufs de chez TOUNEUF des berlingues de Giulia. Photos----> https://www.flickr.com/photos/125618686@N06/albums/72157664463825266/with/24939744325/
A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htmSECMA 1600 F16 & JZR-Cx 500 Honda
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 13:29 | |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 17:16 | |
| Grave ! je serai bien parti avec même avec les erreurs glissées volontairement pour le concours... C était quoi au fait ? | |
cricri34 Alfiste
Nombre de messages : 319 Localisation : herault Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 17:25 | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 18:20 | |
| Fabuleux Ils sont super chez RetroRosso : compétents (doc Fred n'est pas avare en conseils) et en plus ils se décarcassent au moindre problème . Des passionnés . What else ? | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 19:00 | |
| Pour avoir commandé par Florent fin décembre et l avoir rencontré mercredi au retro .. il est au top également Jm. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Jeu 11 Fév 2016 - 20:09 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Ven 12 Fév 2016 - 23:06 | |
| Salut Baboon ! Un immense merci pour ce reportage photo hyper complet qui met ainsi ce 536 à l'honneur et merci à vous tous de vos commentaires que ce soit ici mais aussi sur le salon Nous avions fait un petit jeu autour de ce moteur en commettant (volontairement) 3 erreurs qu'il ne faut pas faire et en proposant quelques bons d'achats à ceux qui allaient trouver et seraient tirés au sort parmi les bonnes réponses. Il ne s'agissait donc pas de problème de conformité avec l'origine mais bien d'erreurs non judicieuses qu'il ne faut pas commettre car ces erreurs pouvaient poser des problèmes à plus ou moins long terme. Vous etes nombreux à avoir traduit le sujet en écart par rapport à l'origine en mentionnant par exemple très souvent l'allumeur électronique qui ne constitue en fait en aucun cas une erreur à ne pas commettre. Les participants ont reçu les bonnes réponses par mail mais pour ceux qui sont passés sans laisser de bulletin, voici donc ce qu'il fallait trouver (héhé JM025 ) : * Joints fibres sous les vis de couvre culasse alors qu'il convient de monter des rondelles alu sur les 2 vis arrière pour écraser les joints demi lune et ainsi éviter les fuites d'huile sur l'arrière. A savoir d'ailleurs qu'en 1966, le montage d'origine était bien 6 joints fibres et donc pas de rondelles alu sur l'arrière (source RTA). Le catalogue rapide apparu plus tard mentionne au contraire les rondelles alu sur les vis arrière quelle que soit la génération du moteur ce qui nous fait dire que cette évolution est apparue en cours de route, probablement avec l'apparition des couvre culasses équipés d'oreilles à l'avant. Mais bon, ceci n'est pas certain. * Ecrous acier au niveau du collecteur et donc risque de deserrage. Il convient de monter des écrous laiton ou cuivre pour réduire ce risque. A savoir aussi que ces écrous existent en 12 pour faciliter le montage/démontage. * Pour le dernier point, il s'agissait du carter d'embrayage qui n'était pas monté et il fallait s'agenouiller pour s'en apercevoir... Vous pouvez remarquer que la cloche de boite correspond à une cloche vitesse au volant de giulia TI antérieure de quelques années à ce GTveloce. Probablement un vieux stock écoulé par les ouvriers car l'auto a un historique absolument limpide et appartient à la même famille depuis le début. La cloche de boite avec ce trou béant était donc un autre piège. La commande d'embrayage mécanique est bien présente et se situe en fait en dessous.... là où justement il manque le carter. Voilà, on espère que ce jeu vous aura amusé. Ca a été en tout cas un bon sujet de discussion tout au long du salon avec des échanges passionnés entre passionnés ! Et à ceux qui pensent encore que l'ensemble est peint couleur alu.... Non non ce n'est pas le cas Au plaisir ! | |
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 53 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Sam 13 Fév 2016 - 3:08 | |
| Magnifique, dis Florent, il sera aussi beau que ca mon bloc propulseur 1315 & Borg Warner?
En fait je vais peut être chercher un second bloc pour mettre a cote de la voiture...
A+ Fred | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Dim 14 Fév 2016 - 10:37 | |
| - Desmogamma a écrit:
- Magnifique, dis Florent, il sera aussi beau que ca mon bloc propulseur 1315 & Borg Warner?
A+ Fred Salut Fred C'est le standard que l'on s'est fixé. Et c'est aussi beau dedans que dehors. Donc t'inquiète, le tien sera idem Te connaissant, il va falloir 3 moteurs : Le premier sur un support mais ouvert pour que l'on puisse regarder dedans... Le second tout fini sur un support également mais exposé dans le séjour Et le troisième... bon et bien dans l'auto quand même hein?! Par contre, pour les boites Borg Warner, je te propose qu'on en fasse qu'une seule ce sera plus facile lol ! PS : Si quelqu'un connait un stock de moteur 1315 à vendre, on serait donc intéressé ! | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Dim 14 Fév 2016 - 10:38 | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Dim 21 Fév 2016 - 8:36 | |
| Bravo pour ce petit bijou, est-il possible d'avoir la réf. de la peinture utilisée? Merci Alain | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO Lun 22 Fév 2016 - 23:48 | |
| Bonsoir Alain Il n'y a aucune peinture ni vernis sur les éléments en alu. | |
philo Alfiste
Nombre de messages : 58 Age : 70 Localisation : Wimille 62 Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: moteur mieux que neuf Jeu 17 Mar 2016 - 19:11 | |
| Quelqu'un connait-il le sorcier de la mécanique capable de réaliser un tel travail ? Je croyais que la perfection n'existait pas . | |
| Sujet: Re: Des berlingues mieux que des neufs chez RETRO ROSSO | |
