Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 roulement de boite
5 participants
pepe31
pepe31
Nombre de messages : 65
roulement de boite Empty
MessageSujet: roulement de boite   roulement de boite EmptyDim 8 Mai - 21:33
Je suis en train de restaurer mon spider de 71 et je voudrai changer les roulements de l'arbre intermediare et le synchro de 2° qui a perdu ses dents rabbit .
Savez vous si les roulements se trouvent ailleurs que chez nos fournisseurs habituels .
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyDim 8 Mai - 23:24
Les dents cassées, ca doit plutôt provenir du crabot. salut
Nombre de messages : 834
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyLun 9 Mai - 6:37
le syncro n'a pas de dents lui mais si il est mort, les dents du crabo ou du pignon vont prendre cher ça c'est sur. Confused
pepe31
pepe31
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyLun 9 Mai - 8:53
roulement de boite 2016-022
roulement de boite 2016-020
roulement de boite 2016-021
Les photos parlent mieux que des explications les 2 premières photos montrent les 2 cotés du synchro mort, la 3° un autre synchro meilleur
lorenzo BAL
lorenzo BAL
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyLun 9 Mai - 19:51
Désolé, mais je crois que vous parlez du baladeur et non du synchro non?
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyMar 10 Mai - 6:34
on voit pas top sur la photo mais il semblerait bien que le syncro soit bien lisse donc mort; on dirait aussi que les baladeur a mangé et le crabot aussi mais pas sur car la photo est trompeuse.
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyMar 10 Mai - 8:28
le synchro semble bon, du moins de ce que l'on vois, (il faut voir la partie ou le synchro s'ouvre.) par contre le baladeur.... il n'en reste rien, et les dent du crabot de la vitesse associée ne doivent pas être en meilleur état. de ce coté la pour moi c'est mort, il te faut au moins un nouveau synchro et un crabot.
MessageSujet: Re: roulement de boite   roulement de boite EmptyMar 10 Mai - 9:52
elle m'a l'air bien lisse la bague du syncro quand même Confused
roulement de boite
» roulement boite
» Roulement de boite !!!!!!!!
» Roulement de boîte 5éme
» Roulement de 5ème boite de vitesse
» changement roulements roue arrière
