Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur
2 participants
CedAlfa54
Nombre de messages : 30
Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur Empty
MessageSujet: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 18:16
Bonsoir, je possède depuis janvier un spider 2000 de 1986.... Qui a eu 30 ans le 12 mars... Pour l'occasion je viens de remonter le moteur à neuf... Chemises/pistons coussinets.... Joints bref la totale culasse nettoyée et réglée par un pro... Elle n'avait pas tournée depuis plusieurs années et le moteur etait grippé complet....
Apres remontage total de ce dernier, nettoyé dans les moindres recoins j'ai un soucis pour le remettre en route... Bobine changée, faisceau aussi,démarreur tout neuf, tout le reste à été vérifié... J'ai bien de l'allumage mais elle ne veut pas demarrer... Carbus nettoyés à l'ultrason et joints neufs... L'essence arrive bien donc...
Ma question est , lorsque j'ai remonté le moteur, j'ai omis le fait que la pompe à huile doit être remontee avec PMH sur cylindre 1... Donc la gorge ou se place l'allumeur ne serait pas comme il faudrait.... Est ce cela qui ferait, malgré le fait qu'on peut le tourner( l'allumeur) qu'elle serait impossible à caler et ne démarrerai pas????
Car j'ai bien des pétarades aux carbus ou à l'échappement selon les degrés que je lui donne...elle veut sortir du coma mais je n'y parviens pas...
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 18:32
salut ced !!!! lol!
as tu essayer de mettre ton moteur au pmh ,tu enlève la tête du distributeur et tu repère la position du doigt d'allumage ,ensuite tu met le fils de bougie du premier cylindre en face !
ça te donnera une bonne idée du calage ..
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 18:38
Hey mon phiphi....!!!! Comme tu vois on vient essayé de trouver nos réponses auprès de personnes spécialisées....
Pour te répondre oui on l'a fait avec mon mécano préféré ... On y a passé 2 heures vendredi soir sans succès... Y a une subtilité et en fouillant je pense à celle ou je questionne depuis ce matin.... Apres mon démarreur est tout neuf pour le coup il a eu droit à un début de service en fanfare....
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 18:40
pour le coup il va etre rodé !!
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 18:41
sinon le calage de la distrib est bon ?
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyDim 20 Mar - 19:31
Oui mais quitte à demonter le cache culbuteur je vérifierai de meme.. De plus une verif conciliera le fait qu'au fur et à mesure j'elimine les possibles erreurs ....
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyLun 21 Mar - 15:27
Bon, suite à mon appel à doc Fred de rétro rosso, tout est enfin bon... Mon allumage était à 180 degrés en 2 minutes il me dis d'inverser le fil du 1 et du 4 et.... Broumm au quart de tour !!!!
Un grand merci à ce génie Alfiste..!!! Mon moteur entièrement refait avec des pièces provenant de chez eux... La qualité et le renseignement à la pointe de ce que l'on pourrait attendre !!! Encore merci...
MessageSujet: Re: Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur   Précision sur calage d'allumage suite à une réfection moteur EmptyLun 21 Mar - 16:56
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
» calage moteur
» Réfection moteur par novice!!!!!!!!
» conseil réfection moteur
» Refection moteur 1750
» Réfection moteur 1750
