pepe31 Alfiste
Nombre de messages : 65 Localisation : banlieue TOULOUSAINE Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 Jeu 14 Avr - 19:34 | |
| Sujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 Jeu 14 Avr - 21:11 | |
| Je ne sais pas si c'est conforme au modèle, mais la première photo doit correspondre à un capteur de pression, l'autre à un capteur de température.
As-tu une mesure de la température d'huile à ton tableau de bord ? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 Jeu 14 Avr - 22:17 | |
- Je ne sais pas si c'est conforme au modèle, mais la première photo doit correspondre à un capteur de pression, l'autre à un capteur de température.
As-tu une mesure de la température d'huile à ton tableau de bord ? Non, en fait et pour le 1750, c'est tout bête: - Le 1er (sur le bloc) c'est pour le manomètre (0_8 bars) commun à toutes les 750-101-105-115 - Le second c'est le manocontact (ON/OFF) pour le témoin, sachant qu'il n'y a pas de taraudage pour le visser sur les blocs à filtre cloche. Par la suite, l'emplacement du manocontact migrera sur le bloc, avec blocs à filtres 'by-pass', entre l'alternateur et le support moteur Comme l'a suggéré, à PS70 cet emplacement , on peut également trouver un thermo d'huile, mais c'était réservé aux seules Giulia sprint (GT, GTV, GTC, GTA ... et même la GT Junior!) qui avaient le droit à la tempé d'huile... mais du coup plus au témoin! Giulia TI et Super, Duetto, on a juste le mano... Cdlt Sébastien | |
pepe31 Alfiste
| Sujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 Ven 15 Avr - 5:28 | |
Je pense que c'est comme dit PS70, effectivement un voyant qui s'allume en cas de pression faible ou inexistante. Merci pour vos réponse. @+ christian | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 Ven 15 Avr - 6:19 | |
| exact j'ai la même chose sur ma berlina 1750 S1.
Sur la culasse, c'est le mano de pression. Sur le bloc de filtre à huile, c'est pour la loupiotte rouge du tableau de bord en cas de pression d'huille proche du 0. | |
| Sujet: Re: 2 contacteurs de pression d'huile sur un moteur serie 1 | |
