 odeur d'essence
Nombre de messages : 310
MessageSujet: odeur d'essence    Lun 4 Avr - 20:02
certains d'entre vous ont ils déjà rencontré ce phénomène :
une odeur d'essence dans l'habitacle des l'ouverture des déflecteurs ou d'une vitre   affraid
mais qui disparait quand on referme Laughing  .... par contre elle persiste dans le coffre après plusieurs jours d'arrêt au garage  .. Crying or Very sad
le réservoir avait été traité par l'ancien propriétaire à l'intérieur et je n'ai remarqué aucune fuite autour de ce dernier ou des durites et de la pompe facet situé a coté .
par contre dans la trappe de remplissage , la petite goulotte en caoutchouc qui redescend dans le coffre le long de celle de remplissage , à été bouché à la pate à joint !!!
cette petite goulotte, qui je suppose évacue en cas de débordement lors des pleins , ne devrait elle pas être en sortie libre sous la voiture   ?
merci
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Lun 4 Avr - 20:41
oui elle devrai être en sortie libre sous la voiture.
ton odeur peut aussi venir d'un trou gros comme une tête d’épingle dans ton réservoir.
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 5:00
je m'en douté un peu , il doit donc y avoir un passage pour cette durite à coté du réservoir sur le quel elle se raccorde
pour la fuite , je ne pense pas , j'ai fait plusieurs fois le plein à raz bord quand je l'ai ramené de nice
il y a un mois et pas eu de soucis
merci remilucciu
behappy04
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 8:01
Ton puit de jauge est-il bien serré? Son joint en bon état?
http://www.plastiques-services.fr
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 8:28
quel puit de jauge ?
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 8:30
si c'est la jauge sur le reservoir , oui je l'ai démonté et le joint parait même neuf
bien serré au remontage
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 8:52
Moi aussi j'ai une belle odeur d'essence dans le coffre qui parfume l'habitacle et je sais d'où ça vient même après avoir changé le joint de puits de jauge ainsi que la durit d'alimentation qui va du réservoir au tube rigide sous la voiture, si ça peut t'aider.
Dans le coffre, contre la paroi il y a un cache en caoutchouc qui protège la goulotte de remplissage et au premier abord je n'ai rien vu sauf que celui ci s'est désagrégée et n est donc plus étanche donc toutes les vapeurs d'essences rentrent dans le coffre.
D'autre part la petite durit dont tu parles est la mise à l'air du réservoir et elle ne doit pas être bouchée. En plein soleil, si le réservoir n'est pas à l'air, la pression à l'intérieur va augmenter et il va gonfler à cause de l'essence et y a quand même un sacré risque. Confused
de même lorsque tu fais le plein, il sert à chasser l 'air.
Dans tous les cas regarde de ce côté là. Wink
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mar 5 Avr - 17:33
non pasto la durite est celle qui fait parti de la goulotte en caoutchouc qui entoure la goulotte métal de remplissage
la voici en photo et la petite durite que l'on voit descend dans le coffre le long de celle en métal et n'est raccordé a rien ; c'est ça qui m'étonne car en cas de refoulement pendant le plein ,tous descends dans le coffre sur le réservoir .... silent
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 6 Avr - 9:53
c'est cela dont je parle. cette durit va dans le réservoir théoriquement puisqu'elle sert à la fois de mise à l'air du réservoir et de gouttière si on en fou partout.
A moins que je me trompe mais je pense pas
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 6 Avr - 17:01
ok mais va falloir que je regarde de plus près car je n'ai rien vu ou même senti à la main autour de la goulotte métal coté réservoir pour brancher cette petite durite !!!!
merci pour ton aide pasto
si quelqu'un avez un croquis ou mieux une photo ce serait super ...
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 6 Avr - 17:24
euh j'ai peur de dire une bêtise ..
mais la petite goulotte que l'on voit sur la photo c'est bien le trop plein... elle va dans un petit trou qui donne directement dehors et pas dans le coffre..
la mise à l'air du réservoir, enfin sur mon réservoir neuf du moins, est sur le conduit de remplissage ... qui se branche dans le gros trou sur la photo plus haut ..
donc pour résumé cet "entonnoir" se fixe sur le rebord qui fait le tour de la trappe, le conduit de remplissage dans le gros trou ( la mise à l'ai est sur le conduit de remplissage )
et le petit tuyau va dans un trou de la carrosserie qui donne sous la voiture.
quand on rempli trop ( ce qui m'arrive souvent ) tout passe par ce petit tuyau et tombe sous la caisse ..
je peux faire des photos demain pour mieux expliqué si vous voulez.
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 6 Avr - 19:06
merci remilucciu, je vais voir si je trouve ces deux orifices
et ça me parait logique
duettoguy
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Jeu 7 Avr - 19:31
Tout à fait .
Sur ma Super , la mise à l'air libre se fait par le bouchon du réservoir qui présente un petit trou que je vérifie àchaque plein .
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Ven 8 Avr - 4:59
merci duettoguy Smile
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Ven 8 Avr - 8:09
Bon ben j'en apprend une alors; je vais regarder comment c'est foutu sur la mienne et voir sur le bouchon Confused
repieu
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 6:51
J'ai je crois le meme probleme d'odeur dans l'habitacle quand j'ouvre la fenetre. Mais plus de gaz brulés que de vapeur d'essence. Enfin je crois. Mon joint de collecteur est neuf. Je suspecte les vapeur d'huile chaud (admission cornet) s'echappant du reniflard de passer par les joints tous un peu sec de la cloison moteur
Mais je ne comprends pas le lien avec l'ouverture des fenetres...
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 8:15
C'est peut être parce que l'odeur provient de l'extérieure. Du pot.
Dans quel état penses-tu que tes joins de queue de soupape soient ?
Ton moteur consomme-y-il de l'huile ?
repieu
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 8:23
j'y ai pensé aussi mais d'une, ca le fait depuis peu et de deux ce n'est pas un cabrio : le parcours de "l'odeur" me parait complexe pour arriver jusquà l'entrebaillement de la fenêtre...
le moteur a été révisé il y a 3 ans, et je roule très peu. pas de conso d'huile et pas de nuage bleu à l'échappement à ce que je sache
EDIT : maintenant que j'y pense, l'apparition de cette odeur correspond j'ai l'impression avec le montage d'une ligne d'échappement "sport" (juste l'embout inox puis la ligne complète), avec une gamelle en moins
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 11:01
repieu a écrit:
Si tu ouvre une fenêtre, même entrouverte, tu créais une dépression dans l'habitacle.
Par contre, je ne vois pas le lien avec ta nouvelle ligne. Peut-être un défaut d'étanchéité à l'une des jonction.
Quelle est la gamelle en poins ? La dernière, la première ? (en partant du moteur)
repieu
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 11:17
la gamelle en moins n'est pas la derniere mais celle avant (je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3)
je dis ca c'est surtout parce que ca a commencé à sentir quand j'ai touché la ligne... peut etre une coincidence.
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Sam 9 Avr - 11:33
Il doit y avoir 3 "gamelles" sur une ligne complète. Celle que tu as enlevée se trouve juste avant le pont. La liaison qui ne doit pas être très éloignée du milieu de l'habitacle est peut être fuyarde (ça existe ce mots ? ...).
duettoguy
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Dim 10 Avr - 15:11
J'ai moi aussi ce problème de rentrée dans l'habitacle de gaz d'échappement par la vitre ouverte (ou le déflecteur) sur 2 Giulia , une nuova et une super .
Les lignes d'échappement ont été contrôlées maintes fois sans fuite , mais toutes les deux ont le pot AR de détente remplacé par un by-pass terminal "sport".
J'ai toujours pensé que c'était dû à un retour de traînée aérodynamique , aussi bien sur la Super avec le coffre AR encoché qu'avec la nuova et son coffre AR plat .
Mais la modification de la partie terminale de la ligne d'échappement aurait-il en plus une certaine responsabilité dans ce phénomène ??
Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Dim 10 Avr - 16:12
C'est un problème bien connu.
C'est effectivement un problème d'aérodynamisme propre aux arrières coupés droit.
Pourquoi je ne sais pas.
C'était tellement présent sur les spid 105 tronca que s'en était presque insupportable en roulant décapoté.
C'est pourquoi le pot de sortie a été recourbé vers le bas.
Ca ne change rien au tourbillon arrière qui ramène l'air vers l'avant
(et accessoirement est censé améliorer les performances en créant un effet de poussée sur le cul de l'auto - j'en doute)
mais les gaz revenant de plus loin envahissent moins l'habitacle.
Explication qui vaut ce qu'elle vaut mais c'est comme ça que je l'ai reçue.
Si c'est vrai, sur les berlines qui ont aussi un cul coupé droit pas de raison que le phénomène ne soit pas également plus ou moins présent.
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 17 Aoû - 13:58
ça y est je viens de recevoir la goulotte en caoutchouc , quelqu'un peut il me dire comment elle tenue sur la carrosserie : est elle collé ?
MessageSujet: Re: odeur d'essence    Mer 17 Aoû - 15:34
Non juste élem cher autour du rebord de la trappe .. C est assez chiant a mettre en place
Un conseil met le ressort de rappel de la trappe avant sinon apres c'est encore plus dur à faire .
Il faut faire attention de pa trop pincé le tuyau de trop plein .
A plus
odeur d'essence
