 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1
pepe31
Nombre de messages : 65
MessageSujet: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1   Jeu 14 Avr - 19:34
Je viens de me rendre compte sur un 1750 série 1 qu'il ya 2 contacteurs de pression d'huile, un sur le filtre cloche l'autre à l'endroit habituel de l'autre côté sur le circuit d'huile. Avez vous déjà constaté ce montage Rolling Eyes
Y a t'il un quelconque intérêt , savez vous comment c'est branché scratch
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1   Jeu 14 Avr - 21:11
Je ne sais pas si c'est conforme au modèle, mais la première photo doit correspondre à un capteur de pression, l'autre à un capteur de température.
As-tu une mesure de la température d'huile à ton tableau de bord ?
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1   Jeu 14 Avr - 22:17
Non, en fait et pour le 1750, c'est tout bête:
- Le 1er (sur le bloc) c'est pour le manomètre (0_8 bars) commun à toutes les 750-101-105-115
- Le second c'est le manocontact (ON/OFF)  pour le témoin, sachant qu'il n'y a pas de taraudage pour le visser sur les blocs à filtre cloche.
Par la suite, l'emplacement du manocontact migrera sur le bloc, avec blocs à filtres 'by-pass', entre l'alternateur et le support moteur
Comme l'a suggéré, à  PS70 cet emplacement , on peut également trouver un thermo d'huile, mais c'était réservé aux seules  Giulia sprint (GT, GTV, GTC, GTA ... et même la GT Junior!) qui  avaient le droit à la tempé d'huile... mais du coup plus au témoin!
Giulia TI et Super, Duetto, on a juste le mano...
pepe31
MessageSujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1   Ven 15 Avr - 5:28
Je pense que c'est comme dit PS70, effectivement un voyant qui s'allume en cas de pression faible ou inexistante.
Merci pour vos réponse.
@+ christian
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1   Ven 15 Avr - 6:19
exact j'ai la même chose sur ma berlina 1750 S1.
Sur la culasse, c'est le mano de pression.
Sur le bloc de filtre à huile, c'est pour la loupiotte rouge du tableau de bord en cas de pression d'huille proche du 0.
» [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
» 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1
» Pression d'huile moteur
» [2.0i-lubrification] Pression d'huile
» Comment démonter ce %!*¤**!! de capteur de pression d'huile?
