 Silentbloc boite
duettoguy
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Sam 4 Mar - 14:31
Bonjour Joël,
Serge à raison , ton arbre semble déséquilibré .
Une petite manip à essayer avant un équilibrage en règle :
La partie coulissante (milieu de ton arbre) est parfois emmanchée à l'envers au cours d'un remontage malencontreux...
Essaye de le tourner de 180° , les deux repères (flèches , souvent mal visibles) doivent être mls face à face .
Joel A
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Dim 5 Mar - 8:03
Merci à vous. Julian est effectivement une piste que j'avais en tête
concernant l'équilibrage de l'arbre, je tourne en rond; le phénomène semble se dégrader continument, alors qu'au montage c'était bon et qu'un déséquilibre est a priori constant.
Vendredi j'ai enfin essayé le serflex, dans 4 positions cardinales: c'était pire à chaque fois, de façon différente (fréquences déplacées, spectre de fréquence resserré ou étalé, bruyant ou silencieux,...) . Et comme je n'ai pas trouvé de solution d'équilibrage professionnelle précise, je me vois en butée
j'ai revu le pro qui m'avait testé l'arbre: il dit qu'il pourra difficilement faire mieux que 10 g, ce qui me semble énorme, alors que la comparaison des masselottes soudées d'origine indique que le pas de réglage est plutôt de 1 à 2 g. C'est peut être pour ça qu'un arbre à peu près bon peut se trouver mauvais quand on lui flanque un serflex d'env 10 g, quelle que soit sa position
c'est pour ça que je m'oriente vers le remplacement du SB fatigué, puis du palier intermédiaire
Joel
Nombre de messages : 4249
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Dim 5 Mar - 9:36
Salut Joel,
Et le Flector il est bon ?
Un arbre de transmission c'est long. Tu l'as mis où ton Serflex ?
Nardy aux Milles possède une machine très précise pour équilibrer les Vilos. Ils sont peut-être en mesure de monter les demis arbre pour les équilibrer (je n'y crois pas beaucoup mais on ne sait jamais ...)
Joel A
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Dim 5 Mar - 15:32
Serge,
le flector a une bonne gueule. J'ai mis le serflex à peu près au milieu de l'arbre AR
en revanche le SB de boite est moche, mou et déformé; je crois que j'ai tout à gagner à le changer, même si ça ne résoud pas le pb
Bonne idée le rectifieur; j'irai le voir
je te laisse un MP
Joel
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Jeu 20 Avr - 5:34
JPBZH a écrit:
Le montage type 1 (commande embrayage à cable) n'existe pas avec Powerflex
En fait il n'est pas tout à fait centré.
La position angulaire théorique est que le grand évidement (côté non vu de la photo) soit vers le bas. Les deux
évidements cylindriques sont horizontaux. En fait la souplesse doit être verticale.
Je l'ai monté un peu décalé mais pas de problème. Il y a des réglages sur le support de l'axe.
salut, es tu sur ?
tout les SB que j'ai vu sont monter grand évidement vers le haut, donc position de l'axe en bas par rapport au centre de l'alésage = boite le plus haut possible
si montage théorique est le grand évidement vers le bas l'axe sera donc en haut par rapport au centre de l'alésage = boite le plus bas possible.
ce montage théorique ferais mon affaire, car j'ai un problème de hauteur sur le SB de ma boite,
si je le monte comme tu le dis cela va me faire descendre la boite et je passerais enfin.
par contre quand tu dit il y a des réglage sur le support de BV tu parle de quoi ? je ne vois pas comment régler autrement qu'en mettant des rondelles entre le support et la caisse.
si d'autre on des infos à ce sujet je suis preneur.
merci.
Joel A
MessageSujet: Re: Silentbloc boite   Jeu 20 Avr - 8:36
Je précise aussi que le powerflex ne se monte pas toujours bien avec des silent-blocs décentrés. J'en ai acheté un qui se monte très bien sur mon SB neuf qui est sur mon étagère, mais que j'ai dû retailler pour aller sur le SB d'origine (a priori) de mon bertone de 75. Explication: bien que décentré de la même valeur, le volume de caoutchouc est sensiblement plus grand.
mon powerflex, ainsi monté en force dans les sens vertical et horizontal a causé tellement de résonance dans l'habitacle, que je l'ai déposé après le premier essai. Je pense que le powerflex est bien quand il écrête des pics de mouvement, mais laisse libre des petites oscillations
Silentbloc boite
