Nombre de messages : 8 Localisation : haute garonne Date d'inscription : 25/12/2015
Sujet: numéro moteur bertone ?? Lun 21 Mar - 19:12
bonjour a tous j ai enfin achete mon reve mais peut être trop vite !!?? je m explique je n ai que le numéro de châssis impossible de trouver le numéro moteur savez vous comment je peux faire pour trouver le numéro moteur correspondant a mon châssis ( AR 242 1555) ?? car pour l instant pas moyen de faire la carte grise dur !!! merci a vous
ps : pensez vous que la ffve peut me délivrer un document ( sans le num moteur) pour faire une carte grise ??
sur les chassis 105 (bertone spider et berline) il n'y a pas de moteur associé, seulement un type moteur. tu ne peux donc pas trouver un numero en particulier.
giulietto Alfiste
ton chassis correspond à bertone 2000 gtv de 1971.
Type : 105.21 N° entre : 242 0001 et 242 6702
Comme on est avant 1972, on a une fourchette pour les moteurs :
Type : 0512 N° entre : 00001 et 10226
Après pas besoin de numéro de moteur pour faire une cg.
cX
hipolyte Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 5:56
bonjour, si la voiture a été vendue neuve en France, l'importateur rivetait une petite plaque avec le N° du moteur (avec type, N° chassis, poids total) Je ne sais pas jusque quelle année ça s'est fait, mais mes 2 Bertone (64 et 71) présentent leur N° moteur. Après, ces indications ont été remplacées par les poids (à vide, roulant...).
clarck Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 6:40
merci je suis un peu rassure j espère maintenant que la ffve ne me demandera pas le num moteur !!! je vous tiens au courant merci de vos réponses !!!
alfamania Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 7:00
Si tu veux vraiment trouver un n° de moteur, il est gravé ici :
Didier91 aime ce message
clarck Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 7:05
Oui justement c est l endroit ou j ai regarde mais il n y a rien !!
alfamania Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 7:10
S'il n'y a rien, il est possible que le bloc d'origine ait été changé en "échange-standard". Je crois que dans ce cas, les blocs de remplacement n'étaient pas identifiés.
clarck Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 7:14
ça me rassure car comme la voiture a été achete en hollande et qu il m ont fait des papiers qui ne suffisent pas pour le contrôle technique j ai fait un dossier a la ffve et donc ils me demandent le num moteur !! j ai envoye le dossier et on verra bien en espérant que ça passe comme ça..
hipolyte Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Mar 22 Mar - 7:36
Sur mes vieux berzingues le N° est sous les carbus, sur une petite zone en relief (pas de photo sous la main !!)
edit : la photo
clarck Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Jeu 24 Mar - 17:15
bon retour de la ffve j ai bien besoin d un num moteur !!
des pistes pour savoir comment je peux recuperer le numero moteur correspondant a mon chassis ?? je suis au bord du gouffre (
merci de votre aide precieuse
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Jeu 24 Mar - 17:35
la il faut arriver à expliquer à la FFVE que ton moteur était un échange standard et qu'il n' a pas de numéro...
le moteur sur la giulieta sprint de mon père est dans ce cas là pas de numéro nul part ...
sinon pour un bertone tu donne un numéro commençant par AR512 et après t'invente en espérant qu'il ne l'ont pas déjà eu .. le problème se pose de la photo que tu dois envoyer avec ce numéro dessus .. j'ai déjà donner mon numéro moteur à la FFVE sinon je t'aurais bien donner une photo du mien ..
bon courage.
clarck Alfiste
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Jeu 24 Mar - 18:23
eh eh merci de ta réponse oui j ai pense a toute éventualité seulement je ne veux pas leur dire que pour l instant pas de numero car si il n accepte pas après c est fini pour moi un numero bateau est une solution en croisant les doigts qu il n y ais pas verification !! peux tu juste me dire combien comporte de numero l identification ?? car si je n ai pas d autres solutions ce sera la solution justement )
Didier91 Alfiste
Nombre de messages : 21 Age : 57 Localisation : Savigny sur Orge (91) Date d'inscription : 26/01/2020
Sujet: Re: numéro moteur bertone ?? Dim 10 Jan - 19:11
Merci pour cette info. Sur mon Spider 2000 de 1981, j'ai en effet trouvé mon numéro de moteur à cet endroit. Mais à première vue, il n'y avait rien, j'ai dû passer un bon coup de paille de fer pour révéler le gravage présent.
