 Remplir sa boite de vitesse.
Nombre de messages : 4512
MessageSujet: Remplir sa boite de vitesse.   Jeu 14 Avr - 21:37
Aujourd'hui, pour intervenir sur le train avant gauche de la 2600 T j'ai levé le coté conducteur de la voiture.
J'en ai profité pour faire une petite vidange de la boite de vitesse pour m'occuper d'une légère fuite au niveau de la sortie du câble de vitesse.
J'ai pu mettre en oeuvre une petite technique qui permet de remplir d'huile la boite sans trop se fatiguer et proprement. En effet, j'ai horreur de manipuler les grosses seringues et à chaque fois j'en mets plein à coté pig .
Cette technique est inspirée par un très bon ami qui ne m'en voudra pas de partager ici ses tuyaux.
Prendre 2 m de durite de bon diamètre. Ici 12 je crois.
A un coté, y mettre un petit crochet qui coulisse sur la durite.
J'ai réalisé ce crochet en utilisant un cintre de pressing.
De l'autre coté, mettre un entonnoir.
On met le crochet dans le trou de remplissage de la BV puis on glisse le tuyau à l'intérieur de la BV
On introduit dans l'entonnoir la bonne quantité d'huile. Ici 1,650 l. Comme la voiture est inclinée vers la droite, pas de risque que cela déborde. Mettre une bassine au cas où.
Comme ça coule lentement, on peut accrocher l'entonnoir et aller boire un verre de chianti !
Voilà, c'est propre et ça peut être très agréable en fonction de la qualité du Chianti Wink
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Remplir sa boite de vitesse.   Ven 15 Avr - 6:19
Salut PS70
Sympa cette astuce et merci de la faire partager, nommer l'auteur serait un + pour rendre à César...
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Remplir sa boite de vitesse.   Ven 15 Avr - 6:20
jolie technique, pour celui qui n'a pas de fosse et qui ne peut pas toujours manipuler une seringue en dessous de la voiture. thumleft
MessageSujet: Re: Remplir sa boite de vitesse.   Ven 15 Avr - 6:44
César a le même prénom que toi. Very Happy
sprint49
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Remplir sa boite de vitesse.   Ven 15 Avr - 8:30
Après avoir vidangé ma boîte, je l'avais rempli par le trou de passage du levier de vitesse. Cela oblige d'enlever les soufflets mais c'est moins acrobatique.
Laurent
_renaud_
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Remplir sa boite de vitesse.   Ven 15 Avr - 16:52
Très bonnes solutions (le tuyau et le chianti). Par contre, j'aurais tendance à mettre l'entonnoir plus loin de l'intérieur de la voiture Smile
