-13%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
20.95 € 23.95 €
 Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?
Nombre de messages : 6375
Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? Empty
MessageSujet: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptySam 16 Avr - 11:29
Beaucoup de sujets sont traités dans ce forum qui est une mine d'or.
Pourtant je m'aperçois que la recherche de tel ou tel renseignement n'est pas évidente. Certains sujets sont abordés en détail au sein de posts qui traitent initialement d'autres choses. Les titres ne sont pas toujours explicites. Avoir une vision globale d'un sujet nécessite parfois de consulter de nombreux posts, ...
Ainsi, je propose de créer un post à part dans lequel nous pourrions regrouper les meilleures liens concernant les questions les plus souvent abordées sur les types 105.
Si vous êtes d'accord, je vous propose, dans un premier temps, d'énumérer la liste des sujets. Une fois la liste bien complétée, j'ouvrirai le post pour y déposer les liens identifiés ou mettre les volontaires à contribution pour créer de nouveaux posts au besoin.
Je me lance :
Huile : boite, pont, boitier de direction.
Chassis :
Réfection du train arrière,
Réfection du train avant.
Freins :
Réaliser une purge efficace,
Réfection étriers de frein,
Réfection frein à main,
Réfection maître cylindre.
Direction :
Remontage et réglage d'un boîtier Burman,
Réglage du jeu d'un boitier ZF,
Renfort de boitier Burman pour carter d'origine,
Rigidifier la fixation du boîtier et du relai de direction.
Boite de vitesse :
Remontage d'une boite de vitesse avec changement des synchro et/ou des roulements
Moteur :
Réglage des jeux aux soupapes,
Calage de la distribution,
Essuie-Glace : Branchement moteur et fonctionnement,
Si vous voyez d'autres sujets n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptySam 16 Avr - 17:01
une très bonne idée ! je compte plus le nombre d'heure à chercher et a lire des post qu'au final j'avais déjà lu, pour trouver l'info que je souhaite.
sinon une solution à laquelle je pensait depuis un moment c'est de s'appliquer quand on écrit un titre et mettre tout les mots clé pertinent.
dans ta liste on peut aussi rajouté
électricité :
montage relais sur codes/phares.
montage pompe électrique avec relais.
montage relais sur bobine.
ventilo elec ? je sais déjà quel post choisir ... Wink
réfection d'un bloc compteur.
allumage :
123 ignition oupas ?
faisceau et bougie comment bien choisir
calage allumage
réglage de l'avance.
carburation : (ya du boulot )
condamnation starter sur weber
faire une synchro simplement
utilisé une color tune
utilisé un synchrotest
réglages des richesses sur weber.
brides carbus
les types 105 sont les plus courantes mais on peut aussi faire pareil avec les autres types.
_renaud_
_renaud_
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptySam 16 Avr - 17:46
En fait, çà pourrait faire un site d'aide. Ce serait peut-être plus approprié qu'un forum.
ronan
ronan
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptySam 16 Avr - 22:33
c'est une super idée, on galère souvent à retrouver le post génial avec le renseignement que l'on cherche, qu'on a déjà lu,
dont on ne souvient plus ... ex : l'histoire des synchros de boite fatigués où il suffit d'inverser des éléments dans la
boite et le tour est joué... oui mais dans quel post on parle de ça déjà ??? si on tape synchro on trouve pas, boite on trouve pas...
si on classait les posts par zone du véhicule effectivement se serait super : ex boite de vitesse: tous les post où on y fait allusion, après on
cherche mais au moins on est sûr que ça y est ...
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyDim 17 Avr - 11:28
+1
Patrick
casa68
casa68
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyDim 17 Avr - 16:46
bonjour à tous !
Puisque l'on traite de l'organisation du forum !
Il y aurais lieu de séparer les posts concernant les véhicules en cours de restauration de toutes les autres !
En effet les réels sujets de restauration sont repoussés au fin fond du forum par toutes les questions sur des points divers et variés !
De ce fait on oublie bien vite tous les artisans qui font revivre ces autos et c'est bien dommage !
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyLun 18 Avr - 10:28
Merci pour vos réponses, je complète la liste :
Chassis :
Freins :
Direction :
Boite de vitesse :
Moteur :
Réglage de l'avance à l’allumage.
Électricité :
Monter des relais sur les codes/phares.
Monter une pompe électrique avec relais.
Monter un relais sur bobine.
Monter un ventilateur électrique
Réfection d'un bloc compteur.
Contrôler le bon fonctionnement d'une Dynamo.
Allumage : 123 ignition ou pas ?
Allumage : faisceau et bougie comment bien choisir ?
Carburation :
Condamnation starter sur weber
Faire une synchro simplement
Réglages des richesses sur weber.
Utilisé une color tune
Utilisé un synchrotest
Brides carbus
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyLun 18 Avr - 10:52
Excellente idée que ce sommaire documenté.
lorenzo BAL
lorenzo BAL
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyLun 18 Avr - 22:34
Superbe idée !!! Bravo
Il est vrai qu'on a un peu de mal à trouver l'information importante et pertinente, déjà vécue par d'autres passionnés. l'être à savoir!!!
D'autant plus importante que vous êtes dans une phase précise de restauration de votre auto.
Merci beaucoup de cette initiative géniale et facilitatrice.
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyMer 20 Avr - 22:43
J'ai enfin pris quelques minutes pour initialiser ce projet :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17416-petit-sommaire-des-principales-questions-type-105#175769
Les liens que j'ai choisi correspondent à des posts que je connais, ils ne sont peut-être pas les meilleurs. Ne pas hésiter à le dire.
Pour plus de lisibilité, je vous propose de mettre vos suggestions d'amélioration dans ce post et non pas dans l'autre.
Il y a énormément de sujets à rechercher ou à créer, alors n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyMer 20 Avr - 22:52
C est tip top ! Y a plus qu'à !!
Faut chercher les super post sur chaque sujet ou les créer ..
Impec ! thumleft
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 6:58
un sujet sur la documentation technique serait la bienvenue
quand on est jeune alfiste comme moi c'est ce que l'on recherche en premier
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 7:33
J'ai rajouté le point. Pour l'instant il est vide.
Rémi, je compte sur toi Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 9:32
Pour ce qui est la doc technique il y a un problème qui peut se poser c est de
Partager une docs (scanée) d une édition payante je ne pense que que l éditeur serais très content
Pour le reste schéma, récit, etc .. Y a pas de soucis ... Je vais regarder ce que j ai ..
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 10:43
normal pour la copyright mais il serait peut être possible de créer une liste des doc ( avec éventuellement photo de la couverture ) que chacun pourra rechercher ensuite
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 11:02
Super cette idée de lien.
Peut-être serait-il judicieux de demander au webmaster ou à un modérateur s'il veut bien l'indexer afin de le maintenir en permanence en tête de rubrique pour éviter d'avoir à le rechercher dans l'arborescence quand il n'aura pas été alimenté pendant un certain temps.
Nombre de messages : 3218
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 17:54
+1
Bien vu : Cà paraît indispensable si on veut y accéder facilement dans quelques mois study
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 19:14
oui on peut faire comme çà , la l'éditeur sera content car çà lui fait de la pub Wink
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 20:09
Rémi, quand j'écrivais que je compte sur toi c'est concernant la recherche des posts et la création de certains qui sont manquants. Wink
Ce n'était pas concernant la doc.
En effet pour moi, un post sur la doc doit expliquer où trouver tel ou tel document, mais ne doit surtout pas contenir des des scans de doc existants.
Concernant les posts manquants, je pense que tu peux facilement faire un post sur la synchro des carbus par la méthode des trous de progression. En effet, je pense que tu as abordé le sujet dans le post sur la restauration de ta 2000 avec toutes les photos.
Je ne devrais pas tarder à refaire la BV du 2000, à l'occasion je ferais un post à part sur le sujet avec l'aide de bons spécialistes.
L'idée d'indexer le lien est super.
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 20:35
J'ai rajouté quelques liens sur le train avant. Mais c'est loin d'être complet pour cette partie ...
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyJeu 21 Avr - 23:23
ouais je vais prendre un peu de temps pour essayer te donner des liens pour compléter le sommaire. et faire deux trois post avec photos ..
je vais commencer par la syncrho..
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyVen 22 Avr - 21:58
Super, j'ai rajouté ton lien sur la pompe électrique que j'ai un peut modifié. Top !
Brrrm
Brrrm
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyVen 22 Avr - 22:37
FÉLICITATIONS pour ton initiative Serge.
Quant aux explications, avec Rémy vous êtes au top.
Chapeau bas ....
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyVen 22 Avr - 22:55
Merci Eric I love you
MessageSujet: Re: Faire un sommaire des principales questions Type 105 ?   Faire un sommaire des principales questions Type 105 ? EmptyVen 22 Avr - 23:27
salut
» Ayurveda : nouveau test sur le type de peau
» type de moules pour quels types de fromages
» Questions pour un voyage en Californie
» Etude et fabrication d'une cuisine de type Ikea
» comment faire un jardin en carré?quel bois utiliser?
