 rapports boite/pont
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: rapports boite/pont   Mar 17 Mai - 12:04
Sur un moteur 1300 préparé est-il judicieux de mettre une boite de vitesses de 2000 (5ème plus longue) ou vaut-il mieux garder celle du 1300 ?
Les boites de 1600/1750/2000 sont-elles identiques ?
Faut-il également changer de rapports de pont ?
Côté admission, est-ce utile de mettre un collecteur de 2000 sur une culasse de 1300 pour avoir une arrivée d'air plus importante, ou est-ce complètement idiot ?
Merci d'avance.
Patrick
Nombre de messages : 1635
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Mar 17 Mai - 22:18
Merci d'avance.
Patrick
La boite de 2000 a les mêmes rapports que les 1600/1750, c'est juste les roulements qui sont plus costauds, aspect futile sur ton 1300
Si tu montes un pont long, le moteur risque de ne pas pouvoir tirer la 5ème! Un pont long sert à exploiter exactement ce que le moteur n'aura pas: du couple en bas. Il vaut mieux monter court, en 8x41, pour pouvoir tirer les régimes.
Collecteur de 2000 sur moteur 1300= ineptie. Au contraire, il faut garder une section étroite pour favoriser la cinétique de la colonne gazeuse et optimiser le remplissage.
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Mer 18 Mai - 5:13
je viens d'acquérir un gt 1600 junior récemment et c'est ma première alfa ancienne donc je n'ai pas un recul suffisant ; c'est un vhc et son ancien propriétaire ( de la région de Nice = montagne  ) à fait faire la boite avec 1ere et 2ème courte et 3,4et 5ème plus longue ( désolé je ne connais pas les rapports qui ont été mis ) mais avec un pont en 8x41
le moteur est préparé à environ 150/160cv  et ça marche fort en montait de rapport en contre partie le compteur est faux de 40 km/h  ...... Rolling Eyes
exemple en 5ème à 110/120 , tu appuies et ça repars comme une balle ,ce montage exploite bien le couple à bas régime ... Very Happy
bertone18
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Ven 20 Mai - 15:18
Merci pour vos réponses,
J'ai compris que côté admission j'avais tout faux ! Méa culpa !
Sébastien pour être plus précis dans ma question, je voulais savoir si une boite de 2000 pouvait me permettre de moins monter dans les tours en 5eme, sur autoroute par exemple,(mon moteur étant préparé) sans pénaliser les accélérations puisque les rapports de 1ere 2eme 3eme et 4eme restent identiques. Je suis en 1300 cm3 avec un
couple conique de 9x41 donc : 1ere : 1/15,049
2eme : 1/9,055
3eme : 1/6,172
4eme : 1/4,555
5eme : 1/3,918 (dixit la revue technique)
Merci de m'éclairer.
Patrick
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Sam 21 Mai - 23:55
                                         2eme : 1/9,055
                                         3eme : 1/6,172
                                         4eme : 1/4,555
Patrick
En fait c'est la notion de 'boîte de 2000" qui est perturbante, sachant que c'est la même que les 1600, 1750 au niveau des rapports et la 5ème (0,79)
Pourquoi Alfa a monté les 1300 avec une 5ème courte (0,86) ? ... ben tout simplement pour avoir un minimum de brio au moment de dépasser sur route/autoroute car le 1300 a son couple maxi env. 500 tr/min plus haut qu'un 1750, par ex.
Avec un 1300 boite longue, il faudrait certainement dans certains cas tomber la 4
Perso, je possède l'exemple inverse: 1600 monté avec une boîte de 1300... UNE PURGE !
Après la course je suis pas expert, mais il y a Hypolite sur le forum qui fait de la régularité avec un Bertone 1300 (MC Historique), il saura certainement t'en dire plus sur les choix de rapport et de pont appropriés à un 1300 en fonction de l'usage.
Nombre de messages : 3859
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Dim 22 Mai - 6:20
Il existe 5 type de boites aux rapports différents qui ont équipés nos voitures , avec autant de rapports de ponts associés . Cela va du 8/41 , 9 /41 , 9/43 , 10/41 au 10/43 pour les plus communs.
Alfa Romeo en a homologué d'autres pour une utilisation plus sportive.
Il est difficile de s'y retrouver après la vie, souvent agitée, qu'ont connu ces automobiles .
Sur le marché italien tous les coupés étaient proposés avec deux type de boite et deux rapports de pont différents ( Fiche d'atelier de l'époque ) . Par contre les importateurs choisissaient ce qu'ils estimaient nécessaire à leur marché , avec un minimum de pièces à approvisionner.
Cela donne , en cinquième, à 1000t/mn des vitesses allant de 27 km/h , 27,6 km/h , 29 km/h , à 30 km/h .
Il y a des différences notables sur les rapports de 1 ere , deuxième, troisième et cinquième. Seule la quatrième est toujours à 1,00.
Nombre de messages : 723
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Dim 22 Mai - 8:35
Bonjour Alain,
Petite question : quand on dit que la 4è est à 1.00, ça veut dire que c'est la prise directe ?
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Dim 22 Mai - 13:21
Oui, la cinquième étant toujours surmultipliée.
Selon les boites nous avons : 0,791 , 0, 790 , 0,86 , 0, 88, 0, 82 .
Si cela t' intéresse, je te ferais parvenir les autres rapports ....
Bon dimanche
PS /
Je prends mon spider et je vais faire un tour ( 100 km ) en compagnie de ma petite fille. Il fait beau et chaud , il faut en profiter .
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Dim 22 Mai - 14:09
Ok merci Alain. Je demandais car c'est un peu flou pour moi ces histoires de démultiplication et rapports de boîte et pont. Mais j'essaie de me soigner !
D'après la "notice descriptive du véhicule" que j'ai trouvée dans le dossier de mon auto, la 5e est à 0.79.
Bonne balade et bon dimanche
bertone18
MessageSujet: Re: rapports boite/pont   Dim 22 Mai - 15:45
Merci à tous pour vos réponses comme toujours intéressantes et instructives !
Je vais donc rester pour le moment dans cette configuration qui me convient bien,
je voulais juste savoir si il y avait possibilité de réduire les tours/minute en 5eme sans nuire ni à la reprise ni à la vitesse de pointe,
un peu comme un "overdrive" sur une anglaise.
Patrick
rapports boite/pont
