 Nettoyage carbu bac à ultrasons
cricri34
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Ven 25 Mar - 19:46
Salut à tous
Je souhaiterai nettoyer mes carbus à l aide d un bac à ultrason,est ce que quelqu un a déjà utilisé cette méthode?
mon souci concerne les roulements de papillon,je ne sais pas si il faut procéder à la dépose ou si un graissage aprés le nettoyage suffit.
merci pour vos avis
a+
Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Ven 25 Mar - 21:12
quoi qu'il arrive quand on en est au point de les passé au ultrasons vaut mieux tout sortir et changer les roulements c'est vite fait et ça coûte environ 20 euros les 4 roulements ..
cela ne vaut pas le coût de s'en privé Wink
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Sam 26 Mar - 9:31
j ai nettoyé deux webber au bac a ultrason....
ils étaient tous noirs,tous sclérosés et bien sur ne fonctionnaient plus depuis une bonne dizaine d années...
entierement démontés , je les ai mis une aprés midi dans un bac a ultrason ( chacun son tour pour etre sur de ne pas me tromper au remontage)......le résultat est bluffant !!!!!
le métal ressort comme neuf....que ca soit les gicleurs ou les carters , les flotteurs, etc.......
ensuite plus qu a metre des joints et roulement neufs.......tu as des carbus qui sortent de l usine !!!!I love you
le soucis maintenant c est qu il y a pratiquement 20 ans que j ai fait ca et je les repasserais bien pour les rajeunir mais je n ai plus de bac a ultrasson!!!!! scratch
duettoguy
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Dim 27 Mar - 15:33
Sans bac à US , existe t il un produit efficace pour nettoyer extérieurement nos carbu avec une brosse à dent par exemple ?
corentor
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Dim 27 Mar - 16:32
Oui bien sur, je pense qu'il y a pas mal de méthodes et produits.
J'ai pour ma part facilement nettoyé mes Solex, à la brosse à dents et Motornet de Restom:
Je les ai passé aux ultrasons parce que les Solex ont, parait-il, certains conduits qui ne débouchent pas.
Cependant, il faut signaler que tout le monde n'est pas dithyrambique sur ce traitement (et d'ailleurs, l'un est sorti comme neuf mais l'autre gris souris- nettement plus foncé qu'avant traitement-...?   What the fuck ?!? ).
corentor
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Dim 27 Mar - 17:01
NB: la photo, c'était avant les ultrasons.
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Dim 27 Mar - 19:27
pour ma part sur mon fiat x1/9 ,je les démonte et les met à bouillir dans un mélange de jus citron et d'eau pendant 10 minutes
avant
75 cl de jus de citron bio en bouteille
remplir d'eau a couvrir les carbus et faire bouillir
1er rinçage à l'eau chaude savonneuse en brossant et 2eme à l'eau froide toujours en brossant
après
et toutes les pièces en laiton a tremper 10 minutes dans du vinaigre blanc , brossage et rinçage a l'eau claire
cricri34
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Lun 28 Mar - 17:52
salut à tous
Bon je pense que je vais investir
la seul question concerne la difficulté de remplacement des roulements
faut in sortir les papillons
merci
a+
Nombre de messages : 4516
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Lun 28 Mar - 19:19
Oui.
cricri34
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Mer 30 Mar - 5:28
Oui.
C est galère non?
J ai déjà essayé avec une empreinte de tournevis nickel mais rien n a bougé,j ai même eu peur d endommager l empreinte de la vis! Shit Shit Shit
De plus,même avec un repérage soigné,est ce que les papillons vont reprendre exactement leurs places?
a+
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Mer 30 Mar - 6:16
Les 2 vis des papillons sont matées sur le bout pour éviter qu'elles ne se desserrent.
Si elles ne viennent pas (classique), il faut les limer.
Les papillons doivent être remonté sans serrer les vis. Ainsi, ils vont se centrer. Une fois le papillon centrer (vérifier avec une lampe), serrer une vis sur les 2, enlever la première, mettre du frein filet et remonter la vis. Recommencer avec la seconde.
Marco45
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Mer 13 Avr - 21:12
J'ai hate de recevoir mes petits...
chicodelmar2
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Mer 13 Avr - 21:48
Salut Marco.
Ils sont neufs tes carbu Sont? Ou quelle technique as-tu utilisé pour les nettoyer ?
Marco45
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Jeu 14 Avr - 0:11
Ce sont des vieux carbu made in Bologna...marre de faire de l'approximatif, je casse ma tirelire...et je fais confiance
à des pros...j'espère ne pas le regretter.
Je les ai envoyer chez un annonceur du site, concessionnaire Weber... Wink
Amicalement
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Jeu 14 Avr - 5:44
Les photos que l'on voit où les carbus semblent neufs sont donc transmissent par ton prestataire? C'est ça ?
C'est impressionnant.
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Jeu 14 Avr - 6:31
je pense qu'un tel résultat est obtenu par microbillage au bicarbonate de soude... en tout cas c'est magnifique !
à manipuler avec des gants pour par les salir ! Very Happy
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Jeu 14 Avr - 6:38
par contre si c'est un bac à ultrason qui à fait çà je veux bien savoir avec quel produit...
cricri34
MessageSujet: Re: Nettoyage carbu bac à ultrasons   Mar 11 Avr - 18:24
cricri34 a écrit:
Salut à tous
merci pour vos avis
a+
Salut à tous
ca y est j ai craqué!
Je viens de faire l acquisition d'un bac à ultrason 15 BPAC.
premier essaie hier avec 15 mn de passage,le résultat est vraiment parfait,ce qui ne part pas au trempage disparait au rincage!
Pour eviter que l alu ne s abîme je les ai pulverisé de lubrifiant anti humidité.
Je sais pas si je vais changer les roulements car aucun point dur et aucun bruit de grippage.
[url=https://servimg.com/view/19645724/56][/url
