Le Deal du moment :
Smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite en promotion
349.99 €
 batterie
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
batterie Empty
MessageSujet: batterie   batterie EmptyVen 18 Mar - 10:59
Petite question à la con:
Que risque-t-on quand on branche une batterie à l'envers,
c'est à dire fil + sur la borne - et vice et versa ?
Patrick
Nombre de messages : 912
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyVen 18 Mar - 18:05
Bonsoir Patrick,
A mon avis pas grand chose si tu ne mets pas le contact sauf peut être le régulateur
Par contre si tu lances le démarreur, cela va surement sentir le cramé si tu insistes, les galvanomètres ne vont pas aimer et des fusibles vont surement sauter
Pourquoi tu t'es trompé en branchant ta batterie?
A+Dominique
bertone18
bertone18
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 19 Mar - 9:25
Bonjour Dominique,
Non non je ne me suis pas encore trompé mais cette question me trotte dans la tête depuis longtemps !
J'ai plusieurs batteries à la maison dont une avec les bornes inversées par rapport à celle de mon bertone et je voulais connaitre les risques encourus en cas d'erreur.
Visiblement pas trop de danger immédiat, à part griller les fusibles et un régulateur !
Les galvanomètres je ne sais pas ce que c'est ?
Merci pour ta réponse.
Bonne journée.
Patrick
Alfa78
Nombre de messages : 10
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 23 Mar - 16:51
Il faudrait vraiment faire de gros efforts pour arriver à brancher la batterie à l'envers
Les diamètres des bornes + et - sont différents !
bertone18
bertone18
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 24 Mar - 8:01
Merci Alfa78, j'avais jamais fait attention !
Patrick
batterie Empty
batterie
» Charge batterie auxiliaire
» Quel type de batterie pour additionnel?
» Batterie moteur à plat
» batterie a décharge lente ou pas??
» Petite fiche bleue à 2 fils ds loge batterie siège conducteur
