 Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise
francois
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Sam 23 Avr - 13:15
Connaissez vous la dimension des gicleurs de pompes de reprise des carbus weber 40 DCOE et leur matiere?
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Sam 23 Avr - 20:04
j'en ai commandé 4 mais je les ai monté ce matin Confused .
Je peux te donner ça lundi sur un ancien si personne ne t'a aidé depuis Wink
francois
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Sam 23 Avr - 20:17
Ok, merci!
Tu as serré fort?
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Sam 23 Avr - 20:21
francois a écrit:
Ok, merci!
Tu as serré fort?
Non j'ai serré jusqu'à ce que le bouchon vienne écraser légèrement le joint c'est tout
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Sam 23 Avr - 20:31
chez moi les gicleurs de pompe de reprise sont des 35, la matière c'est du laiton il me semble.
francois
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Dim 24 Avr - 6:48
Je veux uniquement la dimension des joints torique. Les miens sont complétement écrasés et craquelés! Du coup ça fuit...
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Lun 25 Avr - 7:23
je viens de mesurer ceux que j'ai monté.
Ext: 10mm
Int: 6mm
épaisser 2mm
francois
MessageSujet: Re: Dimension joint torique de gicleur pompe de reprise   Lun 25 Avr - 16:23
Ok, Merci! Very Happy
» gicleur de pompe de reprise !!! ou en trouver
» Joint de pompe de reprise
» pompe de reprise [innocente] sur R60/5 flatulente
» reglage pompe de reprise
» Question sur perçage de la suralim. et pompe de reprise.
