salut à tous,
j'ai entrepris hier la vidange du circuit de refroidissement car je souhaite faire réparer mon radiateur (petite fuite dans un coin du faisceau) et en profiter pour remplacer ma pompe à eau (bien attaquée par le calcaire à l’extérieur, signe d'une fuite évidente...)
j'ai donc vidangé par le dessous (via la vis de 13) le radiateur qui s'est gentiment vidé tout seul. en revanche, impossible de purger via la vis située sur le carter moteur, sous le collecteur d'échappement !!!
existe-il une technique particulière pour dévisser cette vis inaccessible??? je n'ai pas envie de démonter le collecteur juste pour ca....
est-ce grave si je ne vidange pas de ce coté??
si je "balance" de l'eau propre (via un tuyau d'eau de jardin) dans le circuit, j'imagine qu'au bout d'un moment, en ouvrant le circuit de chauffage, j'aurai fait ma vidange du circuit non?
pas de fuite sur cette vis, donc pas forcément besoin de l'ouvrir?
merci pour votre aide, pas envie de faire un truc qu'il ne faut pas...
