| Silentbloc boite | |
+9JPBZH JMO25 sprint750 casa68 stolive duettoguy remilucciu giulietto francois 13 participants |
francois Alfiste
Nombre de messages : 54 Localisation : montauban Date d'inscription : 25/10/2009
| Sujet: Silentbloc boite Dim 10 Avr - 13:12 | |
Je suis entrain de changer le silentbloc support bv centré. Ya t-il un sens? Avez vous une technique pour le rentrer sans sortir la boite?
Merci | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Dim 10 Avr - 21:07 | |
il te faut des bouts de tubes (un du diamètre du slientbloc et un de plus grand diamètre pour le recevoir) pour pousser le silentbloc avec une tige filetée dedans.
Sinon, je ne sais pas si on peut pousser le vieux avec le neuf, jamais essayé.
Like this :
http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fuseaction=main.dspProduct&id=133
cX | |
francois Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Lun 11 Avr - 6:49 | |
| Merci je vais essayer de trouver ça. Mais je ne suis pas sur du sens, la plus longue rainure doit etre en bas? | |
francois Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Mar 12 Avr - 16:51 | |
J'ai enlevé l'ancien mais je trouve que ça force bcp pour mettre le nouveau! Faut-il le polir ou le graisser? | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite Mar 12 Avr - 18:04 | |
| attention il ne faut pas forcé, le bord à tendance à casser ..
tu peux bien évidement huiler le silentbloc et son logement, et aussi chauffer au chalumeaux gaz doucement le logement pour dilaté un peu l'Alu ... CA rentre mieux.
il faut y aller doucement mais ca se fait bien. | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite Mar 12 Avr - 18:13 | |
| il faut pensé à l'orienté comme il faut. bon courage. | |
francois Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Mar 12 Avr - 18:26 | |
| Merci pour la photo, j'ai un silentbloc centré mais apparemment le trou doit être légèrement vers le bas aussi. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Jeu 14 Avr - 17:23 | |
| Tu as changé le Silentbloc sans déposer la boîte ?? | |
stolive Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Ven 15 Avr - 14:15 | |
| ... Au moment du changement de mon embrayage, la boite a été sortie par dessous et j'en avais profité pour changer le silentbloc. Chassé le vieux avec le neuf en quelques minutes avec un gros marteau et sans effort particulier... Mais peut être ais-je eu de la chance? En tous cas c'est possible.
Cordialement.
Olivier.
francois Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Ven 15 Avr - 14:45 | |
J'y suis arrivé, au départ il s'était mis en travers. Une fois dans l'axe c'est rentré! | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Ven 15 Avr - 19:48 | |
| - francois a écrit:
- Bonjour,
J'y suis arrivé, au départ il s'était mis en travers. Une fois dans l'axe c'est rentré! Bravo! tu y es arrivé , mais as tu pu le faire sans déposer la boîte ?? Qu'as-tu tu déposé avant le changement de Silentbloc proprement dit? | |
francois Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 16 Avr - 5:51 | |
| Oui sans défaire la boite. Il suffit d'enlever le support de l'échappement et celui de la boite. Après il te faut un outil avec une tige filetée pour extraire l'ancien et remettre le nouveau. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 16 Avr - 7:04 | |
| Génial , merci | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Dim 6 Nov - 14:18 | |
| je rebondis sur ce post en espérant régler mon problème . . . sur mon bertone de 72 se trouve en place un silent bloc avec l'axe centré. c'est de toute évidence pas ce modèle qui doit etre en place sur ce modéle. la seule indication concrète que j'ai trouvé chez les fournisseurs habituels viens de l'autre coté de la manche. -modèle centré pour les boites avec commande d'embrayage à câble -modèle excentré pour les hydrauliques(c'est le cas de la mienne). cela ne me convainc pas tout à fait N'y a-t-il pas une mesure à prendre sur la boite pour savoir quel silent bloc utiliser ? le support de boite est-il le même dans les 2 cas ? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Lun 7 Nov - 0:55 | |
| - casa68 a écrit:
- je rebondis sur ce post en espérant régler mon problème . . .
N'y a-t-il pas une mesure à prendre sur la boite pour savoir quel silent bloc utiliser ? le support de boite est-il le même dans les 2 cas ? Bonjour, pas de raison pour inventer des trucs, c'est exactement ce que les britons ont dit: - Type 1 embaryage à câbles - Type 2 embrayage hydrau. -> SB excentré L'alésage des SB est le même La traverse de BV est légèrement différente de mémoire, ca se joue à qques mm. Dans les 2 cas ca se monte, donc il n'est pas rare d'avoir des inversions. Cdlt Sébastien | |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 21 Jan - 9:18 | |
| Bonjour, Un retour sur les renforts en powerflex ? Vous êtes pas mal à mettre ça en complément du sb neuf! Mon sb est mort .. quitte à faire ... Merci d avance JM | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 21 Jan - 16:16 | |
| Le montage type 1 (commande embrayage à cable) n'existe pas avec Powerflex En fait il n'est pas tout à fait centré. La position angulaire théorique est que le grand évidement (côté non vu de la photo) soit vers le bas. Les deux évidements cylindriques sont horizontaux. En fait la souplesse doit être verticale. Je l'ai monté un peu décalé mais pas de problème. Il y a des réglages sur le support de l'axe. | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 21 Jan - 16:31 | |
| Escuse... j ai mal posé ma question..
En fait j ai un embrayage hydro. Donc montage 2. Ma boîte se balade et les vitesse sautent. . Mon sb est vieux..
J ai cru comprendre que le sb ajouré (meme neuf ??) était trop souple..
Ce que je voulais savoir si la pose des powerflex se fait dans :
Un sb fatigué? (Du coup on s embête pas à sortir le vieux..)
Ou
Sur un sb neuf (utilité?, et pas trop dur du coup..?).. Merci d avance
Jmo. | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 21 Jan - 17:42 | |
| Pense aussi aux silent bloc moteur , car un plan passe toujours par trois points.
Un silent bloc de boite neuf , n'est pas trop souple . Il est fait pour absorber les vibrations, mais aussi les variations et le renversement de couple lors du changement de rapport . Si tes silent bloc moteur sont devenus trop durs, il faut le remplacer par des neufs . En principe, cela fonctionne ensemble .
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 21 Jan - 17:52 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Pense aussi aux silent bloc moteur , car un plan passe toujours par trois points.
Alain. Bjr Alain, Les SB de la BV et du moteur ont dix ans.. Quand j ai enlevé les deux soufflets du tunnel .. les vitesses sautent moins!! la boîte bouge d environ 5mm en roulant.. Normal ?? Je confirme.. une bv sans isolation... Ça cause fort !!! | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite Dim 22 Jan - 8:44 | |
| Dix ans pour les silent bloc c'est , à peu de chose près , la durée de vie, surtout pour celui du moteur coté échappement . Les qualités , à une époque, étaient très inégales et la bakélisation du support gauche, ainsi que la réduction , due aux fuites d'huile coté boite, expliquent des durées de vie relativement courtes.
Personnellement, je remplacerais les trois . C'est long , mais au moins, après , tu es sûr de l'ensemble .
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Dim 22 Jan - 11:03 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Dix ans pour les silent bloc c'est , à peu de chose près , la durée de vie, surtout pour celui du moteur coté échappement . Les qualités , à une époque, étaient très inégales et la bakélisation du support gauche, ainsi que la réduction , due aux fuites d'huile coté boite, expliquent des durées de vie relativement courtes.
Alain. OK j ajoute ça dans ma longue liste de chose à faire.. Surtout pas de powerflex pour l instant.. tout ou rien. Merci Jm. | |
Joel A Alfiste
Nombre de messages : 590 Age : 72 Localisation : cabries Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 4 Mar - 9:06 | |
| le SB de boite de mon bertone est fatigué, pas déchiré, mais très souple, surtout en latéral. Après avoir cherché et pas trouvé toutes les causes de mes "ventres" de vibration basse fréquence à 60 km/h puis 110, j'ai conclu que le SB était un gros contributeur à ces vibrations
ayant découvert le powerflex, j'ai acheté. malheureusement, s'il rentre bien dans un SB neuf récent, il ne se montait pas sur mon SB d'origine, dont le volume de caoutchouc est plus important. J'ai retaillé les parties saillantes du powerflex, et monté le tout en forçant un peu. Résultat: peut être moins ces vibrations basse fréquence, mais des haute fréquence avec bruit inacceptable dans l'habitacle. Je n'ai donc laissé que les grosses galettes: retour à la case départ.
comme j'ai peur de ne pas arriver à changer seul ce fichu SB en rampant sous l'auto avec un outil mal adapté, je cherche un environnement d'atelier avec un mécano chevronné qui pourrait me le faire ou m'assister (à titre onéreux, sans pb) et / ou l'outil qui marche à tous les coups. quelqu'un peut il me donner une piste dans mon coin?
Joel | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 4 Mar - 9:50 | |
| avec un silent-bloc de boite trés fatigué , l ensemble moteur boite bougeait tellement que j ai reussi a casser les pales de l helice de ventilo sur la buse de refroidissement !!!!! heureusement sans autres dommages...... | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite Sam 4 Mar - 13:45 | |
| Salut Joel, Va voir Julian, il devrait savoir te faire ça. Concernant tes vibrations, il semble que ton arbre de transmission soit mal équilibré. La méthode du serflex t'aurais certainement permis de régler le problème à l'heure où on parle | |
| Sujet: Re: Silentbloc boite | |
