Le Deal du moment : -47%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter ...
240 €
 jantes Stilauto fissurées
Maximedv
Maximedv
Nombre de messages : 15
jantes Stilauto fissurées Empty
MessageSujet: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMar 3 Mai - 23:13
Je me suis lancé dans la réfection des jantes montées sur mon Bertone 1750 de 68.
Ce sont des Stilauto 6 branches en 6*14 (initialement montées sur un 2000 me semble-t-il)
Quelle surprise, lors du démontage/nettoyage, lorsque j'ai aperçu des fissures à la base de nombreuses branches!!
Ces fêlures sont assez importantes et semblent réduire la solidité de l'ensemble (à mon avis).
Je me mets donc à la recherche d'autres jantes pour habiller la belle.
Est-ce que des jantes type GTA en 6*14 ET30 pourraient convenir? Sachant que je ne connais pas le déport des jantes actuellement montées.
Si j'ai bien compris, les ailes d'un coupé pré-68 sont davantage étroites, quel est donc le déport à ne pas dépasser?
D'avance merci!
Maxime
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMer 4 Mai - 13:51
A mon avis, si c'est un Bertone 1750, il n'est pas concerné par les ailes basses.
6 x 14 en ET 24 doit passer largement
En 7 x 14 ça dépend de ta monte de pneumatique.
ET 30 est impératif pour les ailes basses et les Giulia berline principalement.
J.P
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMer 4 Mai - 14:19
Si tu veux connaitre le déport de tes jantes actuelles, il faut que tu mesure la largeur totale de la jante et la distance entre le plan d'appui sur le moyeu et le bord intérieur de la jante.
Le déport correspond à la différence entre la moitié de la largeur et la distance entre la face d'appui et le bord intérieur.
Maximedv
Maximedv
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMer 4 Mai - 18:55
Merci beaucoup pour vos conseils,
Je vais pouvoir faire mon choix!!
Cordialement,
Maxime
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyLun 9 Mai - 9:01
Sur mon bertone de 67 (donc ailes basses) j'ai des copies de gta en 6X14 ET30 et çà va très bien !
En plus je trouve le look vraiment sympa.
Patrick
mars57
mars57
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyJeu 12 Mai - 15:22
Et pourquoi tu ne les répare pas ??
Maximedv
Maximedv
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyJeu 12 Mai - 21:33
Merci Patrick pour ton partage, je pense m'orienter vers ce profil de jantes Wink
Un professionnel spécialisé dans la soudure, réfection de jantes... m'a déconseillé de les réparer. Il a jugé qu'elles sont trop fragilisées (4 branches sur 6 fissurées, dont 2 complètement cassées). N'étant pas connaisseur dans ce domaine, j'ai préféré le croire sur parole!
33stradale
33stradale
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyVen 13 Mai - 7:53
C'est clair,le risque est trop important.
Marc
mars57
mars57
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyVen 13 Mai - 15:44
Oui, si c'est trop important alors effectivement... J'ai une fois fais reparle uneJante que j'ai envoyé au Portugal pour remise à neuf repeinte et revernie, répare comme neuve pour 100 euros !!
trèfle
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyVen 13 Mai - 19:51
Voici ce qui m'est arrivé avec le même modèle de jante, "réparée" au Portugal:
https://i.servimg.com/u/f86/17/02/77/09/p1010012.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/17/02/77/09/p1010011.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/17/02/77/09/p1010010.jpg
Heureusement, la voiture est restée en ligne, il s'agissait de la roue arrière gauche...
J'ai changé les quatre jantes!
Ce n'est qu'une expérience.
mars57
mars57
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyVen 13 Mai - 21:48
Pfffffff, hallucinant
Maximedv
Maximedv
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptySam 14 Mai - 1:23
Ah oui quand même!
J'espère qu'il n'y a pas eu de casse.
Ça confirme mes craintes, je préfère repartir sur une bonne base.
Merci pour les partages
Maxime
stephaneH
stephaneH
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyLun 6 Juin - 18:31
Je rejoins Patrick pour les copie de GTA, je viens de monter des 6x14 ET30 sur mon 2000 et j'en suis très satisfait....... je crois savoir que ces jantes (les vraies Campagnolo magnesium à l'époque) étaient montées sur les 2000 groupe 1.
jantes Stilauto fissurées Img_3310
Stéphane.
bertone18
bertone18
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMar 7 Juin - 6:43
Cool !
33stradale
33stradale
MessageSujet: Re: jantes Stilauto fissurées   jantes Stilauto fissurées EmptyMar 7 Juin - 10:12
+1 cheers
» Ecrou de Jantes alu 17 pouces
» Identifier et choisir des jantes
» repeindre les jantes
» les jantes de la bête
» Pneus neiges, jantes aciers
