Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: homologation Mar 3 Mai - 11:57 | |
| Bonjour, je cherche les références d'homologation d'une giulia gt sprint veloce 10136. Où puis-je trouver cela ? cordialement alfavap
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: homologation Sam 7 Mai - 18:05 | |
| devant l'enthousiasme de mes collègues alfa,je retire ma question qui doit être idiote................ cordialement | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: homologation Sam 7 Mai - 23:05 | |
| Ta question à due passée inaperçu au milieu du reste! Il y a plein d'experts qui seront sûrement capablent de te répondre. Peut être ça marchera mieux cette semaine! Julien | |
| Sujet: Re: homologation Dim 8 Mai - 4:50 | |
| comme le dis Julien, ta question n'a pas été vue car il y a moins d'activité en cette période de pont.
J'avais vu ta question, mais je t'avoue ne pas avoir compris ce que tu cherchais. Si tu as une voiture à immatriculer, alors il faut te tourner vers Fiat.
Sinon que veux tu savoir exactement? | |
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: homologation Lun 9 Mai - 6:37 | |
| Pour info, je suis en cours d'immatriculation de ma Bertone 2000 importé d'Allemagne. Si tu veux des tuyaux n'hésites pas. Mais que recherche tu exactement?
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: homologation Lun 9 Mai - 17:36 | |
| Mon auto est immatriculée mais la plaque rivetée n'est pas complète; Que doit -elle comprendre ? n° chassis qui est frappé sur le tablier coupe-feu n° du moteur type de l'auto poids en charge et à vide Où est le numero du moteur ? mon auto est une boîte aux lettres sprint veloce 10136 cordialement ghislain | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: homologation Lun 9 Mai - 18:56 | |
| Bonsoir,
Sur mon Bal Sprint GT de 1966 la plaque comporte les indications suivantes :
Type : 10502 N° chassis : ****** N° moteur: ***** Poids total autorisé : 1360 kg
Le N° du moteur est sur le champ de la flasque AR moteur qui sert à fixer la boite de vitesses donc juste devant le tablier coupe feu au niveau du tunnel. Pas facile à lire parfois. | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: homologation Lun 9 Mai - 20:37 | |
| Bonjour Ghislain, En plus des infos déjà communiquées, le numéro d'homologation d'une Sprint GT Veloce (type 105.36) est IGM 4341 OM. Ce numéro figure sur une plaque rivetée sur le tablier devant le servo frein, et est frappé à froid dans la gouttière de coffre (voir flèche rouge sur la photo). Sur un Sprint GTV de 66, si le moteur est d'origine, le numéro se trouve sur le côté droit, à l'horizontale sur le bloc, sous les carbus. Si d'origine, il doit commencer par AR00536... et si fabriqué en 1966, il doit se trouver entre 00536.00770 et 00536.11033. Cordialement, | |
