 Moteur
regoliphil
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Moteur   Dim 15 Mai - 9:40
Bonjour à tous
Je reviens sur ce forum après 2 ou 3 ans d'absence et surtout de pb avec mon spider 2000 de 1976.
Après avoir refait le joint de culasse la pompe à eau, le radiateur etc....C'est à présent un ralenti irrégulier et un pshitt toutes les 3mn qui qui se produit. Mon mécano me dit que c'est une soupape endommagée et qu'il faut toutes les refaire....
Du coup, j'envisage de changer le moteur, savez vous où je pourrais en trouver 1 en échange standard svp?
Merc
Cdt
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Moteur   Dim 15 Mai - 20:57
Un problème de soupape n'est pas insurmontable : Et si tu ne souhaites pas le faire toi même ton mécano te le fera très bien
Tu pourras en profiter pour vérifier tout le haut moteur
Par contre, trouver un moteur en bon état (meilleur que le tien?) et faire l'échange standard n'est pas une mince affaire en M.O. et donc en budget pour un résultat aléatoire
D'autres avis suivront sûrement
CedAlfa54
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Moteur   Dim 15 Mai - 21:51
Je rencontre presque les mêmes symptômes après une réfection total de mon 2L... Je penche également pour une soupape qui fermerait mal... Ce n'est pas grand chose à faire apres ce que j'ai entrepris.... Après avoir fait réglé mon spider au pti oignon je demeure avec un ralenti instable a chaud.... Uniquement... Les compressions m'affirme que ce n'est pas étanche....
Déculasser n'est pas compliqué comparé à sortir le bialbero avec sa boite...!!!! Je l'ai fait seul ( demontage/remontage).... Et je peux affirmer que c'est du sport...!!! Surtout qu'une soupape vaut entre 15 et 25€!!!!! C'est sûr y a tout ce qui va avec .... mais c'est plus simple que de changer un moteur....!!!!!
regoliphil
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 16 Mai - 8:36
Merci à tous pour vos réponses qui m'aident beaucoup; mon mécano me dit qu'il faut refaire toutes les soupapes et forcément le budget est relativement élevé....Je cherche un garage spécialisé ALFA ROMEO près de Nice qui puisse me donner un autre diagnostic, en connaitriez vous un, svp?
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 16 Mai - 10:08
C'est sur que la note monte vite... Mais pourquoi changer toutes les soupapes si seulement une ou 2 sont malade?? Parce que en main d'œuvre chez un rectifieur c'est environ 200€ plus les soupapes et s'il te change tout ça monte à 1000€ tout compris... Mais qui peut t'affirmer qu'un moteur d'occasion n'aura pas une réfection et des réglages ??
C'est sur c'est pas donné mais si tu connais la côte de ton spider aujourd'hui, je t'assure que cela vaut le coup de remettre en état ton moteur d'origine !!!
Pour la réfection du mien qui n'est pas fini j'en suis à environ 2000€ en 4 mois...et il me reste encore les trains roulants et la peinture...
Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 16 Mai - 10:52
Giglio Racing à Toulon saura très bien diagnostiquer ton problème.
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 16 Mai - 19:27
TU PEUX VOIR LE GARAGE VIANO SPORT A CHATEAUNEUF GRASSE
C'ESR LUI QUI ENTRENENAIT MON GT 1600 JUNIOR ( EX DU PILOTE LOCAL CHRISTIAN L'OFFICIAL)
AVANT QUE JE L'ACHETE.......
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Moteur   Mar 17 Mai - 6:32
Avant d'incriminer une fermeture de soupape, je te conseille vivement de revoir de fond en comble tes réglages d'allumage ainsi que de carburation.
Moi aussi j'avais ce genre de problème après la rénov de mon moulin et je ne voulais pas croire aux soupapes qui fermaient mal.
J'ai donc tout repris à zéro notamment au niveau du calage de l'allumage (me suis aperçu que j'avais trop d'avance mais à l'oreille je n'avais aucun cliquetis) et mes carbus étaient à l'ouest notamment avec des papillons pas tout à faire syncro ainsi que des joints de gicleur de reprise HS qui laissaient pisser l'essence...... et résultat un gros pshiit à travers les carbus de temps en temps.
Maintenant il n'y a plus rien de ce côté là. Wink
MessageSujet: Re: Moteur   Mar 17 Mai - 6:39
[quote="regoliphil"]
ça, ça être sport . Shocked Shocked
Il y a un petit garage, Jeep center, 33 avenue Maréchal Liautey à Nice. Ne pas se fier aux apparences, c'est un vieux Italien qui a fait ses premières armes en Italie notamment sur les moteur Lancia et alfa. Il est en outre un pro reconnu de la jeep (willys notamment: je lui avais laissé la mienne pour changer la boîte et le pont arrière) .
Seul inconvénient, il est lent Shocked Shocked Shocked mais très bon. Twisted Evil
Mais bon avant d'aller voir qui que ce soit, en revoyant les réglages et en prenant les compressions, tu vas très vite être fixé sur l'état du moulin Wink
Moteur
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [Huile moteur] Z 750 et conso d'huile
» [2.0i - Moteur] Ne tient plus du tout le ralenti
