Bonsoir, je possède depuis janvier un spider 2000 de 1986.... Qui a eu 30 ans le 12 mars... Pour l'occasion je viens de remonter le moteur à neuf... Chemises/pistons coussinets.... Joints bref la totale culasse nettoyée et réglée par un pro... Elle n'avait pas tournée depuis plusieurs années et le moteur etait grippé complet....
Apres remontage total de ce dernier, nettoyé dans les moindres recoins j'ai un soucis pour le remettre en route... Bobine changée, faisceau aussi,démarreur tout neuf, tout le reste à été vérifié... J'ai bien de l'allumage mais elle ne veut pas demarrer... Carbus nettoyés à l'ultrason et joints neufs... L'essence arrive bien donc...
Ma question est , lorsque j'ai remonté le moteur, j'ai omis le fait que la pompe à huile doit être remontee avec PMH sur cylindre 1... Donc la gorge ou se place l'allumeur ne serait pas comme il faudrait.... Est ce cela qui ferait, malgré le fait qu'on peut le tourner( l'allumeur) qu'elle serait impossible à caler et ne démarrerai pas????
Car j'ai bien des pétarades aux carbus ou à l'échappement selon les degrés que je lui donne...elle veut sortir du coma mais je n'y parviens pas...
