Salut tout le monde,
- Citation :
- Comment sont les chemises ? Tu les gardes ou tu les changes ? Idem pour les pistons ?
je elles sont pas trop mal mais je vais tout changer.
- Citation :
- Tu sais où tu vas faire faire rectif et équilibrage ?
la rectif chez pradelle rectification et l'équilibrage chez Nardy rectification, mais tu le sais déja
- Citation :
- T'aurais pas une petite photo du plan de joint de culasse du bloc moteur ainsi que les détails du vilo
le plan de joint de culasse est pas trop mal mais il sera repris de toute manière.
voila les photos des chemises et du vilo, de toute manière tout sera rectifié ou changer.
on peut voir que les coussinets de bielles ont morflé ...
le vilo est sale mais il y a des marques, on le sens avec l'ongle ....
rectification ....
j'ai pensé à garder les chemises et à juste leur mettre un coup de honnoir, nettoyer les piston monter des segments neuf et hop c'est repartit, mais bon je sais pas si cela vaut le coup....
voila la liste des travaux qu'il sera fait par pradelle sur la culasse et le vilo.
culasse :
-Nettoyage
-Changement des guides, ils seront fourni. Je compte monté des guides d’admission à la place des guides d’échappement.
-Changement des sièges si nécessaire, ou rectification.
-Montage et rodage des soupapes neuves ( elles seront fourni )
-Les ressort neuf seront aussi fourni.
-Surfaçage du plan de joint et épreuve d’étanchéité.
je vais surement maintenant que j'y pense, envoyer les bielle pour vérifier l’équerrage et éventuellement faire changer les bagues. (je vais y réfléchir)
vilo :
-Éventuellement, perçage des bouchon, nettoyage des conduits et bouchonnage. ( en fonction du prix je pourrais m’occuper moi-même de cette opération )
-Rectification en première ou deuxième cote si nécessaire.
j'enverrais ensuite le vilo la poulie, le volant, et le le mécanisme d'embrayage (sans le disque ) chez Nardy rectification pour équilibrage de l'ensemble.
Après tout çà j'aurais plus qu' a monté mon moteur diesel !
bientôt les photos du nettoyage du bloc et de la culasse.
à plus bonne journée.
