Sujet: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 9:14
En débloquant les plaquettes AR, donc en "secouant" un peu les disques, il y a ceci qui s'est retrouvé par terre ... > visiblement 2 "trucs" semblables, très cassant... des joints ?
>> je ne sais pas d'où c'est tombé (ni à quoi ça sert...) (ni comment ça se change...)
Helppppppppppppppppppp
Merci de votre aide
bertonegt2000 Alfiste
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : suisse Date d'inscription : 08/09/2012
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 10:19
Salut Bertospid, ils sont tombés les 2 du même côté ou chacun côté gauche et droite de la voiture ?
BertoSpid Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 10:52
je ne sais pas, j'ai trouvé les morceaux éparpillés sur le sol après avoir déplacé l'auto ...
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 11:05
Ça ressemble fortement aux joints aux extrémités de la T-bar....
BertoSpid Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 11:17
Merci de la piste...
ce serait donc ça ??
> si oui, aie aie aie pour en poser des neufs ...
Faut tout démonter ??
Ou quelqu'un connait "une astuce" pour les remplacer par "un truc" ??
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 11:21
Oui exactement ceux-là.....
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 860 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 12:24
Je confirme que c'est bien ces silents bloc qui sont "tombés" de la barre en T, leur role est très important car il ils guident le pont, vu l'état des tiens tu dois avoir un pont rudement baladeur J'ai déjà vu des astuces sur ce forum qui consistent à en prendre des neufs, y mettre un coup de cutter pour les ouvrir ce qui permet de les placer sans avoir à démonter l'autre gros silent bloc mais à mon sens ça reste du bricolage peu fiable et non pérenne, le mieux c'est de tout changer y pas mal de sujets sur le forum qui expliquent très bien comment le faire, le mieux c'est de mettre les silents blocs coté pont (les diabolos) en polyuréthane, ces fameuses rondelles en polyuréthane également et changer les gros silents blocs qui se trouvent dans les cages et là tu retrouveras de la rigueur dans le train arrière. Maintenant je pense que si tu te mets à démonter la barre en T ça vaut le coup de faire aussi les silents bloc des bras de réaction bref faire la totale, c'est un coût mais ça transforme drastiquement le comportement de la voiture et tu ne le regretteras pas.
Jules
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 14:01
Bonjour ,
Jules à parfaitement raison .
Il n'existe pas d'autre moyen que de les remplacer par des neufs , ainsi que les silent bloc . Que ce soit du polyuréthane ou de l'élastomère plus dur ( Alfa Stop ) , c'est indispensable pour le guidage du pont arrière .
Certes c'est un travail, parfaitement détaillé dans les post du forum, mais rien d'impossible .
PS :
Les rondelles d'origine étaient en nylon dur . L'âge, l'oxydation du matériau et les contraintes mécaniques , limitent la durée de vie de ces pièces , qui demeurent des pièces d'usure .
BertoSpid Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 12 Mar - 16:26
Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, merci
Bon, ce fameux "T", je l'avais sorti pour lui monter des SB de Montréal, il y a quelques années (2005...)
De souvenir, il passe "pile-poil-galère" pour s'extraire du dessous de la caisse ...
Les SB de Montréal :
et après passage du Rustol partout...
Faire et défaire, qu'il a dit ...
aresevoce Alfiste
Sujet: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Jeu 17 Mar - 20:01
J'ai changé ces 2 joints d'extrémité de Tbar arrière par des joints en polyuréthane Superflex . Je n'ai rien démonté, j'ai seulement coupé le coté au cutter , proprement , en trait de jupiter ( les charpentiers connaissent... ) , puis introduits à la main et collés à l'araldite . Cela dure depuis 7 ans, le comportement s'en est trouvé particulièrement bien amélioré , je surveille régulièrement après les courses de cote et les journées circuit , mais la tenue est parfaite et ne pose aucun problème.
BertoSpid Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Jeu 17 Mar - 20:22
Okkkk, on se lance dans la charpenterie Lien Wiki : > Trait de Jupiter ! (par Toutatis)
Merci de l'astuce (bon , va falloir s'entrainer à bien découper...)
J.P.G Alfiste
Nombre de messages : 3 Age : 64 Localisation : Belgique Date d'inscription : 25/01/2021
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Sam 16 Avr - 21:38
Bonjour, sur ma Zagato, jai monté le Tbar de alfaholics et comportement nettement amélioré mais beaucoup de bruit de pont à l'arriere je pense remettre les cones caoutchouc sur le pont.
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Dim 17 Avr - 6:49
Bonjour JPG,
Je me permets de répondre à ton idée ci-dessus.
Effectivement le Tbar Alfaholics avec le palier unibal sur le T de pont fait remonter des bruits sur la caisse. Ce n'est pas grave en soi surtout pour une voiture de compétition.
Il existe aussi un modèle avec les diabolos.
Ceci étant tu ne peux pas remettre des diabolos à la place de la rotule unibal sur le T.
En effet, outre le fait qu'il faille changer l'axe sur le carter de pont, le logement du palier unibal dans le T est cylindrique, alors que celui pour les diabolos est conique de chaque côté.
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Dim 17 Avr - 9:09
Bonjour J.P.G,
Si tu souhaites t'en "débarrasser" je suis intéressé
Jules
J.P.G Alfiste
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Dim 17 Avr - 16:30
mon T bar est le modèle avec diabolos et je n'ai qu'à remonter les diabolos caoutchouc
Le nul aime ce message
Sujet: Re: Où va ce "joint" / Bertone 2000 ?? Lun 18 Avr - 4:45
