 Resistance de bobine
sfurax
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Resistance de bobine   Lun 23 Mai - 17:42
Quelqu'un d'avisé peut il m'expliquer ce qui determine de prendre une bobine 1.8 Ohm ou une 3 Ohms ?
Avec un 123Tune
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mar 24 Mai - 7:09
La tension au secondaire d'une bobine est proportionnelle à la tension du primaire et à l'inductance de la bobine ( R ) . Dans le cas d'une bobine parfaite, R = 0 .
D'où la nécessité d'avoir une tension la plus élevée possible au primaire ( 13,8 v ) , donc de soigner à la fois le contact du barillet , la qualité du câble et sa section , provenant de la clé .Personnellement, afin d'éliminer ces dysfonctionnement possibles, j'ai toujours monté un relais sur le primaire, tout près de la bobine .
Une bobine performante de 1,5 hom, associée avec un allumeur 123 Ignition donnera une différence de potentiel de 30 000 V à la bougie . Dans ce cas il faut un faisceau dont l'isolation soit supérieure à ce potentiel . Les câbles HT âme carbone bobinés inox conviennent parfaitement. Un faisceau bien isolé peut-être pris à main nue moteur tournant.
Ne pas oublier que si le faisceau est résistant, les bougies ne doivent pas l'être et inversement .
sfurax
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mar 24 Mai - 7:21
J ai choisi des cables lumentition mais et la bobine fait 3 ohms
J en conclu qu une 1.5 serait preferable
Je retiens l idee du relais !!!
sfurax
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mar 24 Mai - 7:30
J ai dailleurs remarque que quand mon ventilo elec se met en route je perd 150trs/mins . Je partage le + de la bobine
Je vais separer tout ca et mettre direct sur un permanent avec section 2.5 et relais 30A
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mar 24 Mai - 7:54
C'est parfait . Au moins tu es certain d'avoir by passé les problèmes de chute en ligne vers le primaire .
Nombre de messages : 4619
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mar 24 Mai - 18:01
Très bonne idée.
Il nous manque (entre autre) ce sujet dans le sommaire des principales questions : http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17416-petit-sommaire-des-principales-questions-type-105
Si tu as 5 minutes pour nous faire quelques photos et explications sur le montage de ce relais sur l'alimentation de la bobine ce serait super Wink
JP 2500SS
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Mer 25 Mai - 22:40
La mise en place du relais est une bonne chose pour tous les gros consommateurs de courant et pour la bobine évitant ainsi les
chutes de tension dans les conducteurs, souvent de trop faible section.
Cependant la vitesse de ton moteur perdra toujours 150 trs/min car cette baisse de régime est due à la puissance électrique supplémentaire fournie par la dynamo ou l'alternateur et donc par le moteur lui même.
J-Paul
Nombre de messages : 2912
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Ven 27 Mai - 12:56
sfurax a écrit:
Avec un 123Tune
bonjour,
je rebondis sur ce pot , un peu tard....
il faut prendre impérativement une bobine de 3 ohms avec un 123tune.
sinon gros risque de flasher le module interne avec uen bobine de 1.5 ohms ( bobine pour allumeur transistorisé type Alfa 75 )
et cela je ne suis pas sûr que cela soit garanti par 123ignition.
sfurax
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Ven 27 Mai - 15:20
Classic auto preconnise la bosh 1.8 ohms pour le 123Tune
Marco45
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Sam 28 Mai - 1:00
Une bosch bleue c'est bon ?
MessageSujet: Re: Resistance de bobine   Lun 30 Mai - 9:01
bonjour,
Oui une Bosch bleue c'est parfait, ou une Pertronix 3 Ohms.
En principe un bobine de résistance supérieure à 1.5 Ohms est OK.
José a raison.
Alfaholics préfère prendre une 3 Ohms qui surcharge moins le module.
