Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone
5 participants
charles75
Nombre de messages : 15
Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone Empty
MessageSujet: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyLun 2 Mai - 20:05
Pour un coupé Bertone 1750... J'ai deux questions :
Je dois changer les emblèmes qui sont par erreur verts alors que le quadrifoglio est doré sur la 1750. J'imagine qu'il faut déposer une partie de la garniture intérieure, une fois cela fait, le remplacement est-il simple ?
2ème question : ma tirette d'ouverture de capot AR est cassée, j'en ai une neuve, mais même en enlevant la vis l'élément ne vient pas. Faut il déposer la garniture intérieur du panneau arrière pour accéder à une autre fixation?
Merci pour votre aide !
Charles
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyLun 2 Mai - 20:45
oui pou la tirette il faut sortir la garniture .. elle est tenu pas des petits écrou .. il y a aussi le câble qui part dans le coffre qui doit retenir la poignée.
pour les emblème çà dépend comment ils ont été monté
avec des clips derrière la carrosserie la il faut sortir la partie arrière du ciel de toit qui est pris dans la lunette arrière ... pour sortir les clips.
des fois c'est simplement des insert et de la colle, il faut donc les décollé doucement ..
à plus.
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyLun 2 Mai - 22:20
+1 pour la tirette d'ouverture du coffre : il faut démonter la garniture arrière pour accéder aux écrous
Pour les emblèmes, les miens étaient simplement collés
Il faut utiliser 2 leviers de manière symétrique pour les décoller
A+Dominique
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyMar 3 Mai - 6:29
+1
pour les 2...(les miens étaient également collés), mais c'est plus facile à voir ce que l'on doit faire quand on restaure, en ayant démonté le ciel de toit et l'habillage intérieur.
charles75
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyMar 3 Mai - 7:21
Merci pour vos réponses ;-) et voici une photo de l'auto ;-)
Bonne journéeEmblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone Img_5912
charles75
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyJeu 5 Mai - 11:33
Bon, ça c'est fait Bad)
Prochaine étape, peinture de la calandre. 4 vis à enlever, mais elle ne sort pas. Faut il démonter le coeur de calandre, qui semble tenu par des rivets?
Merci !
Charles
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone   Emblèmes et tirette ouverture de coffre 1750 Bertone EmptyLun 9 Mai - 9:14
Si le coeur de calandre est monté comme sur les "boite à lettre", il faut défaire la vis qui est cachée sous l'emblème alfa que tu dois décoller.
Pour la calandre tu dois avoir plusieurs vis (je ne sais plus combien) auxquelles on accède par le compartiment moteur.
Patrick
