 Changement rotules direction et dépose boitier
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Changement rotules direction et dépose boitier   Dim 10 Avr - 19:22
je dois finalement changer le joint de culasse du spider car la fuite d'huile perdure après resserrage.
Au passage, j'ai une rotule de direction qui est malade et je me suis mis dans l'idée de changer les 6 et de contrôler le boitier.
Seul problème, j'ai ma giulietta  116 sur la fosse et je dois travailler au sol.
Faisable ou passage par dessous obligatoire ??
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Dim 10 Avr - 19:48
Pour changer les rotules de direction, il faut être sous la voiture. C'est parfaitement faisable en mettant l'avant de la voiture sur chandelle.
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Dim 10 Avr - 21:01
Merci,
c'est parce que la dernière fois que je l'ai fait le moteur était pas terre et du coup il y avait de la place.
cX
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Lun 18 Avr - 16:35
et si au passage je déposais le boitier...
Comment le sortir ?
Je ne vois pas le truc !
Parce que je crois qu'il sort avec la colonne, mais alors il passe par où ?
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Lun 18 Avr - 17:10
Bonsoir
Le boitier sort effectivement avec la colonne.
De mémoire, tu as 3 boulons sous le tableau de bord.
Tu dois également démonter la batterie et le vase d'expansion, c'est par là que ton boitier va sortir.
Si tu démontes le collecteur d'échappement, tu auras d'avantage de place, mais au moins deux des 8 écrous sont très "galère" à revisser.
Bon courage ...
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Lun 18 Avr - 17:33
Là tu as quelques photos pour voir comment procéder pour déposer le boitier avec la colonne de direction :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t6150-un-boitier-de-direction-tout-neuf-tout-booo?highlight=boitier
Pour la colonne, tu as 2 vis sous le tableau de bord qui la fixent sur la caisse.
Attention quand tu retires l'ensemble, il faut mieux protéger l'habitacle. En effet, si tu fais passer le boitier au dessus du haut de la colonne (là où le volant se fixe), tu vas avoir l'huile du boitier qui va se déverser sur le plancher conducteur ...
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Lun 18 Avr - 18:09
sauf si il est plein de Penrite (graisse semi fluide ) Wink
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Lun 18 Avr - 20:15
Ok, comme j'ai déposé la culasse, ça devrait passer, alors...
Ya plus qu'à !
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Mar 10 Mai - 17:00
la dépose se fait facilement en prenant son temps et en faisant la place.
Rien de compliquer somme toute, pas besoin de pont ni de fosse, un cric, un extracteur pour le volant et un arrache rotule suffisent en plus de l'outillage classique.
Ca passe bien en inclinant la colonne de direction vers le bas dans l'habitacle.
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Mar 10 Mai - 17:03
Sur le boitier ZF, je change juste le joint spi ou je démonte et le roulement doit y passer.
Je n'ai pas de jeu dans le boitier.
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Mar 10 Mai - 17:25
Super, bravo !
Je n'ai ouvert que des boitiers Burman ou Gemmer France. Je ne connais pas l'intérieur des boitiers ZF.
Mais je pense que tu peux raisonnablement ouvrir le boitier et contrôler l'état de toutes les pièces, y compris les roulements.
Je ne sais pas si il y a une difficulté particulière, l'avis d'autres forumistes sera utile.
As-tu finalement compris pourquoi tu avais une fuite d'huile au joint de culasse ?
Tu peux profiter de la place libérée pour bien nettoyer le compartiment moteur, passer à certains endroits du convertisseur de rouille (ex : vers le master vac) et éventuellement repeindre certaines zones (tu trouveras la bonne teinte en bombe chez Feu rouge au Sud Auto).
Mets aussi un petit carton à la place de la culasse pour protéger ton bloc moteur. Une rondelle, une petite vis, un copeau auront vite fait de sauter dans le bloc Wink
Serge.
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Mar 10 Mai - 19:14
En fait, pour la fuite, le joint a dû lâcher car rien à signaler, le rectifieur l'a à peine touchée.
J'ai passé plus d'une demie journée sur le dégraissage du compartiment moteur dont le rouge est "fané" par rapport à la carrosserie, je vais le repeindre. Côté admission ça va, mais côté échappement entre la chaleur, le liquide de frein et la batterie, c'est pas beau à voir.
MessageSujet: Re: Changement rotules direction et dépose boitier   Mar 10 Mai - 19:27
