 1ere et marche arriere craque
francois
Nombre de messages : 51
MessageSujet: 1ere et marche arriere craque   Mer 23 Mar - 17:57
J'ai fais remplacer l'embrayage sur ma berlina 1750 de 69, je me suis rendu compte qu'a chaud la marche arrière et le 1ere craque.
D'où cela vient-il?
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: 1ere et marche arriere craque   Mer 23 Mar - 18:00
bONJOUR?
Cela peux provenir du réglage de la course de l'embrayage. Elle doit être insuffisante .
francois
MessageSujet: Re: 1ere et marche arriere craque   Mer 23 Mar - 18:06
Je pense aussi, je dois la regler avec les écrous situés sur la tige du récepteur?
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: 1ere et marche arriere craque   Mer 23 Mar - 18:31
il y a deux réglage,
un sur le maître cylindre d'embrayage, et un autre réglage sur le récepteur. de mémoire le récepteur doit avoir une course de 12mm à vérifié ..
j'avais aussi ce problème sur mon bertone, j'ai changer le mécanisme et fait toilé la surface d'appui du volant moteur.
depuis plus de problème.
» probleme 1ere et marche arriere
» Bruit en 1ere et marche arriere ? C Grave ?
» Vibration moteur ou boite en 1er et marche arriere
» 1ere et marche arriere craque
» marche arriere a la place de la 1ere et vis versa
