| 123 Ignition | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: 123 Ignition Jeu 31 Mar - 17:08 | |
| Voila, je viens de recevoir mon allumage 123 ignition et c'est vrai que cela présente bien; Par contre sur le dessous de l'allumeur il y a un trou avec un pas de vis....me manque t il quelque chose ?
https://i.servimg.com/u/f86/12/85/63/45/12310.jpg
Amicalement | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Jeu 31 Mar - 20:06 | |
| pour une somme moindre ,je vais commander prochainement un kit effet hall en remplacement des rupteurs et condensateur à monter dans l'allumeur d'origine que j'utilise depuis 3/4 ans dans mon fiat x1/9 avec beaucoup de satisfaction avec une bobine à entrefer valeo competition ref 245003 . trés simple de montage ( deux vis et deux fils à brancher sur la bobine ) ; calage à la lampe stroboscopique . voici le lien pour mon gt 1600 prix 30£ plus port http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartDetails.aspx?s_pc=ICP-EK008&s_vid= | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Jeu 31 Mar - 20:21 | |
| - Marco45 a écrit:
- Voila, je viens de recevoir mon allumage 123 ignition et c'est vrai que cela présente bien; Par contre sur le dessous de l'allumeur il y a un trou avec un pas de vis....me manque t il quelque chose ?
Amicalement Salut, idem sur le mien. Cx | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Ven 1 Avr - 13:15 | |
| Oui ton système est très bien. Pour ma part j'avais installé un système transistorisé, efficace aussi et réversible sur le bord de la route. Par contre un allumeur de 1973 s'use (masselotte, ressort) l'essence n'est plus la meme qu'à l'époque, et donc les courbes d'allumage en font les frais. C'est un élement essentiel aux performances d'un moteur (et encore plus pour le notre).
Faire révisé son allumeur d'origine j'ai abandonné...
Je commande régulièrement des petites fournitures chez classic auto élec (très bon contact, pro, bon pdts). Régulièrement meme avec mes petites commande il me font parvenir un code promo de 5%...bon j'ai craqué, mais vu l'importance de l'élément et les dépenses que j'ai déja effectué, cela me semble raisonnable. (274.5 € avec 5% remise = 260 euros). Je garde dans le coffre mon allumeur d'origine et sa bobine.
Amicalement
http://www.limora.com/pdf/491576.pdf | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Ven 1 Avr - 13:49 | |
| oui un systeme transistorisé abaisse la tension au niveau des contacts des rupteurs , donc moins d'usure , le kit effet hall permet de supprimer complétement les rupteurs dons supprime l'usure de ces derniers tant au niveau des contact que du toucheau . après il suffit de trouver un pti garage ou électricien auto encore équipé d'un banc d'allumeur pour faire contrôler et régler les ressorts ; le gain au démarrage et en régularité que procure ce kit est flagrant pour une somme dérisoire .. | |
bruno17 Alfiste
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Ven 1 Avr - 13:58 | |
| As tu une adresse d'un p'tit garage qui possède un banc pour réviser les allumeurs ? Et le prix d'une révision ?
Te remerciant par avance
Amicalement | |
bruno17 Alfiste
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: 123 Ignition Ven 1 Avr - 16:30 | |
| Ah bein super !!, il va pouvoir nous en faire profiter ! Tu peux lui demander combien il prends pour la révision ou juste le test d'un allumeur ? Te remerciant par avance Bruno17 ! Ca c'est vraiment une bonne nouvelle Sinon copie du message reçu par classic auto élec Bonjour, Il n’y a rien d’anormal. Ce trou taraudé, permet de raccorder si besoin l’allumeur à la masse, dans le cas ou la fixation de l’allumeur sur la voiture était isolée. Cordialement / Best regards / Cordial saludo Josélito NIETO Classic Auto Elec 4 avenue de la Loire ZI Les Poujeaux 37530 NAZELLES NEGRON 02.47.79.09.93 | |
| Sujet: Re: 123 Ignition | |
| 123 Ignition | |
