 Petit sommaire des principales questions (type 105)
Nombre de messages : 6338
Petit sommaire des principales questions (type 105) Empty
MessageSujet: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyMer 20 Avr - 20:40
Vous trouverez dans ce post la liste des principales questions techniques qui sont régulièrement abordées dans ce forum et des liens vers les sujets qui y répondent.
Si vous avez des suggestions d’amélioration (rajouts, présentation différentes, …) ou si vous souhaitez proposer d’autres liens plus explicites, merci de bien vouloir en faire part dans le sujet suivant :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17405-faire-un-sommaire-des-principales-questions-type-105
Les sujets abordés concernent les Alfa Romeo de type 105, mais certaines solutions sont aussi valables pour d’autres types de véhicules (750, 101, 102, 106, …).
Documentation Technique
Huile - moteur, boite, pont, boitier de direction :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Bidons11
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17784-alfa-romeo-type-105-a-l-huile-10w40
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17299-huile-boite-et-pont?highlight=huile
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16558-fuite-boitier-de-direction?highlight=boitier
Remplir proprement boite et pont : http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17401-remplir-sa-boite-de-vitesse
Pont :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Pont11
Réfection complète du pont :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15705-remise-en-etat-pont-arriere
Quelques travaux sur le pont :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17936-refection-du-pont-type-101-et-105
Joint spi de pont :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17632-question-joint-spi-arbre-de-roue-spider-2000
Châssis :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Train_10
Réfection complète (AV et AR) :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19474-remise-a-niveau-spider-2-0-fl-1985
Réfection du train arrière,
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13673-comment-changer-amortisseurs-et-ressorts-arrieres-spider?highlight=comment
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13175-t-bar
Travaux sur la barre en T et réglage de son jeu :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14775-remplacement-silentblocs-de-barre-en-t-de-support-du-pont-ar
Réfection du train avant. :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19474-remise-niveau-spider-2-0-fl-1985
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13856-comment-changer-les-ressorts-avants-spider
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17075-refection-sb-train-avant-bertone?highlight=train+avant
Changement roulements de moyeu de roue AV :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17676-remontage-moyeu-avant-sur-spider
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19977-note-d-information-alfa-montage-roulement-avant#201024
Freins :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Frein10
Réaliser une purge efficace,
Réfection étriers de frein :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17599-petit-tuto-sur-la-refection-des-etriers-av-type-105#177355
Réfection frein à main,
Réfection maître-cylindre.
Direction :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Vue-bu10
affraid affraid  affraid Un boitier de direction Burman qui explose, ça n'arrive pas qu'aux autres :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t5951-un-boitier-de-direction-qui-explose-pas-une-legende?highlight=boitier+de+direction
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17661-plus-de-direction
Démontage, remontage et réglage d'un boîtier Burman :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t6150-un-boitier-de-direction-tout-neuf-tout-booo?highlight=et+un+boitier
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14841-remise-en-etat-boitier-de-direction-burman?highlight=boitier
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13797-boitier-de-direction-burman?highlight=video
Burman : Changer le joint spi sans déposer la direction (Anglais) :
http://www.alfabb.com/bb/forums/spider-1966-up/4310-replacing-burman-shaft-type-steering-box-seal-situ.html#/topics/4310?page=1&_k=j1tjp5
Réglage du jeu d'un boitier ZF :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16509-boitier-de-direction?highlight=boitier
Renfort de boitier Burman pour carter d'origine :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14940-renfort-de-direction-burman?highlight=burman
Rigidifier la fixation du boîtier et du relai de direction :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16606-renfort-de-fixation-de-boitier-burman?highlight=burman
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17421-renforts-chassis-alfaholics
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16906p275-encore-un-nouveau#178239
Boite de vitesse :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Bv10
Remontage d'une boite de vitesse avec changement des synchro et/ou des roulements
https://www.youtube.com/watch?v=TTq0JAiUqlk
Purge du système hydraulique d'embrayage :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t20226-garde-a-l-embrayage?highlight=purge+embrayage
Moteur :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Moteur10
Refection moteur :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t3208p25-gtv4-refection-bialbero-version-finale
Contrôle précis de pression d'huile :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15506-mesure-precise-de-la-pression-d-huile
Réglage des jeux aux soupapes et changement des joints de queues de soupapes :
https://youtu.be/9ZJkV_tiWtc
Calage de la distribution,
Réglage de l'avance à l’allumage.
Mettre un Manchon sur une portée de joint spi endommagée :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t20843-mettre-un-manchon-sur-une-portee-de-joint-spi-endommagee
http://www.alfabb.com/bb/forums/spider-1966-up/187627-front-crankshaft-pulley-leak-fix-sleeve.html
Carburation :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Weber110
Condamnation starter sur weber :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16610-condanation-conduits-starter-weber?highlight=starter
Faire une synchro simplement (Weber / Dellorto) :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17422-faire-une-syncrho-facilement-weber-delorto#175854
Réglages des richesses :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17423-reglage-de-richesse-des-carburateurs#175841
Utiliser une color tune
Utiliser un synchrotest
Brides carbus
Nettoyage des carbus - La méthode de grand mère :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17622-nettoyage-carburateur-au-vinaigre#177612
Amélioration du renvoi de biellette d'accélération :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18036-demontage-des-biellettes-accelerateur
Électricité :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Dynamo11
Allumage :
Allumage : 123 ignition ou pas ?
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14333-allumeur-electronique
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16946-installation-allumage-123tune?highlight=allumage
Aide montage Ignitor MR-LS1 pour allumeur Magneti
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19261-aide-montage-ignitor-mr-ls1-pour-allumeur-magneti-sur-spider#194100
Allumage : faisceau et bougie comment bien choisir ?
Quelles bougies ? :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17630-quelle-bougie-utiliser#177743
Démarreur - Réfection :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t20813-tuto-reparer-restaurer-demarreur-bosch-de-nos-alfas
Monter un relais sur bobine.
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18823-monter-un-relais-sur-la-bobine-d-allumage
Monter des relais sur les codes/phares.
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16256-montage-relais?highlight=relais
(http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15523-question-branchement-relais-pour-comodo?highlight=relais)
Monter une pompe à essence électrique avec relais.
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17420-installation-pompe-electrique-avec-relais#175811
Monter un ventilateur électrique :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14209-ventilateur-electrique?highlight=ventilateur
Réfection d'un bloc compteur.
Essuie-Glace : Branchement moteur et fonctionnement :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14750-essuie-glace-schema-electrique?highlight=essuie+glace
Contrôler le bon fonctionnement d'une Dynamo.
http://www.flat4ever.com/circuit-de-charge-comprendre-et-reparer-dynamo-et-regulateur/
Branchement d'une centrale clignotant :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17443-branchement-centrale-de-clignotant#176059
Lève vitre :
Remplacement du câble de lève vitre :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17091-cable-de-vitre-type-105?highlight=l%E9ve+vitre
Intérieur :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Tdb10
Mettre des housses neuves :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t8739p25-coiffes-de-sieges-degre-de-difficulte
Restaurer sa casquette de tableau de bord :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t12649p325-debut-restauration-coupe-bertone-1750
Carrosserie :
Décapage :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14288-decapage-de-caisse-sans-sablage
Phare :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Img_4432
Réglages :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19246-procedure-de-reglage-des-phares
Changer la capote :
Petit sommaire des principales questions (type 105) L_alfa11
"Duetto" :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18863-capote-duetto
Spider S2 à S4 :
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=44&t=22708&sid=e3ab6fca37389792bcfabb66ca82d3ec
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17976-regarnissage-casquette-spider-84#183915
Administratif :
Petit sommaire des principales questions (type 105) Admini10
Les certificats :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18111-certificats#183608
Importer un véhicule Allemand :
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17582-importation-vehicule-depuis-allemagne
lorenzo BAL
lorenzo BAL
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyMar 26 Avr - 22:12
Up
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyJeu 28 Avr - 3:44
Super comme post !
Peut être faudrait il le mettre en post it afin d éviter qu'il se perde
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptySam 30 Avr - 12:58
Super comme post !
Salut et merci.
Seuls les Modérateurs doivent pouvoir réaliser une telle manip. Voyons si ils te lisent.
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptySam 30 Avr - 14:01
Excellente initiative, je l'ai mis direct en favoris pour être sûr de retrouver ce fil.
Peut être faudrait-il envoyer un petit MP à Baboon afin qu'il l'épinglasse Smile
Bon week-end à tous
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyMer 4 Mai - 11:58
Hey !
Merci Baboon thumleft thumleft thumleft
Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyMer 4 Mai - 15:22
Ce post tombe à pique.
J'attaque la restauration de mon Bertone 2000 et ça va me faire gagner du temps dans mes recherches...
Merci à ceux qui pensent aussi aux autres. Wink
Salicru
MessageSujet: Aile Alpha Sud   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyLun 8 Mai - 12:26
Je cherche à démonter l'aile d'une Alpha sud. J'ai dévissé les boulons mais l´à ile reste accrochée au niveau du pied.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer la solution? Je veux la démonter pour la réparer, j'ai pris un caillou.
Je vous remercie d'avance
piroulet
Nombre de messages : 250
MessageSujet: petit sommaire   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyDim 25 Fév - 20:34
super intéressant; enregistré
je cherche tj le post sur les jantes compatibles alfa 105
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Petit sommaire des principales questions (type 105)   Petit sommaire des principales questions (type 105) EmptyVen 13 Avr - 16:17
Merci PS70 pour cet excellent travail qui nous évite bien des recherches. En plus beaucoup de sujets ne concernent pas que le type 105, ça concerne aussi certaines Alfa...
...je suis loin... très loin Very Happy
» petits visiteurs dans mon jardin
» Quel canapé?
» Montre Femme type Hermes Cap Code petit budget
» Ayurveda : nouveau test sur le type de peau
» type de moules pour quels types de fromages
